Админ
Не печатает принтер HP Laser Jet 2015 ☑
0 kupec
17.06.15
Всем доброго утра. Есть вышеуказанный принтер, подключен к компьютеру по USB (Windows XP). Все печатало как надо. Но в один прекрасный момент все пошло не так как надо. Принтер начал жить своей жизнью. Печатает-печатает все хорошо, если на него ничего не пускать минут 20, то он как бы засыпает. Комп выдает ошибку печати, но если принтер вкл/выкл то все опять встает на свои места. Пробовал кучу всего, включая переустановку Windows и драйверов. Не помогает, тоже самое и со сканером, если им пользоваться постоянно, то все ОК, как только проходит минут 20 простоя все....сканер недоступен. Куда копать???? В сторону USB контроллеров??? Хотя мышь с клавиатурой через них нормально работают!
1 mehfk
17.06.15
3,14зда плате форматера
2 mehfk
17.06.15
Тьфу, заголовок темы не совпадает с содержанием. Подключай свое добро на другой ПК и там тестируй.
3 FormatC
17.06.15
как вариант может быть дело еще в шнуре usb... встречается такая болезнь часто... тож мучился, пока мудрый админ не подсказал купить новый шнур )))
4 kupec
17.06.15
а почему тогда сканер с теми же симптомами?
5 FormatC
17.06.15
про сканер не знаю... я просто рассказал, что у меня было, вдруг поможет
6 kupec
17.06.15
(3) да шнур вроде менял, не помогло...
7 spectre1978
17.06.15
(4) какой сканер? Это же принтер а не МФУ
8 kupec
17.06.15
(1) а как её проверить, живая она или нет?
9 kupec
17.06.15
(7) сканер тоже подключен к компьютеру и ситуация с ним указана в (0)
10 spectre1978
17.06.15
(6) меняли на заведомо исправный? HP крайне капризны к кабелям, я обычно HAMA покупаю
11 Kvant1C
17.06.15
12 Jokero
17.06.15
а если отключить таймер режима ожидания
13 kupec
17.06.15
(12) где это и с чем его едят?
14 kupec
17.06.15
1 - Куплю новый провод
2 - Сброшу принтер (11)
3 - Про результат отпишусь
15 spectre1978
17.06.15
(14) настройки экономии энергии у USB посмотрите еще. Сканер висит на том же концентраторе?
16 EverGreenMouse
17.06.15
(10) про кабель - дельная мысль.
А еще покурите HPPrintAndScanDoctor. Спасала пару раз в таких случаях. Хоть и базовая))
17 spectre1978
17.06.15
+ (15) и попробуйте потестировать железки на другом компе, если это возможно. Мне кажется, что проблема с USB на матери. Либо что-то с настройками энергосбережения, либо аппаратное. Вряд ли два устройства сдохли одновременно вместе с кабелями.
18 kupec
17.06.15
(15) первым делом отключил
19 spectre1978
17.06.15
(16) капризы с кабелями обычно выглядят по-другому. Устройство перестает опознаваться; печать внезапно прервывается; выдаются ошибки PCL или кракозябры. Здесь не похоже на это.
20 Jokero
17.06.15
(13) в настройках должен быть, типо режим сна.
21 aleksey1976122
17.06.15
(0) и все-таки принтер и сканер на одном концентраторе висят?
22 Alize
17.06.15
(0) такой же есть один, все делали, засыпает и все,нечего не помогло.режим сна откл,экономии энергии у USB откл,кабель меняли.
23 kupec
17.06.15
(21) гнезда разные, сзади в разъемах на матери
24 kupec
17.06.15
пробовал вот так, http://djasper.ru/page/hp-laserjet-p2015-сброс-настроек/
дошел до 4 пункта (где должны мигать индикаторы) мигания не произошло, так и горели три светодиода, минут 10-15 ждал, ничего не произошло, принтер вкл/выкл....Перестал печатать вообще.....
провод кстати тоже поменял на новый, вообще вот!!!
25 kupec
17.06.15
потом попробовал вот это
http://djasper.ru/page/hp-laserjet-p2015/
принтер вроде запечатал...посмотрим что будет
26 kupec
17.06.15
после (25) попробовал опять (24), сброс прошел, принтер запечатал, но через 10 минут простоя опять тоже самое. Может попробовать купить USB плату расширения и с ней попробовать???
27 Alize
17.06.15
(26) вкл его через каждые пол часа и все дела .
хотя можешь и дальше вокруг него танцы с бубной провести.
28 ЧеловекДуши
17.06.15
(0)Предлагаю его отправить на Ремонт.
Предварительно объявить, что бы оценили ремонт.
Далее счет показать Начальнику, и сказать... Типо вот вам пол цены и старый проработает еще пару дней до новой поломки :)
И тем самым уже не ты будешь страдать фигней об ОС, а руководство. Дать тебе денег на новый принтер или чинить старый :)
29 Fragster
попробуй воткнуть его в принтсервер или комп на линуксе.
