Печать этикетки (5*3) не заполняется полностью при печати
0 ghostrid3r
19.06.15
Помогите что можно еще настроить в 1С или где менять нужно, но получается что этикетка не печатается на полный лист, а точнее печатается где то на 3/4. Что можно сделать чтобы полностью была от нижней границе к верхней.
Вот пример:
http://prntscr.com/7ir4e3
1 JeyRico
19.06.15
Настройка принтера - размер бумаги. Для начала
2 Seeker
19.06.15
размер бумаги указан не верно
3 ghostrid3r
19.06.15
(2) вот настройки с принтера http://prntscr.com/7ir7pq
4 JeyRico
19.06.15
ctrl+p в 1с дай картинку. а точно этот макет выбран. Масштаб указан по по ширине?
И самое главное - принтер откалиброван под этот размер?
5 JeyRico
19.06.15
нет ли пустых строк в макете
6 Enterprise
19.06.15
(0) Настройки по умолчанию самого принтера проверь, где размер бумаги, померь этикетку, откалибруй принтер, размер этикетки в обработке печати проверь, параметры страницы при печати из 1с. Посмотри чтобы совпадали размеры бумаги, которые стоят в принтере и которые показывает 1с при печати
7 ghostrid3r
19.06.15
(5) пустых строк в макете нет. Масштаб и все отступы для табличного документа указываю программно везде по нулям масштаб по ширине.
8 ghostrid3r
19.06.15
(6) как его откалибровать первый раз сталкиваюсь с печатью этикеток, плюс принтер на удаленном компе стоит.
9 ghostrid3r
19.06.15
Замерили линейкой получается размер 5*2,6
10 JeyRico
19.06.15
Про калибровку в инструкции читай, нужно будет на нем кнопочку подержать обычно. Зависит от модели.
11 Enterprise
19.06.15
(9) вот 26 мм в настройках по умолчанию и проставляй
12 ghostrid3r
19.06.15
(11) так это ж не 5*3, а чтобы 3 см было никак?
13 Alize
19.06.15
(7) программно это одно, а на деле другое
14 ghostrid3r
19.06.15
(11) поставил в настройках 26, на на предварительном просмотре получилось уже 2 страницы..(
15 Enterprise
19.06.15
(12) а что вы замерили линейкой?
16 ghostrid3r
19.06.15
(15) на бумаге распечатанный размер получился 5*2,6
17 Enterprise
19.06.15
(16) я про саму этикетку говорил)
18 ghostrid3r
19.06.15
(17) я ставил в настройках принтера но он их применяет к настройкам 1С и получается что если там стоит высота 26мм он ее разбивает в предварительном просмотре на 2 листа, как раз эти 4мм он показывает на втором листе, хоть и стоит что по ширине страницы.
19 Enterprise
19.06.15
(18) Реальный размер этикеток какой? 50*30? или 50*26?
20 ghostrid3r
19.06.15
(19) Реальный размер самой бумажки 55*40, а текст печатается 50*26
