Регистр сведений в миллион строк, может разбить? |
Антиквар
17.06.15
Всем привет!
Есть данные размером в миллион строк, в будущем может и побольше чуть. Эти данные буду грузить в 1С в регистр сведений.
Данные из разных источников и их можно логически поделить на несколько регистров сведений (около 5 штук). В этом случае каждый регистр сведений будет уже около 200 тысяч строк, что не так пугает.
Но структура данных одинакова (т.е. регистры будут одинаковые по структуре) и использоваться они будут только вместе.
Т.е. во всех запросах при поиске придется делать объединение 5 регистров. В связи с чем хочется сделать один регистр, чтобы не плодить одинаковых структур и удобнее потом работать.
Но вопрос мучает, не много ли для одного регистра строк?
1C на SQL.
Одинесю
17.06.15
Гёдза
17.06.15
смотря насколько селективный индекс
Ненавижу 1С
не много
Антиквар
17.06.15
(2) 4 измерения, по всем индекс, кроме ведущего
(3) ну т.е. и с одним регистром проблем не будет в SQL
Фрэнки
17.06.15
(4) сталкивался живьем с проблемой только в отображении поля списка записей регистра. Т.е. когда внезапно для себя кликнул на этот регистр через меню Операции/Регистр сведений и выбрал его - открылась дефолтно форма списка без установленного отбора и вывалила около 2 млн записей в поле - свистнуло ошибку и толстый клиент закрылся крахом.
anatoly
17.06.15
у нас в базе есть справочники и регистры до 5 млн записей - и ничего, все работает.
правда сложные запросы к ним подтормаживают, но терпимо.
Провинциальный 1сник
17.06.15
У нас в семерочной бухии sql было 17 миллионов проводок - и ничего, нормально. Думаю, с регистром сведений не хуже получится.
Фрэнки
17.06.15
(4) а в SQL, т.е. в запросах, никаких проблем.
фобка
17.06.15
Лям думается потянет, но с возможной реструктуризацией будут проблемы
Антиквар
17.06.15
спасибо всем, всё понятно
DexterMorgan
17.06.15
подумаешь лям, Овер 100 лямов регистр видел лично)
