Запись xml через XDTO | ☑ | ||
ИУБиПовиц
22.06.15
Добрый день. Имеется xsd схема. По ней нужно сделать xml. Загнал её в двоичные данные макета внешней обработки, далее пробую создать фабрику, но ошибка ТИпОБъектаСписок = неопределено. В фабрике.ТИп второй параметр откуда брать, не пойму? Я уже все что было в той схеме туды подставлял, все равно ошибка..
СхемаXML = Новый СхемаXML; Макет = ПолучитьМакет("Схема"); ИмяФайла = КаталогВременныхФайлов() + "1.xsd"; макет.Записать(ИмяФайла); СхемаXML.РасположениеСхемы = ИмяФайла; СхемыXML = Новый НаборСхемXML; СхемыXML.Добавить(СхемаXML); Фабрика = Новый ФабрикаXDTO(СхемыXML); ТипОбъектаСписок = Фабрика.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "Element"); ОбъектСписок = Фабрика.Создать(ТипОбъектаСписок); |
ИУБиПовиц
22.06.15
Да и на 8.2.19.83 делаю.
ИУБиПовиц
22.06.15
Вот часть схемы самой
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!--W3C Schema generated by XMLSpy v2009 sp1 (http://www.altova.com)--> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <xs:element name="Root"> <xs:complexType name = "Root1"> <xs:sequence> <xs:element ref="Element"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Element"> <xs:complexType> <xs:attribute name="Total_Sum" use="required"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="25000,00"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> |
Serginio1
22.06.15
Фабрика = СоздатьФабрикуXDTO(ИмяФайла);
ЗаписьХМЛ= новый ЗаписьXML; Фабрика.записатьXML(ЗаписьХМЛ,ОбъектСписок ); |
Serginio1
22.06.15
Проверь загрузив схему в пофигураторе
ИУБиПовиц
22.06.15
(4) Да не загружается что то она, возможно я что то не так делаю, тыкаю XDTO пакеты импорт схемы и ничего не происходит (3) ОбъектСписок это что такое?
Nykos
22.06.15
(5) когда у меня такая ошибка была я забил, конвертнул xsd в xml и описал руками
ИУБиПовиц
22.06.15
(6) ну я также поступаю:)
Fragster
в схеме нет выделенного пространства имен, 1с от этого клинит
ИУБиПовиц
22.06.15
(8) <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">;
А это не то? Как его выделить? |
Fragster
типа так:
<xs:schema xmlns="Мое крутое простаранство имен" targetNamespace="Мое крутое простаранство имен" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> а вообще создай подобный пакет руками в 1ске и экспортируй схему |
