сертификация, 12.32, написано, что можно "выключать итоги" у рег.ост. Где такое? ☑
0 victor79
20.06.15
04:02
там такой вопрос:
При работе с регистром накопления с видом "Остатки" выключение итогов приводит к тому, что:
1. можно получить только оперативные остатки
2. можно получить остатки на любой момент времени, ...
3. не влияет на на скорость получения остаток, ...
Вопрос, что подразумевается под "выключение итогов"? Такой кнопки я не нашел, платформа 8.2.18.96.
1 victor79
20.06.15
04:06
упс, как всегда после опубликования вопроса, быстро сам нахожу ответ.
В окне пересчета итогов, внизу есть маленькая ссылочка: "Полные возможности", и это там сидит.
2 victor79
20.06.15
04:17
но дальше снова непонятки.
Взял выключил у одного регистра итоги, но оставил текущие итоги.
Попробовал сформировать отчет, на дату превышающую период расчитанных итогов, и он не формируется, выдает ошибку (простенький отчет через СКД, запрос остатка).
А судя по вариантам ответов, он должен был сформировать хотя бы "оперативные остатки". Либо я что то не догоняю.
3 hhhh
20.06.15
07:36
оперативные - это надо не задавать дату вообще
4 victor79
20.06.15
попробовал без даты, в консоле запросов:
ВЫБРАТЬ
    ОстаткиТоваровОстатки.Товар,
    ОстаткиТоваровОстатки.КоличествоОстаток
ИЗ
    РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки КАК ОстаткиТоваровОстатки
с выключенными итогами, но включенными текущими итогами - выдает ошибку: использование итогов выключено.
При выключенных текущих, но оставленны прочих итогов ошибки не выдает.
Т.е. вопрос актуален, какие остатки можно получить при выключенных итогах? Т.к. варианты ответов сертификационного вопроса подразумевают получение хоть какого-нибудь остатка.
5 Vovan1975
20.06.15
считаю что верный ответ (2)
просто запрос надо будет делать по таблице движений с группировкой по измерениям а не по таблице остатков
6 victor79
20.06.15
(5) впринципе верно, таким образом можно получить остатки.
Но наверное сразу надо было бы привести полные варианты ответов:
2. можно получить остатки на любой момент времени, но скорость их получения увеличится. (именно так и написано: но скорость увеличится. Хотя в этой брошуре даже орфографических ошибок хватает.)
3. не влияет на скорость получения остатков, а влияет на скорость получения оборотов.
7 Vovan1975
20.06.15
(6) ну да, верно, запрос будет медленнее, в этом смысл расчета и хранения остатков на определенные даты
