Розница 2.0 Проблема переноса изменений в конфигурацию РИБ ☑
0 Maxwell198705
19.06.15
05:46
Есть ЦБ и РИБ, при внесении изменений в конфигурацию ЦБ изменения не переносятся в РИБ. Когда нажимаю обмен в ЦБ то выскакивает ошибка -
Ошибка чтения файла сообщения обмена: {Обработка.КонвертацияОбъектовРаспределенныхИнформационныхБаз.МодульОбъекта(171)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Данные принимаются от узла, для которого зарегистрированы изменения конфигурации.
Необходимо произвести перенос изменений конфигурации в узел.
Когда нажимаю обмен в базе РИБ, вываливается ошибка --
Ошибка чтения файла сообщения обмена: {Обработка.КонвертацияОбъектовРаспределенныхИнформационныхБаз.МодульОбъекта(171)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой!
Раньше в др базах, когда был организован РИБ таких проблем не возникало. при первом обмене переносились изменения, заходил в конфигуратор РИБ,  принемал их там, и далее как обычно. а тут изменения в конфигураторе РИБ не появляются. может кто сталкивался с таким?
1 Любопытная
19.06.15
05:50
Все с таким сталкивались. Отвязывай узел, загружай конфигурацию цб, привязывай обратно. Бывает иногда.
2 Рэйв
19.06.15
06:21
(0)Такая хрень обычно возникает при более одного демонического обновления подряд в исходную базу.
Так что поосторожнее с демонами.
3 Рэйв
19.06.15
06:22
* до выгрузки РИБ
4 Maxwell198705
19.06.15
06:26
в качестве эксперемента  протестировал обмен до обновления в ЦБ, всё нормально. Потом зашёл в модуль одного документа и добавил там а = 0; и всё, результат такой же, ошибки такие как указал выше.
5 Любопытная
19.06.15
06:33
(4) Ну бывает такое. Не всегда, но бывает.
6 Maxwell198705
19.06.15
06:37
как отвязать и привязать узел?
7 hhhh
19.06.15
06:53
(6) обработкой. из одной команды. Установить главный узел Неопределено. Потом установить главный узел тот, что надо.
8 Рэйв
19.06.15
07:05
9 Maxwell198705
19.06.15
Спасибо! Сейчас попробую через отключить\подключить гл узел
10 Maxwell198705
19.06.15
в таком случае слетают настройки обмена и требуется создавать новый РИБ, а такой расклад не пойдёт.
11 regi1984
19.06.15
Еще вариант: применение изменений в центральной базе, отправку и прием делаешь на платформе 8.3.6.2076
12 regi1984
19.06.15
