Не сходятся остатки по регистру Остатки и ОстаткиИОбороты
0 m_roose
17.06.15
Смотрите, такое дело. Есть запрос по остаткам и оборотам:
ВЫБРАТЬ
    ПартииТоваровНаСкладахОстаткиИОбороты.Период,
    ПартииТоваровНаСкладахОстаткиИОбороты.Регистратор,
    ПартииТоваровНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура,
    ПартииТоваровНаСкладахОстаткиИОбороты.Склад,
    ПартииТоваровНаСкладахОстаткиИОбороты.СерияНоменклатуры,
ПартииТоваровНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток
ИЗ
    РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладах.ОстаткиИОбороты(
            &Дата,
            &Дат,
            Регистратор,
            Движения,
            Организация = &Организация
                И Номенклатура = &Номен
                И Склад = &Склад) КАК ПартииТоваровНаСкладахОстаткиИОбороты
В параметры конечной даты передаю 13.05.2015 12:00:00. Конечный остаток получается 1.
И есть запрос просто по остаткам:
ВЫБРАТЬ
    ПартииТоваровНаСкладах.Номенклатура,
    ПартииТоваровНаСкладах.ДокументОприходования,
    ПартииТоваровНаСкладах.Склад,
    ПартииТоваровНаСкладах.ХарактеристикаНоменклатуры,
    ПартииТоваровНаСкладах.СерияНоменклатуры,
    ПартииТоваровНаСкладах.КоличествоОстаток КАК Количество
ИЗ
    РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладах.Остатки(
        &Дат,
        И (Номенклатура = &Номен)
        И (Склад = &Склад)) КАК ПартииТоваровНаСкладах
В параметры дат передаю 13.05.2015 12:00:00. Остальные параметры естественно такие же. При этом остаток 0
Про включение/невключение границ в курсе, здесь это не влияет т.к. в 12.00 не было никаких движений, последнее движение 13.05.2015 11.57.02 , т.е. оно включается в обоих запросах. При этом остатки получаются разные.
Подскажите в чем может быть дело? куда копать? Смотрела вручную таблицу движений этого регистра, если посчитать самой, то остаток должен оставаться 1. Но система считает по другому, не могу понять почему... Фигня в том, что у нас каждую ночь перепроводятся документы, и все было нормально, считалось правильно, но после очередного проведения что-то полетело и система почему то не видит этот остаток. Что можно сделать? Помогите, пожалуйста
1 vicof
17.06.15
ТиИ? Пересчет итогов?
2 Господин ПЖ
17.06.15
в "остатки" граница не входит
3 m_roose
17.06.15
(1) думаю на выходных сделать, еще что-то может помочь?
(2) пост хорошо прочитали?
4 rozer76
17.06.15
(3)  если про "Движения" и "ДвиженияИГраницыПериода" тоже в курсе - делайте ТиИ
5 hhhh
17.06.15
(3) покажите как присваиваете параметр &Дат
6 Господин ПЖ
17.06.15
запрос нарисуй из физ. таблицы пусть сгруппирует/проссумирует движения по приход/расход
7 m_roose
17.06.15
(5) в консоли запросов делаю, там вроде один способ присваивания даты
8 m_roose
17.06.15
(6) да смысла нет, там всего 3 движения с кол-ом 1. Приход =1, расход =1, приход =1, остаток должен быть 1. Но система видит 0
9 bootini
17.06.15
(8) в запросе все поля регистра остатков попробуй вытащить
10 m_roose
17.06.15
(9) попробовала, остаток также 0
11 Господин ПЖ
17.06.15
итоги пересчитать бы
12 bootini
17.06.15
(8) 3 движения за весь период до 13.05.2015 12:00:00 или начало периода тоже какое-то установлено?
13 m_roose
17.06.15
(12) нет, начало не установлено, всего 3 движения. а если поставить в начало периода дату, после которой начались проблемы, то вылезают непонятно откуда отрицательные остатки
14 m_roose
18.06.15
сделала пересчет остатков на тестовой базе, все исправилось, теперь все правильно. всем спасибо
15 timurhv
18.06.15
(0) Кто считает остатки в разрезе регистратора?
16 timurhv
18.06.15
+ (15) ДокументОприходования <> Регистратору, это как измерение, нет?
17 m_roose
18.06.15
(15) нужно было для проверки, вот и считала по регистратору, так нагляднее. а в чем проблема?
18 timurhv
18.06.15
19 timurhv
18.06.15
+ (17) или если есть бухгалтерия под рукой - сформируйте остатки по счету материалов (ОСВ), а потом в консоли выведите остатки в разрезе регистратора.
20 Господин ПЖ
18.06.15
(18) хрень какая-то...
может автору статьи почитать про роли полей в скд и что нач. кон. остаток должны ходить "парой" в выборке?
21 timurhv
18.06.15
(20) Вы утверждаете, что остаток по счету МЗ в ОСВ сойдется с запросом к виртуальной таблице ОстаткиИОбороты в разрезе регистратора?
22 Господин ПЖ
18.06.15
если руки не из ж.пы...
http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:3093:1:_top
23 timurhv
18.06.15
(22) Спасибо, познавательно.
24 m_roose
18.06.15
(22) почитаю. парой я тоже выбирала, результат одинаковый. и вообще в чем проблемы, если пересчет итогов помог?
25 Господин ПЖ
18.06.15
итоги съехали... редко но бывает
