Отключить видимость Поле HTML ☑
0 Anabella
17.06.15
Есть отчет, в котором на форме есть Поле HTML документа, в нем выполняется js код. Необходимо при выполнении определенного условия отключать его видимость. В табло видно что Элементы.ПолеХТМЛ.Документ имеет тип Com-объект. Но после отключения видимости при повторном формировании отчета Элементы.ПолеХТМЛ.Документ имеет тип неопределено. Как с этим справиться?
1 Anabella
17.06.15
Суть в том, что если период больше одного дня, рисуется красивый график с помощью яваскрипта. сие готовое решение не мной сформированное. Но если период равен одному дню, нужен не график а круговая диаграмма, которую я рисую уже средствами 1с (яваскриптом не владею). А пустой график в этом случае просто занимает место на экране, закрывая табличный документ с моей диаграммой. пробовала высоту программно поменять через Элементы.ПолеХТМЛ.Высота, раз уж спрятать не получается, но почему-то визуально ничего не меняется. После смены видимости график отказывается работать. Что ещё сделать, не знаю.
2 Anabella
17.06.15
Может, хоть какие-нибудь подсказки? Что искать, куда смотреть?
3 Котокот
17.06.15
(2) Добавить закладки на форму, на одной отображать поле ХТМЛ, на второй круговую диаграмму. Правда, и в этом случае скорее всего придется поплясать с бубном, так как если сначала не открыть закладку с полем ХТМЛ, то Элементы.ПолеХТМЛ.Документ скорее всего будет равен Неопределено.
А что, для формирования круговой диаграммы Элементы.ПолеХТМЛ.Документ обязательно должен быть инициализирован? Зачем? Скорее всего это не нужно, необходимо проанализировать код и исправить это.
4 Anabella
17.06.15
(3)Элементы.ПолеХТМЛ.Документ при открытии отчета уже инициализирован (т.е. обозначен как ком-объект). Нет, для круговой диаграммы это не обязательно. Но как программно можно это менять, я не знаю.
5 Anabella
17.06.15
Хоть какие-нибудь мысли ещё есть? Что угодно. Для не 1с-ников вообще непонятно с чем я мучаюсь, всего то и надо вместо одной таблицы показать другую ( как им объяснить про то что при смене видимости ком-объект пропадает, ума не приложу(
6 Anabella
17.06.15
Попробовала на вкладках сделать - та же фигня.
7 Anabella
17.06.15
*затихающим голосом* спасииииитеееее...
8 Necessitudo
17.06.15
Делай все программно. Программно добавляй элементы управления на форму, программно же их удаляй. Из танцев с бубном - привязки, если у тебя не УФ.
9 Anabella
17.06.15
(8) спасибо, попробую
10 Necessitudo
17.06.15
И не могу не пнуть того кто придумал такое решение - совмещать в 1С такие разные вещи как джава скрипты и отчеты на СКД. Деблизим дикий же.
11 DmitrO
17.06.15
(0)версию платформы укажи
я натыкался на похожую ошибку поля хтмл документа..
выяснил что на 8.3.6 все работает нормально.
12 Гёдза
17.06.15
(10) Это наверно посланник из Доминиканы
13 Гёдза
17.06.15
(6) закладки видимые?
14 Anabella
17.06.15
(11) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482).
Блин, обновлять платформу из-за одного отчета наши программисты вряд ли согласятся, не любят они это дело :(
15 DmitrO
17.06.15
(12)это потомок европейских инквизиторов казнивших за ересь
- Это ересь! Ведьму сжечь!
- Ну она же такая красивая..?
- Ну хорошо. А потом сжечь!
16 Anabella
17.06.15
(6)Я сделала через группировки со страницами. Если даже просто вкладка при открытии была неактивной, уже не определялось как ком-объект (
17 DmitrO
17.06.15
(14)а есть возможность протестить на 8.3.6? Просто протестить.
18 Anabella
17.06.15
(15)"Понимаешь, отчету если он в 1с формируется доверия больше. Что? Что это за убожество встроенный график? Ты смотри какие графики наши яваскрипт программисты рисуют! Вот его и присобачь!"
19 Anabella
17.06.15
(17)У нас база тяжеловесная, при попытке выгрузить дт зависает, поэтому этим занимаются наши сисадмины неведомыми мне методами. Я могу этот вариант дома протестить на левой локальной базочке.
20 LordCMEPTb
17.06.15
А есть возможность в настройке реквизитов формы проставить флажок "Использовать всегда"?
21 DmitrO
17.06.15
(19)именно это и надо сделать, просто убедиться что на 8.3.6 проблем не будет
если будут то надо написать в 1с, я даже готов сам это сделать
22 Anabella
17.06.15
(21)Хорошо, вечером проверю
23 Anabella
17.06.15
(20) Ни в свойствах поля, ни через Элементы.ПолеХТМЛ такого свойства я не нашла.
24 DmitrO
17.06.15
(23)он имеет в виду свойства реквизита формы (данные формы), в которым связано ПолеХТМЛ
думаю что это вряд ли повлияет на поведение ЭУ
25 Anabella
17.06.15
Почему когда я смотрю свойства поля которое вручную создала - Элементы.ПолеХТМЛ.Документ.parentWindow - то там перечисляются явно части графика (buttons,graph,groupWeek итд.), а если смотрю свойства поля которое создала программно - Элементы.ПолеХТМЛ.Документ.parentWindow, то там стандартные поля ком-объекта как я понимаю (applicationCashe, clientInformation,clipboardData)? из-за этого не могу заставить работать js код на поле которое создала вручную(
26 Necessitudo
17.06.15
Не забудь рассказать своим java-программистам, что 1С использует Internet Explorer- и если у тебя на компьютере все работает хорошо, то у кого-нибудь другого может быть другая версия IE)) Например, 6я)))
27 Anabella
17.06.15
(26)Сначала хотела написать "убейте меня", потом помедитировала пару минут, потом выдохнула. Чё делать-то теперь?
28 Котокот
17.06.15
(10) Когда-то и паровозы дьявольскими колесницами обзывали. У меня планировщик времени на html - стандартный функционал стандартных элементов 1С и рядом не валялся.
29 Котокот
17.06.15
(13) А пофигу, если закладка с хтмл-полем при открытии формы неактивна, то поле не инициализируется. Надо сначала при открытии формы отобразить эту закладку, а потом при необходимости переключить на закладку с круговой диаграммой. И все заработает ИМХО.
30 Anabella
17.06.15
(28)Угу, а сейчас я так называю мой отчет.
31 Котокот
17.06.15
(26) Там проблемы в основном могут быть только с  CSS.
32 Necessitudo
17.06.15
(31) А настройки безопасности?
33 Котокот
17.06.15
(32) Ни разу еще не видел компов с отключенными скриптами )
А вообще есть http://htmlbook.ru/html/noscript. Отматерился, если скрипты недоступны, и нормуль.
