Мобильный мир
ТСД ☑
0 Злобный Фей
18.06.15
00:50
Есть склад, там в большом количестве лежит всякая електроника навроде айфонов, в коробках. Надо сканить при приемке, отгрузке и иногда просто так, для проверки. Результатом должен быть текстовый файлик в определенной папке на складском компе. Всё.
В общем, купили люди под это дело убердевайсы, ТСД моторолы MC92N0 за сумасшедшие бабки, каждый $2,5k. Штука отличная, сканит великолепно, в т.ч. 2D коды с нескольких метров. Но. Система WinCE, кажется 7. Софта никакого нету. В конторе спецов нет, а надо как-то заставить это дело работать. Было бы отлично, если бы это чЮдо просто сканило в шару на компе через вифи, но что-то как-то не срастается с сетью - не видит девайс шары. Сам тоже папки шарить не хочет.
Что посоветуете?
1 MadJhey
18.06.15
00:59
2 Злобный Фей
18.06.15
01:21
(1) Спасибо, это смотрел. Всё круто, конечно. Но сейчас нужно просто тупо получить текстовый файлик со списком серийников на стационарном компе через wifi. Без 1С.
3 Злопчинский
18.06.15
01:23
тупо запусти HLG на винсе и сканируй хоть в экселе хоть  в чем..
не?
4 Злопчинский
18.06.15
01:26
5 Злобный Фей
18.06.15
01:36
(3) Для тупых можно? что такое hlg
(4) Читал. Может плохо, но интересного не вычитал
6 Злопчинский
18.06.15
01:38
(5) RDP
я вот даже не скажу можно ли навскидку дивайс в сеть офиса воткнуть так, чтобы он видел шары...
7 Злопчинский
18.06.15
01:40
у мну аналогичные дивайсы на винмобайле - как-то мы не заморачивались сканированием в файлики.. используем то раз в сто лет - сканим в мобильный эксель, потом файлик с дивайса перекидываем на сервак и все...
а регулярная работа идет через RDP
8 Злобный Фей
18.06.15
01:42
(6) RDP рассматривается. Но там тоже засада (возможно) - подключение к целевому серваку через VPN. А на складском компе Вынь7, туда можно по РДП? На XP как-то один сеанс можно было, а вот в новых вынях = хз.
9 Злопчинский
18.06.15
01:44
(8) по-моему можно как минимум один сеанс
насчет организации на ТСД впного подключения - очень сомневаюсь...
10 Злопчинский
18.06.15
01:46
можно попробовать извратится - на винсе интернетэскплоре запулить... и сканить через него... но это уже аццкое колдуснтсов
11 Злопчинский
18.06.15
01:50
Похоже что общаться с сеткой через АктивСинки придется...?
12 Злобный Фей
18.06.15
01:51
Ясно, спасибо. Пока два варианта: первый через рдп, второй - бегать с девайсами к крэдлам и через эктивсинк
13 Злопчинский
18.06.15
01:53
(12) похоже надо ставить прогу котрая будет "шлюзом" - посмотри здесь http://www.handy.ru/read/review/toshiba_e740.html - примерно на середине страницы
14 Злобный Фей
18.06.15
01:56
(13) Вот, кстати, надо будет попробовать указаннные софтины, сенкс.
15 Злопчинский
18.06.15
01:58
(12) вообще, конечно, я бы организовал через RDP доступ куда надо - напрямую в учетную систему и не мучился. работал бы напрямую в базу и все. Самое трудное - это для вас подключение по HLG оргнаизовать - но с этим должно быть все ок. обычно не представляет проблем. а дальше - рули хоть в 7-ке, хоть в 8-ке. Можешь вот например взять готовую конфигу для клюшек и попробовать через RDP накидывать в нее данные
http://catalog.mista.ru/public/266256/ - размеры форм как раз сделаны под 480-640
(сейчас еще блин рожаю миниконфигу для услуг ОХ на складе)
16 Злопчинский
18.06.15
02:03
посмотри кстати, возможно можно перепрошить эти дивайсы под винмобайл, эти дивайсы однозначно можно под винмобайл юзать
http://www.saotron.ru/MC92N0-G30SYEQA6WR
на винмобайл ставишь http://mymobiler.com/windowsmobile.html (у наст такой стоит - ячерез него с дивайсом общаюсь, скриншоты, файло перекинуть иногда очень редко)
17 Злобный Фей
18.06.15
02:09
(15) Это всё правильно. Просто надо очень по-быстрому (на эксперименты времени нет) тупую функцию - скан 2D кодов, вычленение из 2D кодов (в основном яблочной продукции) серийников, IMEI и еще кой-чего и отправка на мылы клиентам склада. А в фоновом режиме можно будет уже настроить все это дело нормально, с подключением к одноэсу и тп.
(16) Винмобайл это интересно. Там, в общем-то, с софтом все намного веселее, это я еще по своему HTC HD2 помню.
18 MadJhey
18.06.15
http://www.cleverence.ru/software/mobile-smarts/MS-BATCH-EXCHANGE/
можно и без 1с.
Основная фишка в том, что они дают открытую среду разработки - делай, что хочешь.
19 Stim
18.06.15
клеверенсе помню настраивал. крутая штука. можно с ТСД прямо в базе создавать документы
