1С УПП Разные курсы валюты для разных контрагентов. ☑
0 ReaLg
Здравствуйте.
Старенькая УПП 1.2.37.1.
В ней ведется упр. учет. Далее идет выгрузка в бухгалтерию, где все взаиморасчеты уже приводятся в соответствии с правилами регл. учета.
Поставлена задача при расчетах по договорам в USD для разных контрагентов использовать разные курсы в упр. базе(УПП). С РТУ проблем нет. Курс для упр. регистров берется из документа.
При вводе платежного поручения входящего курс в документе игнорируется и берется из РС.
Я нашел запрос, изменив который можно добиться, чтобы курс брался из документа, но хочется решить проблему без этого.
Пробовал играться с учетом в условных единицах, но там засада. Если валюта регл. учета рубли, валюта договора USD то при попытке отражения поступления на валютный счет выходит сообщение, что по бух. учету провести не получится. Не подходит, т.к. не выгрузится документ без галки в бухгалтерию.
Вопрос: можно ли без изменения конфигурации исхитриться отражать поступления денег в USD для разных контрагентов по разным курсам?
1 shuhard_серый
18.06.15
(0) дык делаешь 20 разных валют, у каждой свой курс и фигаришь их в договора
фантазии про курс из документа стоит бросить, есть туча мест в учете , где УПП за это накажет
2 ReaLg
(1) 20 валют не хочу, придется править правила обмена с БП.
Проще УПП поменять.
На тему "накажет за курс из документа" - хз. Я думаю, на крайняк, сделать флажок в документе и если он взведен - то корректируем один запрос и все получается. Флажок будет только в одном виде документов. Проверить все регистры с калькулятором для одного документа не проблема. Проблема в том, что не уверен, что это единственный способ. Я думал "учет в условных единицах" мне поможе, но пока не получается. Может быть я его готовить не умею :)
3 Джинн
18.06.15
(2) Проблема подменять валюты при обмене? Гораздо проще, чем пилить УПП.
4 Джинн
18.06.15
(3) + А вообще - пристрелите тех идиотов, кто подписывал такие договоры. Что 100 баксов по ЦБ+5%, что 105 баксов по ЦБ - все едино. А геморроя меньше всем.
5 ReaLg
(3) Правила делал не я. УПП старая и переписанная. Ошибки при обмене вылезут не сразу, а через месяц, когда их заметят бухи и т.д. Нет желания их трогать без жесткой необходимости. Быстрее и надежнее еще чуть-чуть допилить УПП. Но shuhard меня напугал:)
(4) Там не в этом дело. Шеф говорит "для Васи бакс 50, для Пети 55, а Маша пусть по курсу ЦБ работает". Как-то так.
6 shuhard_серый
18.06.15
(4) сам об стенку убейся,
есть прайс-лист в у.е. и ни один менеджер не может его менять
загрузка разных курсы в ERP уже в коробке сделана
7 ReaLg
(6) О! Решение: "Переходите на ERP! Там все реализовано." :)
