Перенос справочников с помощью КД ☑
0 Poluk
17.06.15
Всем доброго времени суток! Ситуация такая -  Настроил обмен между БП 2.0 и Документооборотом 1.2. Обмен идет справочниками "контрагенты" в одну сторону из БП в ДО. Вроде бы все работает, но есть существенный косяк: При создании в БП двух контрагентов в одной группе, оба контрагента переносятся в ДО, но у второго не определяется группа. В файле выгрузки у первого контрагента в реквизите "владелец" стоит тег  Нпп="2", и далее идет описание реквизитов группы. У второго объекта в реквизите "владелец" стоит просто Нпп="2". Видимо по каким-то причинам приемник не видит структуру "Загружаемые объекты" и не может определить владельца второго контрагента по идентификатору Нпп="2" или тп. Может кто сталкивался с похожей проблемой и подскажет куда смотреть нужно?
1 MrStomak
17.06.15
Есть глобальное свойство "не запоминать выгруженные объекты" или как-то так
2 Poluk
17.06.15
Свойство конвертации или чего? И в какое значение его установить нужно? За ранее спасибо...
3 MrStomak
17.06.15
Ну оно выставляется в обработке универсального обмена, в обмене по планам такой настройки нет. Но можешь попробовать для групп контрагентов ставить в обработчике ПередВыгрузкой "КлючВыгружаемыхДанных = Новый УникальныйИдентификатор". Он тогда не определит, что уже выгружал эту папку.
4 Poluk
17.06.15
Хитро, попробую. Отпишусь как проверю... Но мне просто интересно, после сейчас приёмник не видит выгруженного ранее объекта по реквизиты Нпп? Может баг какой-то? Врем файлы по чистить или ещё что...
5 Poluk
18.06.15
Поставил галку "НЕ запоминать выгруженные объекты" в настройка ПКО. Теперь все грузится как нужно, в файле выгрузке родитель "описывается" для каждого объекта. Но все равно не понимаю, почему не работает по старому, в типовых правилах ведь такого нет, наверное что-то не так при загрузке в источник. Если кто подскажет, что нужно настроить в источнике или еще где, буду очень признателен...
6 Господин ПЖ
18.06.15
посмотри порядок по файлу
может у тебя "у объекта в реквизите "владелец" стоит просто Нпп="2"" встречается раньше чем "В файле выгрузки у первого контрагента в реквизите "владелец" стоит тег  Нпп="2", и далее идет описание реквизитов группы"
т.е. номер правила для элемента (приоритет) меньше (выше) чем для группы
7 Poluk
18.06.15
нет, во первых правило одно, во вторых сначала идет объект, с описанием владельца, потом объект, где просто Нпп="2"... порядок правильный..
8 Господин ПЖ
18.06.15
как это оно "одно"? у тебя в группе половины реквизитов нету по определению
9 Господин ПЖ
18.06.15
а у тебя владелец, а не родитель
10 Poluk
18.06.15
ну вот так вот одно и все... в типовых тоже одно...
в Файле выгрузки для группы заполняется, только УИД, Поля поиска. и служебные реквизиты...
11 Господин ПЖ
18.06.15
ну отпарсь загрузку - хз...
по  Нпп="2" обраборка должна в кэш загруженных "нырять"... либо она этого не делает, либо там нечто иное под этом кодом
12 Poluk
18.06.15
да смотрел, в файле  больше Нпп="2", нигде не встречается... отлаживать загрузку, геморно и не когда, и так заработало.... А кт о нибудь юзал Кд 3.0?? как ощущения?
13 Мимохожий Однако
18.06.15
ОФФ: Торопыга ))
