MSSQL, 1C server, TS на одном свитче ☑
0 it_wlbs
22.06.15
03:55
Есть сервера:
TS (терминальный сервер) - 4гбит порта
1С сервер - 4гбит порта
MSSQL сервер - 4гбит порта.
SAN iSCSI - 4 гбит порта
Вся эта красота имеет агрегированные порты в общие транки с джамбофреймами. Есть L3 свитч, с пропускной способностью 60Гбит (Если по документации)
Базы 1С крутятся на сетевом SANе.
Тут как лучше поступить? Все сделать в топологии звезды и уже средствами QoS в самой ОС ограничить трафик для ISCSI и MSSQL или физически отделить. Два порта напрямую к SAN, минуя свитч. Другие два к 1С серверу, минуя свитч. А уже 1С сервер два к TSу, минуя свитч. А уже TS идет к свитчу.
Либо все так же сделать, но через свитч, разделить эту байду vlan-анами, что позволит напрямую подрубиться к серваку для администрирования.
В первом случае, если надо MSSQL жрет больше трафика, если есть свободный по QoS. А если надо 1С приложение жрет, если надо ему.
С другой стороны, посредник в виде свитча, плюс возможная конкуренция за трафик может убить производительность.
На данный момент все настроено в виде звезды, НО! 1С сервер лежит на том же железе где и MSSQL. Скоро количество пользователей удвоиться в два раза и придется перенести сервер 1С на отдельную железку
1 Мутабор
22.06.15
05:24
Фигасе техника. Посмотри сетевую нагрузку, от этого и танцуй.
2 it_wlbs
22.06.15
06:53
(1) у этих серверов очень "забавная" история, об впустую потраченных деньгах.
3 Галахад
07:09
Сколько там сотен или тысяч пользователей?
4 vde69
22.06.15
07:09
я-бы сделал отдельный линк SQL-1c
а все остальное через свич
5 it_wlbs
22.06.15
(3) сейчас в районе 70и, в планах около 150и, при переводе филиалов на один сервер. 4гбит канал, это довольно не много, т.к. iSCSI жрет 2гбита при больших запросах.
6 vde69
22.06.15
(5) 150 пользователей вполне нормально работают на 100 мбитной сетке....
здесь вопрос оптимизации а не железа...
4гбит - это размеры 500 пользователей и выше...
7 it_wlbs
22.06.15
(6) в эти 4ГБит не только пользователи 1С входят, но и дисковая подсистема.И вопрос стоит про вынос 1С сервера в отдельное устройство.
