не удается записать объект. Помогите найти ошибку в коде. ☑
0 AlexBor
8.2 самописная. Есть документ Акт в нем реквизит(ссылканадокумент обращение). И в одном и в друго есть реквизит АР1 но в Акте заполнен. Требуется заполнить этот реквизит и в обращение. Делаю так:
Выборка = Документы.Акт.Выбрать(Дата1,Дата2);
Пока Выборка.Следующий() Цикл
Объект = Выборка.ОснованиеОбращение.Ссылка.ПолучитьОбъект();
выборка.ОснованиеОбращение.АР1=Объект.АР1;
Объект.Записать();
вылетает ошибка Поле объекта недоступно для записи (АР1)
Вопрос как сделать правильно. Да с запросами я не очень поэтому по возможности не предлагать)))
1 Фрэнки
17.06.15
21:45
(0) перевернут оператор присвоения.
В Объект.АР1 записать значение из выборки.
А у тебя наоборот.
2 ДенисЧ
17.06.15
выборка.ОснованиеОбращение.АР1 => Объект.АР1;
3 Фрэнки
17.06.15
И второе замечание.
Вообще смысл оператора какой-то странный.
Если мы видим Объект.АР1 и видим выборка.ОснованиеОбращение.АР1 это одно и тоже поле. Т.е. не просто присвоение одного в другое, а просто одно и тоже поле в которое бесполезно и переписывать и сравнивать
4 AlexBor
21:51
(3) Вообще подразумевается что выборка.ОснованиеОбращение.АР1 - это реквизит АР1 в документе обращение
5 AlexBor
Сделал вот так но помоему что то не так
Объект2 = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
Объект2.АР1=выборка.ОснованиеОбращение.АР1;
Объект.Записать();
Сообщить(Строка(Объект.Ссылка))
6 ДенисЧ
17.06.15
(4) У предложенного кода моет подразумеваться только одно. У автора кода проблемы в ДНК. Ничего больше.
7 AlexBor
8 Фрэнки
17.06.15
(5) издеваешься?
Объект = Выборка.ОснованиеОбращение.Ссылка.ПолучитьОбъект(); // тут у тебя присваивается справа налево.
Объект2.АР1=выборка.ОснованиеОбращение.АР1; // здесь тоже справа налево
Объект.Записать(); // а здесь записывается объект, который не изменялся.
9 AlexBor
Вообщем сделал так:
Объект2= Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
Объект.АР1=Объект2.АР1;
Объект.Записать();
Начинает нормально работать но на каком то этапе выбрасывет
{Форма.ФормаОтчета.Форма(22)}: Значение не является значением объектного типа (Ссылка)
Не знаете что это?
10 ДенисЧ
17.06.15
(9) Я знаю. см (6)
11 Фрэнки
17.06.15
(9) В выборку попадают документы вида Акт, у которых не заполнен реквизит ОснованиеОбращение. В этом случае Свойство ссылка (при попытке проверки) будет равна пустой ссылке, а у пустой ссылки не может быть объекта.
12 1sanekmaloi1
17.06.15
(9) это та самая ошибка о которой писали в (6)
13 Fish
(9) Сделай всё через попытку. Ошибка уйдёт :)
14 Фрэнки
17.06.15
22:14
+11 перед использованием метода ПолучитьОбъект() необходимо поставить проверку, что значение ОснованиеОбращение не является пустой ссылкой
или поставить проверку ЗначениеЗаполнено(Выборка.ОснованиеОбращение)
или поставить Попытка ... как это предлагает Fish
15 KUBIK
17.06.15
(0) Открой для себя Отладчик! "Будь мужиком, бл..."©
16 AlexBor
Сделал вот так
Если ЗначениеЗаполнено(Выборка.ОснованиеОбращение)=Истина Тогда
Объект.Записать();
Сообщить(Строка(Объект2.Ссылка))
КонецЕсли
Форма.ФормаОтчета.Форма(25)}: Значение не является значением объектного типа (АР1)
17 Fish
(16) Напиши так:
Попытка
Объект.Записать();
Исключение;
КонецПопытки;
Даю 146%, что ошибок не будет.
18 AlexBor
(17) Я поражен но да да и еще раз да
19 Drac0
17.06.15
(0) Ты точно программист? Запутать в двух переменных - это надо суметь...
20 AlexBor
(17)  Спасибо вам и всем кто принял участие все получилось
21 AlexBor
(19) нет я не программист там не правильно написано
22 Fish
(20) Только вот вся проблема в том, что отсутствие ошибок ещё не означает правильного результата :)
23 AlexBor
(22) я в курсе проверил вроде как все встало правильно ....
24 Фрэнки
17.06.15
22:33
(23) сделай в исключении сообщить("...") и поставь в нем всякие разные переменные и поля. посмотришь, что же в выборке вызывало ошибку
25 Drac0
17.06.15
(21) Ну, так хоть спокойней :)
26 AlexBor
(24) Фигурируют две ошибки каких больше а каки меньше это
Форма.ФормаОтчета.Форма(23)}: Значение не является значением объектного типа (Ссылка)
{Форма.ФормаОтчета.Форма(25)}: Поле объекта не обнаружено (АР1)
27 AlexBor
Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект): Элемент не выбран!
Тоже встретилась
28 Necessitudo
17.06.15
22:43
(27) Поддерживаю коллег, предложивших (6)
29 AlexBor
(28) Спи спокойно дорогой товарищ
30 Drac0
17.06.15
Вообще, в данной ситуации реально стоит звать специалиста. Даже студенту-лодырю здесь работы на полчаса и 500р.
31 Любопытная
18.06.15
05:24
(29)
ВО-первых, чтобы получить значение реквизита API из акта, необязательно получать объект акта, достаточно ссылки.
Во-вторых, надо проверять заполнен ли реквизит ОснованиеОбращение у текущего элемента выборки перед тем, как получать его объект.
В-третьих, используй запросы, чтобы получить то, что хочешь и будет тебе счастье
