ЗУП, Обособленные подразделения, поля регистрации в налоговой
0 lg2marvel
22.06.15
Добрый день, конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.22.188).
Заносим информацию в обособленные подразделения, вносим информацию о налоговых в которых они зарегистрированы, но когда меняем в одном - меняется во всех.
http://i.piccy.info/i9/a44bedf8a514b3172e7cf9eebcc90e15/1434975576/44648/922503/Snymok.png
В Бухгалтерии проставлялось нормально, тут же нет, что не так, подскажите пожалуйста?
1 lg2marvel
25.06.15
Читаю ИТС, в нем сказано: "Если в структуре организации имеются подразделения, являющиеся обособленными с точки зрения НК РФ, то в программе это отмечается специальным флажком. Флажок доступен, если в карточке организации указано, что она имеет обособленные подразделения.
После установки флажка появляется возможность для подразделения указать собственную регистрацию в налоговом органе. Эта информация используется при формировании отчетности по НДФЛ. Также появляется возможность указать размер районного коэффициента, отличающийся от размера коэффициента самой организации."
Правлю карточку подразделения, меняю КПП подразделения и налоговую в которой зарегистрировано - меняется во всех. Ума не приложу, что может быть не так?
2 Фрэнки
25.06.15
На скрине просто форма для регистрации в налоговой.
А где флажок, что текущее выбранное подразделение будет обособленным?
3 Фрэнки
25.06.15
Хотя внешне на скрине выглядит, как обыкновенный глюк
4 lg2marvel
25.06.15
5 lg2marvel
25.06.15
Часть подразделений было создано в базе ЗУПе часть в БП, потом при обмене синхронизировалось
6 Фрэнки
25.06.15
(4) круто. вопросы идут - народ переходит на РСБУ :)
так там выбор открывается "изменить" или открывается форма на редактирование? надо глянуть по метаданным, что это за кнопка с ссылкой и все станет понятно.
7 lg2marvel
25.06.15
http://i.piccy.info/i9/31fc880bfb802387f0ee678f7c0d2aa8/1435233655/106438/922503/Snymok.png
Простите, не сильно еще понимаю что где в 8-ке. Вот скрин с конфигуратора.
8 Фрэнки
25.06.15
(7) сейчас попробую сам посмотреть. но у меня к демке ЗУП КОРП только есть доступ и нужно какое-то время, пока я до него доберусь
9 lg2marvel
25.06.15
Что нашел в модуле справочника Подразделений
&НаКлиенте
Процедура ИзменитьРегистрациюВНалоговомОргане(Команда)
    ДополнительныеПараметры = Новый Структура("ЗаписатьПодразделение", Истина);
    Если Объект.ОбособленноеПодразделение
        И Объект.ОбособленноеПодразделение <> ОбособленноеПодразделениеПриЧтении Тогда
        ТекстВопроса = НСтр("ru='Был установлен признак обособленного подразделения.
            |Перед продолжением необходимо сохранить изменения.
            |Записать?'");
        Оповещение = Новый ОписаниеОповещения("ИзменитьРегистрациюВНалоговомОрганеЗавершение", ЭтотОбъект, ДополнительныеПараметры);
        ПоказатьВопрос(Оповещение, ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ДаНетОтмена, , КодВозвратаДиалога.Отмена);
    Иначе
        ДополнительныеПараметры.ЗаписатьПодразделение = Ложь;
        ИзменитьРегистрациюВНалоговомОрганеЗавершение(КодВозвратаДиалога.Да, ДополнительныеПараметры);
10 Фрэнки
25.06.15
(9) да я уже дальше пошел. Справочник там есть. Сейчас раскопаю до конца, отпишусь
11 Фрэнки
25.06.15
угу. Такая же фигня приключилась, как в вашем случае
12 КнОпка
25.06.15
Не пойму, вы про что?
Ну ставлю я галку обособленное и ввожу данные наобум и что?
у остальных подразделений ничего не проявилось
даже у подчиненного подразделения
13 Фрэнки
25.06.15
(12) оно почему-то дает на изменение данные одного и того же элемента. И если его данные изменить, то после записи, во всех эти данные отображаются. Потому что не выбирает, а только меняет тот, что по ссылке
14 lg2marvel
25.06.15
(12) (13) Если галка "обособленное подразделение" в элементе справочника не стоит, то ничего и не меняется по ссылке, страдают только те у которых все заполнено.
15 Фрэнки
25.06.15
(14) Да.
Ставишь галочку и доступна "изменить". В моей демо, на которой я решил посмотреть, тоже так. И "изменить" дает на изменение уже записанного элемента. После изменения он оказывается измененным в всех Подразделений, поскольку там одна и та же ссылка.
16 Фрэнки
25.06.15
+15 Но если сделать новое подразделение, то там ссылка на справочник пустая и можно заполнить для новой регистрации, которая запишется как отдельная ссылка. И у других элементов ее не будет
17 Фрэнки
25.06.15
В общем, не знаю поможет это или нет. Но по параметрам  процедуры ЗапроситьРежимИзмененияРегистрацииВНалоговомОргане(ФормаИсточник, ДатаИзменения, Отказ)
и дальнейшему тексту можно сделать вывод, что нужно менять дату. В противном случае оно изменяет текущий элемент вместо создания нового.
Или это самое Обособленное должно быть Новым, а не существующим.
18 lg2marvel
26.06.15
Спасибо, буду пробовать
19 lg2marvel
07.07.15
Убрал галочки "обособленное подразделение", записал карточку, поставил галочку, заполнил по новой все поля - все сохраняется, спасибо!
