вызов обработки из документа
0 geniusbsd
19.06.15
Изучая 1С8 столкнулся с проблемкой
В 1С77 делал так
Процедура лалала()
Парам = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    Парам.ДобавитьЗначение(Контекст);
    ОткрытьФормуМодально("Обработка.ИмпортНакладной",Контекст;
Как в 1С8 Передать в открываемую обработку контекст документа
Пытаюсь так но не пойму как получить доступ к реквизиту документа
Парам=Новый Структура("Ключ",ЭтотОбъект);     ОткрытьФормуМодально("Обработка.ИмпортИзExcel.Форма.ИмпортВДокумент",Парам);
1 Господин ПЖ
19.06.15
читать буквари по УФ, там все есть
2 Jonny_Khomich
19.06.15
Получаешь форму обработки и присваеваешь реквизитам обработки значения.
3 geniusbsd
19.06.15
НомИмпДок //Реквизит Обработки строка
ЭтаФорма.НомИмпДок=
и как присвоить этой переменной номер документа из которой которого была вызвана обработка?
4 Jonny_Khomich
19.06.15
Форма = обработки.мояобработка.получитьформу();
форма.номимпдок = моёзначение;
форма.открыть();
5 geniusbsd
19.06.15
Это я получу значение документа в обработку
А как сделать из обработки в документ
6 Jonny_Khomich
19.06.15
(5) результат = форма.открытьмодально();
ОткрытьМодально (DoModal)
Синтаксис:
ОткрытьМодально(<Таймаут>)
Параметры:
<Таймаут> (необязательный)
Тип: Число. Время показа формы в секундах, по истечении которого форма будет закрыта с параметром закрытия Неопределено. Если значение параметра не задано, время показа не ограничено.
Значение по умолчанию: 0
Возвращаемое значение:
Тип: Произвольный. Команда закрытия формы.
Если форма открывалась для выбора, возвращает выбранное значение (или массив значений, в случае разрешенного множественного выделения в открываемой форме). Если значение не выбрано, возвращается Неопределено.
7 geniusbsd
19.06.15
Это не много все не то или уже спать пора после ночи без сна
Задача такова к примеру отрыта приходная накладная я хочу заполнить ее табличную часть из еxl
в 1С77 делал кнопку в документе по которой открывалась форма с настройками колонок и строк по нажатию кнопки загрузить значения колонок загружались в табличую часть
Т.Е. Я из обработки мог обращаться к любому реквизиту документа
Теоретически это все далется через передаваемы параметр
8 Aprobator
19.06.15
Не надо из обработки обращаться к реквизитам документа. Из обработки надо только вернуть данные для заполнения документа. Примеры есть на том же ИТС, если есть доступ могу скинуть ссылку.
9 geniusbsd
19.06.15
Есть диск в где то в офисе, если возможно можно ссылку на каталог на диске
10 Aprobator
19.06.15
(9) вот на каталог на диске - хз. Не знаю есть ли там это. Лови пока ссылку на сайт ИТС. На диске - ща гляну, где там может это быть. http://its.1c.ru/db/pubmanagedui#content:299:hdoc
11 Aprobator
19.06.15
Просто не знаю, есть ли на диске ИТС раздел "Книги и периодика". На сайте он есть и там куча полезной информации.
12 Aprobator
19.06.15
+(11) там есть подраздел "Разработка управляемого интерфейса". Там есть примеры передачи параметров в открываемую форму. Там еще много интересных вещей есть, так что рекомендую зарегистрироваться на данном сайте. При наличии анкеты регистрации это занимает минут 5.
13 geniusbsd
19.06.15
Ок спасибо посмотрю
Но это по УФ а если формы обычные?
Я 1С8 только только начал изучать так а до этого работал только с семеркой, теперь вроде  как руководство решило перейти с ТИС на розницу ИЛИ ут вот сижу и изучаю как перенести все наши наработки
У нас тис очень сильно переписана под наши нужды
14 Aprobator
19.06.15
(13) тогда смотри буквари и, прими мои соболезнования ( Сам когда то проходил данный этап. Посмотри в типовой конфигурации как организован какой нибудь подбор. Ну, например, подбор номенклатуры в реализацию.
15 geniusbsd
19.06.15
Вроде разобрался с параметрами надо было получать доступ через
Параметры.ключ
