Настройка условий маршрутизации согласования в 1С8 Документооборот ☑
0 felis04
18.06.15
Доброго дня!
Есть конфигурация 1С8.3 Документооборот КОРП.
Нужно настроить условие маршрутизации в шаблоне процесса согласования таким образом, что если согласующее лицо в течение срока согласования (например 3 дня) не заходит в почту или программу и ни чего не согласует (вобщем проигнорировало), то в его визе проставляется признак "согласовано" в комментарий пишется "согласовано автоматически" (его задаче тоже видимо надо проставлять признак типа "выполнено автоматически" чтобы он потом задним числом это не переправил) и процесс идет к следующему согласующему.
В режиме конструктора у меня такое условие создать не получилось и собственно на встроенном языке тоже.
Проблема в том, что из условия есть доступ к реквизитам объекта условия, т.е. договора, а как получить доступ к конкретной визе, которая сейчас ожидает согласования по очереди не понятно.
Может кто сталкивался с подобным. Помогите плиз.
1 Poluk
18.06.15
Тут похоже кодить нужно... писать события  в режиме предприятия такое вряд-ли настроишь...
2 felis04
18.06.15
(1) да не понятно как кодить. Это правило ведь не для всех нужно, а только для избранных
3 felis04
21.06.15
03:03
up
4 Забияка
21.06.15
03:40
При входе в систему ответственное лицо, значит, в автоматическом режиме данной задаче должно проставить нужный тебе реквизит ("выполнено автоматически")..Чего военного?
5 ifso
21.06.15
06:39
приципить к процессу убатарейщика, который в требуемый момент будет вместо бездельника жамкать "Согласовано", не ?)
6 xraf
21.06.15
Там же регламентное задание, маршрутизация фоновых процессов, вроде так называется. Просмотри модуль его. Наверняка можно допилить :) вот только в чем соль такого согласования, если сотрудник не принял участия в нем. Тогда уж согласовано с замечаниями хотя бы. И, кстати, у разработчиков ДО на фэйсбуке есть группа, очень оперативно отвечают, как показалось.
7 xraf
21.06.15
Избранные это элементы спр Пользователи. Хоть в нем добавить атрибут избранности :)
8 felis04
22.06.15
02:54
(4) Ответственное лицо не входит в систему.
(6) Хотелось не допиливать конфигурацию, а обойтись написанием условия маршрутизации. В чем соль такого согласования я тоже не знаю, но руководство тайный смысл в этом видит и требует чтобы работало именно так.
(7) Избранные в разных маршрутах могут быть разные.
