Правила обмена: Как синхронизовать не по ИД а по ИНН ☑
0 fantomask
20.06.15
Необходимо сделать обмен между разными конфигурациями. Получилось так, что контрагенты и организации дублируются. Прописал в правилах следующие условия:
<СинхронизироватьПоИдентификатору>false</СинхронизироватьПоИдентификатору>
                <ПоследовательностьПолейПоиска>
                СтрокаИменСвойствПоиска = "ИНН";
                </ПоследовательностьПолейПоиска>
                <ПродолжитьПоискПоПолямПоискаЕслиПоИдентификаторуНеНашли>true</ПродолжитьПоискПоПолямПоискаЕслиПоИдентификаторуНеНашли>
                <НеЗамещать>true</НеЗамещать>
Но все равно дублируют контрагентов и организаций. Подскажите как можно решить эту проблему?
1 Zhuravlik
20.06.15
открыть правила в КД, в свойствах ПКО убрать галку - синхронизировать по УИД. В перечне ПКС установить флаг в колонке "ПолеПоиска" для ИНН.
2 Смотрящий
20.06.15
<НеЗамещать>true</НеЗамещать> ничего не торкает ?
3 fantomask
20.06.15
(1) Так я все это сделал, все равно создает дубликаты.
(2) Все правильно, если нашел объект то не изменять его.
4 Злопчинский
20.06.15
ну например вместо 1111111\222222 стоит 1111111/222222
5 Aleksey
20.06.15
А что делать с группами, с контрагентами без ИНН, с разными филиалами, когда разные КПП и один ИНН, да и просто дубл завели потому что один как ИП, а второй как физлицо
6 zak555
20.06.15
(5) > что один как ИП, а второй как физлицо
не заводить таких =)
7 Aleksey
20.06.15
(6) Машину времени еще не придумали, чтобы вернулся в прошлое и надавал пользователю по рукам
8 fantomask
20.06.15
(5)(6) Не стоит ругаться. Я из Узбекистана и у нас только ИНН, КПП у нас нет
9 Aleksey
20.06.15
(8) и запрет на заведения папок, без ИНН, и дублей?
10 zak555
20.06.15
(7) ещё обработка поиск и замена
11 Мышка
20.06.15
(3) было такое, при этом еще создавались папки. Решилось созданием отдельного правила для групп контрагентов
12 Мышка
20.06.15
т.е. для групп СтрокаИменСвойствПоиска была не ИНН, а код, например
13 fantomask
20.06.15
(12) На самом деле все намного проще. Я делаю так:
    <ПоследовательностьПолейПоиска>Если СвойстваПоиска["ЭтоГруппа"] = Истина Тогда
    СтрокаИменСвойствПоиска = "Наименование, ЭтоГруппа";
ИначеЕсли ЗначениеЗаполнено(СвойстваПоиска["ИНН"])  тогда
Иначе
    СтрокаИменСвойствПоиска = "НаименованиеПолное";
КонецЕсли;</ПоследовательностьПолейПоиска>
Но все равно он создает дубликаты контрагентов(((
14 hhhh
20.06.15
СвойстваПоиска["ЭтоГруппа"] всегда одно и то же. Зачем проверять?
