Чудеса ping. Кто может подсказать как так может быть? ☑
0 Gray776
22.06.15
Вкратце: назначил принтеру IP4: 192.168.0.226. И пытаюсь пропинговать с  IP4: 192.168.0.223 и получаю чудеса...
Ну в общем вот фото: на сотик сфоткал(ну небыло с собой чтот ни флешки ничего такого. А сетка всего на 3 компа и вот принтер туда еще)
http://s017.radikal.ru/i441/1506/4c/543d7c63a8bb.jpg
1 ДенисЧ
22.06.15
Принтер на пинги не отвечает. Нормальная картина
2 МаксимМП23
22.06.15
(0)Проверить
Файл hosts.
машруты (route PRINT)
3 Гёдза
22.06.15
может 223 это роутер?
4 Сержант 1С
22.06.15
223 это твой комп
5 Gray776
22.06.15
(3) Неа там свитч простой на 5 портов у него нет айпи вообше. (4) ага
6 13_Mult
22.06.15
Параметр -a поставь увидишь что это.
7 Gray776
22.06.15
(6) 233 это то комп с которого отправил пинги на 266
8 Gray776
22.06.15
(1) так то комп сам пингуется и остальных в сети пингует. А вот с принтером такая фишка что может быть? Принтер HP LG 600
9 Сержант 1С
22.06.15
яндекс не знает такого принтера
10 Gray776
22.06.15
(9) HP LaserJet 600 M601n
11 ssh-2013
22.06.15
(0) принтер печатает?
12 ДенисЧ
22.06.15
(9) Ещё раз. Принтер не отвечает на пинг. Комп-то тут причём?
13 Gray776
22.06.15
(9) Знает знает
14 Сержант 1С
22.06.15
(11) хорошее начало
15 Gray776
22.06.15
(12) а я с принтера отправлял пинги тоже такая картина. Ну принтер мне распечатку сделал
16 Сержант 1С
22.06.15
может с физики начать. Кабель, джек, порт
17 beaver1971
22.06.15
(0) маска подсети какая стоит на *.*.*.223?
18 Сержант 1С
22.06.15
моргает ли вообще
19 Gray776
22.06.15
(11) Я принтер распечатал из коробки тока купили его. тестовые странички и всякую муйню типа отчетов печатает.
20 marvak
22.06.15
Твой комп говорит, что не может найти такой адрес.
21 Gray776
22.06.15
(17) маска везде 255,255,255,0
22 marvak
22.06.15
Может принтер по dhcp адрес получает и он не такой, какой ты ему назначил.
23 Gray776
22.06.15
(16) Дело в том что в принтере пункт меню "сетевые настройки" появляется только после подключения к сети. И так оно и было. Я минут 15 все меню излазил пока не подключил в сетку принтер.
24 Gray776
22.06.15
(22) нет там сервера раздающего айпи
25 Gray776
22.06.15
(24) (22) + я в настройках выбрал ручная настройка и задал строго маску айпишник... и потом на всякий айпи6 отключил нафик
26 marvak
22.06.15
Перезагружал комп и принтер?
иногда помогает
27 Gray776
22.06.15
(16) ну счас попробую новый пачкордик ему обжать... проверю... Хотя тот что сча стоит тестером предварительно прозванивал ... Но мало ли мне не долго новый забацать ...
28 Gray776
22.06.15
(26) да перезагружал и то и то..
29 EverGreenMouse
22.06.15
226 - принтер
223 - твой комп
Каким образом принтер адрес получил? руками проставлял в его настройках, если dhcp нет в сети?
30 Gray776
22.06.15
(0) Можкт там какой секрет есть? ((( я китайца настраивал там без понтов назначил IP И все устанавливается в лет. а тут...
31 thezos
22.06.15
может на принтере ICMP отключен
32 EverGreenMouse
22.06.15
(31) вот кстати да, вполне себе как вариант)
33 Gray776
22.06.15
(29) угу (25)
И там нафик DHCP не нужет на три компа и принтер то уж ручками вобью. там адреса:
223
224
225
и ему 226 поставил...
Пока отдельная локалка адреса такие потому как рано или поздно вольется в общую сеть чтоб не было конфликтов
34 ssh-2013
22.06.15
(30) в мануале настройки сети описаны?
35 EverGreenMouse
22.06.15
(33) Маски все 255.0?
36 marvak
22.06.15
Может ошибся в настройках принтера?
Проверь еще раз айпи и все прочее.
У нас один раз интересная ситуация была, я настраивал сетевой принтер, но его не видно было по сетке.
Все перепробовал, бесполезно.
Потом выяснилось, что в сервисцентре прошивку ему поставили свежую, но без поддержки сети. :))
Перепрошили еще раз, все заработало.
37 Джордж1
22.06.15
у меня такое бывает если пингуюсь через роутер и узел недоступен
38 ssh-2013
22.06.15
(37) Да, если узел недоступен так будет.
39 EverGreenMouse
22.06.15
а tracert?)
40 Gray776
22.06.15
(32) (34) ок сча попробую новый патчкод и ICMP проверю... (35) та да я с маской не заморачиваюсь она всегда на максимум компов встает и на принтере так же прописал
41 Gray776
22.06.15
(39) а там свитч стоит на 5 портов туда три компа принтер и еще порт даже всвободный остался
42 Gray776
22.06.15
(41) (39) ну попробую... с компа с принтера нет такого там тога пингануть можно
43 Сержант 1С
22.06.15
"на максимум компов" 0.0.0.0...?
44 Gray776
22.06.15
(43) максимум в подсети :Р 255,255,255,0
45 marvak
22.06.15
На свитче в другой порт можно тоже переткнуть.
46 Gray776
22.06.15
Ушол проверять если что отпишусь...
47 Gray776
22.06.15
(0) + А да я чего пинговать то взялся не находится при установке с диска принтер этот...
48 Jonny_Khomich
22.06.15
Ну бывает, что оборудование не отвечает на пинги.
Установи Windows Server, он вроде даже по умолчанию не отзывается. (0)
49 beaver1971
22.06.15
(47) а с принтера пингуешь компы, все не отзываются?
50 Jonny_Khomich
22.06.15
(49) а как с него пинговать?
51 Gray776
22.06.15
(49) нее не пинговалось. (50) там в сетвых настройках есть всякие тесты и пунктик PING в том числе.
(0) Баста! Поменял шнурок сетевой и все заработало. Главное первый прозванивался. Я всегда перед тем как воткнуть прозваниваю. А сейчас пришел новый обжал поставил и все сразу сигнал пошол. Тот что стоял прозвонил так и есть 2ка не "звенит" :).
52 sdv2000
23.06.15
01:49
алилуя
53 VladZ
23.06.15
05:49
(0) Не понимаю, в чем твоя проблема. Давай еще разок рассмотрим твою ситуёвину: ты отдаешь команду своему компу "Уважаемый компьютер 223, будь так сказочно любезен, проверь связь с 226м.". Комп тебе отвечает "с 226м связи нет".
54 Gray776
23.06.15
07:26
(53) Просто обычно комп которого любезно попросили проверить связь не пишет свой айпи... Он говорит узел недоступен или превышен интервал бла бла... ну или ответ от того компьтера за стокато мс...
Но никак не то что там (0) написано короче, я прочитал как "Ответ от меня я не доступен" что полнейшая чуш его просили не себя же пропинговать...
55 Gray776
23.06.15
07:28
(54) Ну когда написано "ответ" до дальше подразумевается тот кого пингуем ответ от него должен приходить.
В данном случае достаточно просто написать "заданный узел не доступен" что я всегда и наблюдал, в подобных случаях
56 Gray776
23.06.15
07:31
(53) (55) ++ Во! Типа получилось 223 проверь связь с 226м
и наблюдаю:
Пришел ответ от меня (223) заданный узел(а сам догадайся что про 226 речь) не доступен
57 Gray776
23.06.15
07:34
(56) +++ Какого от тебя ответ пришел ты же не с собой связь проверял... Или ты сломан и вместо 226 отправлял запросы сам себе? И соответственно от себя же и получал ответы на запросы.
В общем думаю я исчерпывающе объяснил что меня смутило.
58 Маратыч
23.06.15
07:35
(54) Гы. Твоя сетевуха тебе говорит, что не знает, куда слать пакет, не находит адресата в ARP таблице. Если адресат в ARP таблице есть, но недоступен (или на нем есть файрвол, блокирующий ICMP, будет писать: "превышено время ожидания для запроса".
В общем, RTFM по протоколам Internet и модели OSI.
59 Gray776
23.06.15
07:47
(58) та просто говорю же обычно просто пишет "Заданный узел недоступен", а тут меня как раз IP с которого пингую нарисовался что меня и смутило... Ну никогда так не писало в общем...
60 Маратыч
23.06.15
07:50
(59) В локальной ARP таблице нет сопоставления MAC-адреса IP-адресу, требуемого для адресации пакета в одной подсети. Адрес этот в таблице появляется, когда твоя сетевуха, разослав широковещательный запрос, получает ответ от адресата. Если с адресатом ни разу не было до этого связи, и ответа на широковещательный запрос нет, то сетевуха отмораживается и сообщает, мол, я хз вообще куда пакет слать, иди нафиг, хозяинама.
61 Маратыч
23.06.15
07:53
(60) А если с адресатом ранее связь была или его адрес, недоступный в данный момент, находится в другой подсети, куда ты обращаешься через доступный роутер, оно будет знать, куда слать пакеты и, не получая ответ, сообщать, что заданный узел недоступен.
Как-то так, вроде доступно объяснил.
62 Gray776
23.06.15
(60) (61) Понятно , то есть такой ответ получал потому что первый раз такой айпи в сети появился и сразу не стал пиногваться. Там кстати табличка как раз по идее на том компе с которого и пинговал должна храниться. Серверная ОС ведь имеет преимущество перед остальными... Ну я попробую как нибудь как там еще буду какойнить еще наобум IP пингануть которого там сроду не было и нет... Интересно так же ответит или просто скажет заданный узел не доступен.
63 Alize
23.06.15
08:13
- по пингуй меня
- сам по пингуй
- от по пингуя слышу
