Админ
Воспроизведение звука через RDP Windows 2003 ☑
0 MiracMC
17.06.15
Добрый день.
Возникла задачка реализовать сабж.
На первый взгляд ничего сложного. Звук приветствия при логининге в RDP слышно. Но вот дальше звуков нет.
Сервер сам же понимает, что он должен воспроизводить звуки через Аудиодрайвер Microsoft RDP. При этом воспроизвести что то через панель управления -> Звуки и аудио устройства так же нет возможности (система ругается).
Суть задачи банальна до ужаса - надо "пробросить" звук ошибки, некий БИП до клиента, когда, к примеру, всплывает какое то окошко в и сеансе RDP....
Может кто сталкивался и знает как побороть....
Заранее благодарен.
1 extrim-style
17.06.15
2 MiracMC
17.06.15
(1) вообще не в тему. да и этот сабж действительно не имеет решения штатными средствами.
я говорю, что есть звук приветствия, т.е. все типа работает... но по непонятным причинам только звук приветствия и остается...
а надо и остальные звуки...
3 Злопчинский
17.06.15
20:16
хз... у нас вроде нормально
4 ЧеловекДуши
18.06.15
06:35
(0) Какая платформа?
УФ или Толстый?
Сперва сам сервер должен производить звук, а потом уже 1С и т.д.
..проверить просто, запусти там выполнение Видео файла ил аудио файла со звуком...
Если сругается, то сама Ось не настроена на воспроизведение звука :)
Потом, уже смотри, как настроен ярлык РДП.
5 ЧеловекДуши
18.06.15
06:35
+(3) +100 :)
6 ЧеловекДуши
18.06.15
06:36
(0) /// нет возможности (система ругается).
Начни настраивать систему :)
7 ЧеловекДуши
18.06.15
06:38
Вот пример, что где жимкать, интерфейс в терминале не меняется, почти :)
http://www.vostokit.com/включение-звука-в-терминале-windows-server-2008-r2/
8 ЧеловекДуши
18.06.15
06:40
9 ЧеловекДуши
18.06.15
06:40
10 Мутабор
18.06.15
06:47
У меня 2003 wav без проблем воспроизводит (даже без звуковой карты на сервере)...
11 ЧеловекДуши
18.06.15
06:50
(10) А на сервере и не должна быть звуовая карта :)
Сервер же попросту посылает клиенту команды. И уже клиент играет :)
12 MiracMC
18.06.15
19:06
в итоге несколько раз подряд проделал процедуры, которые описаны везде, а именно
1. Сделал мапинг в групповой политике
2. убедился, что стоит галочка в свойствах RDP в настройках терминала
3. пересоздал ярлык подключения к RDP
в общем с 3-1 попытки завелось таки..
а сами звуки то и воспроизводить не приходиться. банальные "Вопрос()" и "Сигнал()" дают нужный эффект.
всем спасибо.
