v7: Проблемы Win server 2008 + 7.7 + XP ☑
0 programer1c
15.06.15
Всем здрасьте. Есть самописная база DBF, не УРБД на 7.7, работающая на Win server 2003. Есть пользователи подключающиеся к базе, как к сетевой папке из Win XP. Есть Win XP и у меня, а я работаю в конфигураторе с копией базы, потом делаю объединение md-шников на сервере. Хочется установить на сервер Win server 2008. Насколько я понял, даже если изменить кодовую страницу базы, при объединении md-шника, измененного в XP, все равно может сломаться база. Поэтому мне для конфигуратора нужно устанавливать операционку, с кодовой страницей  2008-го сервера. Win 7 подойдет? Или тоже сервер 2008 надо ставить? )
А при работе в режиме 1С:Предприятие по сети из XP, если поменяю кодовую страницу, какие могут быть нерешаемые проблемы? Вроде пишут порядок строк в отчетах может поменяться, но если использовать метод сортировки, порядок строк будет правильный (отсортированный)?
Всем спасибо.
1 FN
15.06.15
Можешь оставить ХР
кодовая страница относится к данным, а не к конфе.
при сетевом доступе всем пох, какая операционка на сервере. Хоть линукс.
2 Gray776
15.06.15
22:36
(0) Если не будешь открывать на сервере, а тока с Хрю в расшареной папке, то нафик не надо менять порядок сортировки... Ну тоесть если поместишь на сервер с 2008 расшаришь папку и будешь по сети открывать то ничего все нормально попробуешь локально на серваке открыть потребует менять порядок сортировки и потом не будет с хрю открывать
3 Gray776
15.06.15
(2) (0) упс  " потом делаю объединение md-шников на сервере" тогда блин... не пробовал так изврашатся... поднимай для хрю терминалку и все тогда
4 Gray776
15.06.15
(3) или вместо хрю Цшт7
5 Mikhail Volkov
16.06.15
05:29
Если на сервере только 1С7.7, то не стоит... или сделай переход на 1С8
6 ЧеловекДуши
16.06.15
06:22
(0) >>> Хочется установить на сервер Win server 2008
Работает под 2003, не трогай... дома установи :)
7 ЧеловекДуши
16.06.15
06:23
(5) Сегодня проще поднять виртуальные сервера и вообще не заморачиваться по поводу серверов :)
8 programer1c
16.06.15
Извиняюсь, не написал, на сервере еще работают через терминал (и Предприятие и Конфигуратор), соответственно на 2008 придется менять порядок сортировки.
(1) Соответственно, читал, что работа в конфигураторе из XP ломает базу. Не знаю будет ли тоже самое при объединении md-шника, измененного в XP.
(3) Удобно. Я к серверу имею доступ только через интернет, который бывает пропадает, поэтому скопировал базу, работаю с ней дома, потом объединил md-шник и все)
(4) А у Win 7 проблем совместимости с базой не будет, если порядок сортировки на 2008-м сервере поставить системный?
(5)(6) На 2003 глючат принтеры. Сисадмин говорит на 2008 лучше подсистема печати или как-то так. Надо ставить его.
(5) На восьмерку переводить самописную базу нет ресурсов(
9 Злопчинский
16.06.15
(8) ниче на 2003 не глючит. у нас уже кучу лет пашет нормуль все. правда у нас сисадмин зоопарк всякий не разводит оборудования, старается держать "гомо"среду
а вот попытки завязать на 2008R2 x64 связку из вифи-принтсерверов, принтеров - накрылись медным тазиком. борол дня три, нихрена.. по отдельности - претензий нет, все вместе - хрен вам. Пришлось локалку подтягивать
10 Gray776
16.06.15
(8) Насколько я знаю
Win 2008 ядро от Win вислы
Win 2008R2 ядро от Win7
Блин точно не скажу но кажется проблем не должно возникнуть. Ну в крайняк подключай отдельно этот MD-шник. Меняй порядок сортировки. Потом обновляй.
11 Gray776
16.06.15
(8) (10) Да ладно вот не знал что лучше. Сам сексоваться задолбался с печатью на 2008.
