cipherlab 1000 и Розница
0 poligraf
21.06.15
С таким оборудованием давно не сталкивался...
Сканер куплен с рук, драйвера и прочее искались в инете.
Подключается, определяется как Com4, тест-устройства видит его (из поставки розницы пошел только драйвер Атола, штатный и native не видят...), т.е. с Com4 получает данные.
А в документах - не удалось подключить сканер-штрихкода.
Куда смотреть?
1 Tatitutu
21.06.15
А чего сделать то хочешь ?
Соm4  суффикс #13 чувствительность 25
2 poligraf
21.06.15
(1) чтобы радостно пикал, сканировал код и отдавал в 1С.
Первое два делает, последнее, самое важное - нет.
Вопрос то в том, что 1С не подключает его
3 MiniMuk
21.06.15
Сбросить в заводские настройки для начала
4 poligraf
21.06.15
(3) хороший вопрос...
Бумажки со штрихкодами нет. Нашел какую-то в нете. Что-то считывает, пиликает будто понял коды.
Нашел утилитку для настройки, говорит, что по RS-232 таки работает сканер.
5 MiniMuk
21.06.15
(4) на сайте производителя должны быть, возможно есть код завершения программирования.
Потом 1с настраивать под уже известные заданные параметры.
6 spectre1978
21.06.15
(4) если правильно помню, модель 1000 с COM-кабелем легко конфигурируется программкой, которая, в свою очередь, без проблем находится на scancode.ru (официалы сайфера в России).
7 MiniMuk
22.06.15
04:52
(6) Если у него com4 то скорей всего это USB кабель
8 spectre1978
22.06.15
08:03
(7) мне кажется, нет особенной разницы, виртуальный ком или реальный. Также настроить ее на этот com4 и будет, скорее всего, счастье.
9 poligraf
22.06.15
(6) настраивал программкой.
Ставлю RS-232. Тестом устройства в настройках оборудования в 1С определяется на com-4, но собственно в документы не подключается.
Ставлю разрыв клавиатуры. Тестом даже не определяется
10 mTema32
22.06.15
(0) если сканер исправен и драйвер его "видит", то смотреть нужно в код.
