Проблема временного Каталога? ☑
0 zoro-z
17.06.15
Есть база SQL в ней хранилище файлов.
Открываю файл во временный каталог C:\Users\МарковичБН\AppData\Local\Temp\14\v8_959C_6.xls
Изменяю, сохраняю, при сохранении пишет
{Документ.Документ.Форма.ФормаДокумента.Форма(812)}: Ошибка при вызове конструктора (ДвоичныеДанные)
    ВнешнийФайл = Новый ДвоичныеДанные(ИмяВременногоФайлаДляЗаписи);
по причине:
Каталог не обнаружен 'C:\Users\МарковичБН\AppData\Local\Temp\14\v8_959C_6.xls'
Каталог есть файл есть, в чем проблема.
Если базу загрузить в файловую систему, то все работает. Проблема в SQL. Берет не ток каталог???
1 Asmody
17.06.15
(0) права у пользователя, под которым сервер 1С запущен, есть на этот каталог?
2 zoro-z
17.06.15
Есть, я захожу под собой, и к тому же файл открывается виз этого каталога я его правлю, сохраняю, а вот при сохранении в базу от каталог не находит .Я могу открыть каталог и вижу файл. Но вот программа его не видит.
3 vicof
17.06.15
На сервере потому что
4 Dmitriy_76
17.06.15
(3) пиши его в новый временый каталог..ужо на сервере
5 Asmody
17.06.15
(2) Сервер 1С у тебя тоже запущен "под собой"?
6 zoro-z
17.06.15
(5) Пытаюсь записать во временный файл на сервере, пишет
Ошибка при сохранении файла: {Документ.Документ.Форма.ФормаДокумента.Форма(777)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка доступа к файлу 'C:\Users\USR1CV82\AppData\Local\Temp\v8_B56E_46.tmp'
7 zoro-z
17.06.15
(4) Как его создать?
8 zoro-z
17.06.15
Все разобрался, двоичные данные надо получать на Клиенте.
