Заполнение организации по умолчанию в новом документе
0 selenat
21.06.15
Есть УТ 11. При создании нового документа автоматически заполняется организация. Не могу отловить где это происходит. На момент входа в процедуру ПриСозданииНаСервере формы документа она уже заполнена. Что отрабатывает еще раньше, чем ПриСозданииНаСервере? Куда смотреть?
1 zak555
21.06.15
обработкаЗаполнения ?
2 zak555
21.06.15
модуля объекта
3 zak555
21.06.15
ДокументОбъект.<Имя документа>.ОбработкаЗаполнения (DocumentObject.<Имя документа>.Filling)
ДокументОбъект.<Имя документа> (DocumentObject.<Имя документа>)
ОбработкаЗаполнения (Filling)
Синтаксис:
ОбработкаЗаполнения(<ДанныеЗаполнения>, <ТекстЗаполнения>, <СтандартнаяОбработка>)
Параметры:
<ДанныеЗаполнения>
Тип: Произвольный.
Значение, которое используется как основание для заполнения.
Если обработчик вызван при выполнении метода Заполнить, параметр равен параметру <ДанныеЗаполнения> метода Заполнить.
При обработке заполнения во время ввода на основании параметр имеет значение основания.
При интерактивном вводе нового из формы списка параметр является структурой, элементы которой соответствуют тем параметрам отбора формы списка, у которых способ сравнения Равно или ВСписке с единственным элементом списка. Если таких элементов отбор списка не содержит, данный параметр равен Неопределено. Если параметр <СтандартнаяОбработка> по окончании работы обработчика равен Истина (установлен по умолчанию), система автоматически произведет заполнение одноименными элементами структуры.
<ТекстЗаполнения>
Тип: Строка; Неопределено.
Текст, используемый для заполнения документа.
Если у объекта реквизит Номер находится в списке "Ввод по строке" и не установлен признак Автонумерация, то значение присваивается реквизиту Номер.
В противном случае присвоение не выполняется.
Неопределено - для мобильной платформы.
Тип: Булево.
В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет. Отказ от стандартной обработки не отменяет действие.
Значение по умолчанию: Истина.
Описание:
Возникает при вводе документа на основании, а также при выполнении метода Заполнить, при вводе на основании, а также при интерактивном вводе нового. В процедуре-обработчике этого события должен быть описан сам алгоритм заполнения реквизитов документа на основании переданного значения.
Примечание:
При копировании (как интерактивном, так и средствами встроенного языка), данный обработчик не вызывается.
См. также:
ДокументОбъект, метод Заполнить
4 Фрэнки
21.06.15
так используется настройка пользователя. Нужно проверить, есть или нет использование значений из пользователя, а потом воткнуть туда точку останова и проверить по стеку - откуда идет вызов.
5 selenat
21.06.15
(1) Да, это оно. Спасибо большое!
6 selenat
21.06.15
(4) вот я и пытаюсь понять, где хранятся соответствующие настройки пользователей. Механизм сильно отличается от прошлых конф.
7 zak555
21.06.15
(6) всё тоже самое
8 selenat
21.06.15
(7) значит еще просто не нашел. Спасибо, уже иду отладчиком, смотрю.
9 zak555
21.06.15
ничем от 7ки не отличается
10 selenat
21.06.15
(9) похоже, что отличается. Организация для пользователя определяется как наиболее часто используемая этим пользователем организация в данном виде документа по некоторому количеству последних документов. Т.е. это не прописывается в настройках пользователя.
11 zak555
21.06.15
(10) всего лишь логика определения организации по умолчанию изменена
12 selenat
21.06.15
жесть...
13 selenat
21.06.15
(11) да. Но я хотел использовать для своих целей прописанную в явном виде основную организацию для пользователя.
14 zak555
21.06.15
а каком документе ?
15 selenat
21.06.15
(14) в настройках, используемых не типовой обработкой. В прошлых версиях конфигураций была структура, где просто хранились основные настройки пользователя: основная организация, основной склад и т.д. Искал что-то подобное здесь...
16 zak555
21.06.15
есть же Справочники.Организации.ПолучитьОрганизациюПоУмолчанию();
поправь и будет тебе счастье
17 selenat
21.06.15
(16) это я видел. Тоже не то. Там предполагается, что у пользователя только одна разрешенная для использования организация. Поправить конечно можно, но хотелось обойтись без правки типового функционала. Похоже, что это можно сделать только путем добавления собственной структуры (РС или справочника) в которой будет храниться нужная инфа. В общем, вопрос прояснился. Еще раз спасибо.
