Мобильное приложение собрано с ошибками ☑
0 Semen1990
16.06.15
При сборке мобильного приложения в конце пишет что (Мобильное приложение собрано с ошибками) подскажите в чем проблема.
Вот журнал
Дата и время начала сборки : 16.06.2015 16:34:05
Версия ОС                  : Windows x86, version 6.2  (Build 9200)
Версия 1С:Предприятия      : 8.3.5.1443
Версия сборщика            : 1.0.3.33
Версия мобильной платформы : 8.3.5.74
Графическая информация     :
Путь к Android SDK         : D:\Android
Используется Android SDK   : 22
Путь к Apache Ant          : C:\apache-ant-1.9.5
Путь к Java                : C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_37
Рабочий каталог (и кеш)    : D:\1C
Распаковка мобильной платформы
Распаковка мобильной конфигурации: 0
Распаковка картинки: Android\icon-36x36.png - отсутствует
Распаковка картинки: Android\icon-48x48.png - отсутствует
Распаковка картинки: Android\icon-72x72.png - отсутствует
Распаковка картинки: Android\icon-96x96.png - отсутствует
Распаковка картинки: Android\icon-144x144.png - отсутствует
Распаковка картинки: Android\splash-320x480.png - отсутствует
Распаковка картинки: Android\splash-480x854.png - отсутствует
Распаковка картинки: Android\splash-640x960.png - отсутствует
Распаковка картинки: Android\splash-768x1024.png - отсутствует
Распаковка картинки: Android\splash-800x1280.png - отсутствует
Распаковка картинки: Android\splash-854x480.png - отсутствует
Распаковка картинки: Android\splash-1024x768.png - отсутствует
Распаковка картинки: Android\splash-1280x800.png - отсутствует
Распаковка картинки: Android\splash-1536x2048.png - отсутствует
Распаковка картинки: Android\splash-2048x1536.png - отсутствует
Установка полного идентификатора приложения: semen.ua.we
Установка версии приложения: 1.0.0
Установка номера сборки приложения: 1
Ключ для работы с картами Google не задан в настройках. Работа с картами будет невозможна
Проверка версии мобильной платформы, а также установка разрешений (если это необходимо)
Устанавливаются разрешения, используемые мобильными конфигурациями
Обрабатывается разрешение: Multimedia, Нет
Обрабатывается разрешение: Location, Нет
Обрабатывается разрешение: Telephony, Нет
Обрабатывается разрешение: Calendars, Нет
Обрабатывается разрешение: Contacts, Нет
Подготовка файла управления сборкой: local.properties.xml
Подготовка файла управления сборкой: build.xml
Подготовка файла управления сборкой: make.bat
Начинается сборка
Buildfile: D:\1C\c15b1030-0bae-4e4f-9c18-a1d30d154d10\build.xml
-set-mode-check:
-set-release-mode:
-release-obfuscation-check:
     [echo] proguard.config is ${proguard.config}
-check-env:
[checkenv] Android SDK Tools Revision 24.3.2
[checkenv] Installed at D:\Android
-setup:
     [echo] Project Name: 1cem
  [gettype] Project Type: Application
-build-setup:
[getbuildtools] Using latest Build Tools: 23.0.0 rc2
     [echo] Resolving Build Target for 1cem...
[gettarget] Project Target:   Android 5.1.1
[gettarget] API level:        22
     [echo] ----------
     [echo] Creating output directories if needed...
    [mkdir] Created dir: D:\1C\c15b1030-0bae-4e4f-9c18-a1d30d154d10\bin\res
    [mkdir] Created dir: D:\1C\c15b1030-0bae-4e4f-9c18-a1d30d154d10\bin\rsObj
    [mkdir] Created dir: D:\1C\c15b1030-0bae-4e4f-9c18-a1d30d154d10\bin\rsLibs
    [mkdir] Created dir: D:\1C\c15b1030-0bae-4e4f-9c18-a1d30d154d10\gen
    [mkdir] Created dir: D:\1C\c15b1030-0bae-4e4f-9c18-a1d30d154d10\bin\classes
    [mkdir] Created dir: D:\1C\c15b1030-0bae-4e4f-9c18-a1d30d154d10\bin\dexedLibs
     [echo] ----------
     [echo] Resolving Dependencies for 1cem...
[dependency] Library dependencies:
[dependency] No Libraries
[dependency]
[dependency] ------------------
     [echo] ----------
     [echo] Building Libraries with 'release'...
   [subant] No sub-builds to iterate on
-dex:
-crunch:
BUILD FAILED
D:\Android\tools\ant\build.xml:911: Execute failed: java.io.IOException: Cannot run program "${aapt}": CreateProcess error=2, The system cannot find the file specified
    at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:460)
    at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:593)
    at org.apache.tools.ant.taskdefs.launcher.Java13CommandLauncher.exec(Java13CommandLauncher.java:58)
    at org.apache.tools.ant.taskdefs.Execute.launch(Execute.java:428)
    at org.apache.tools.ant.taskdefs.Execute.execute(Execute.java:442)
    at org.apache.tools.ant.taskdefs.ExecTask.runExecute(ExecTask.java:629)
    at org.apache.tools.ant.taskdefs.ExecTask.runExec(ExecTask.java:670)
    at org.apache.tools.ant.taskdefs.ExecTask.execute(ExecTask.java:496)
    at org.apache.tools.ant.UnknownElement.execute(UnknownElement.java:293)
    at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
    at org.apache.tools.ant.dispatch.DispatchUtils.execute(DispatchUtils.java:106)
    at org.apache.tools.ant.Task.perform(Task.java:348)
    at org.apache.tools.ant.Target.execute(Target.java:435)
    at org.apache.tools.ant.Target.performTasks(Target.java:456)
    at org.apache.tools.ant.Project.executeSortedTargets(Project.java:1405)
    at org.apache.tools.ant.Project.executeTarget(Project.java:1376)
    at org.apache.tools.ant.helper.DefaultExecutor.executeTargets(DefaultExecutor.java:41)
    at org.apache.tools.ant.Project.executeTargets(Project.java:1260)
    at org.apache.tools.ant.Main.runBuild(Main.java:853)
    at org.apache.tools.ant.Main.startAnt(Main.java:235)
    at org.apache.tools.ant.launch.Launcher.run(Launcher.java:285)
    at org.apache.tools.ant.launch.Launcher.main(Launcher.java:112)
Caused by: java.io.IOException: CreateProcess error=2, The system cannot find the file specified
    at java.lang.ProcessImpl.create(Native Method)
    at java.lang.ProcessImpl.<init>(ProcessImpl.java:81)
    at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:30)
    at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:453)
    ... 23 more
Total time: 3 seconds
1 Гёдза
16.06.15
2 Гёдза
16.06.15
