Помогите настроить инфраструктуру для эффективной работы 1С
0 noname0001
23.06.15
Всем привет, уж слишком медленно работает 1с...
Организация, две сети. Сеть Бухгалтерии(без домена) и сеть"УПРИТ"(домен).
Суть такова Пользователи 20 человек(которые находятся в сети Бухгалтерии) конфигурация 1с Зуп 8.2,
подключаются на терминальный сервер(который видит и сеть Бухгалтерии и сеть "УПРИТ")две сетивые в нем) и от туда запускают 1с, которая в свою очередь тянет базу с сервера 1с(где и установлены ключи). Получается что сеть "УПРИТ" видит Сервер 1с а сеть бухгалтерии нет.
Сервер 1с с базами находится в другой части города.
Доступа к домену и к серверу 1с с базами нет. Терминальный сервер работает под win2008r2 и момент...32bit..при том что у него 8 гб озу.
Что посоветуете проделать для улучшение производительности 1с? Переустановка терминального на 64bit или переключить пользователей на сеть "УПРИТ"? Зарание Спасибо)
1 VladZ
23.06.15
(0) "янет базу с сервера 1с" - это чо???
База файловая?
2 oslokot
23.06.15
Переименуйте сеть в "БЫСТРЫЙ"
3 gigi789
23.06.15
Переустановка терминального на 64bit -В чем профит??
4 Vovan1975
23.06.15
уволить топикстартера и нанять специалиста
5 Vovan1975
23.06.15
8 гиг оперативы на 20 пользователей - а тормозит истественно 1с, угу
6 noname0001
23.06.15
база sql.
по поводу переустановки на 64bit, при полной загрузки 96% озу занято так как используется всего 3.7 гб.
7 piter3
23.06.15
(6) не показатель,смотреть нужно в замеры 1с и планы скуля.если вы не в курсе об этом то лучше найдите спеца
8 noname0001
23.06.15
переходить на 64bit cтоит?
9 Остап Сулейманович
23.06.15
(0) Расшифруй поток :
"подключаются на терминальный сервер ... и от туда запускают 1с, которая в свою очередь тянет базу с сервера 1с... Сервер 1с с базами находится в другой части города."
Кто на ком стоял?
1. Терминальный сервер и сервер 1С - это таки одна машина или нет?
2. Если машины разные - соединены локалкой или через инет?
10 Vovan1975
23.06.15
(8) писец, до чего профессия дошла...
11 gigi789
23.06.15
начать нужно с вопроса когда тормозит потом проверка оборудования на загруженность в эти моменты потом исходя из данных плясать, просто может получится что дело не в оперативке а например в пропускной способности сети или в дисковой подсистем из-за разбушевавшегося касперыча решившего проверять все файлы во время активной работы пользаков
12 ЛисИзЛеса
23.06.15
(9) У ТС в домене два сервера. Один терминальный, второй сервер предприятия 1С (на втором так же стоить SQL)
(8) Если есть вариант, то попробуйте поставить на терминал сервер 64-битную систему.
Вопросы:
Какое железо на сервере предприятия?
Какое железо на сервере терминала?
"Вторые" сетевые карты гигабитные и есть вариант связать между собой два сервера напрямую через сетевые карты?
13 Остап Сулейманович
23.06.15
(12) В таком варианте тормозить могут как каждый из серверов по отдельности, так и оба одновременно + канал связи.
Нужно смотреть каждый.
Первый вывод "на сейчас" - 96% нагруженной памяти для сервере без скуля - это перебор. Однозначно нужно уходить на 64 бита.
Но этого может оказаться недостаточно.
14 Lama12
23.06.15
(6) Длина очереди к диску на терминале какая? Думаю ответ на данный вопрос позволит решить стоит ли переходить на 64х. И за одно стоит подумать сколько ОС на терминале видит ОЗУ.
15 Лефмихалыч
23.06.15
(0) >Что посоветуете проделать для улучшение производительности 1с
пригласить специалиста посоветую
16 Лефмихалыч
23.06.15
(7) у него 20 пользователей на эти сцаные 3.7гигов претендуют.
Терминальный сервер, нах...
17 ЧеловекДуши
23.06.15
(0) Админа на мыло!!!1 :)
18 gigi789
23.06.15
19 ЧеловекДуши
23.06.15
+(0) Напиши нормально:
(почти)
1. Сервер Win 2012 (Москва)
   1.1. Сервер 1С
   1.2. Сервер SQL, Оракл, И т.д...
2. Сервер Терминала Win 2003 (Владивосток)
   1.1 Клиент 1С 8.2, Там же Толстый Клиент, (Нет Тонкого) :)
Вопрос, Почему пчелы несут МЁд и в чем смысл во Вселенной?
        "Где я торможу?"
20 floody
23.06.15
Однозначно сервер в свопе умирает, а уже все остальное - потом разбираться надо.
21 noname0001
23.06.15
спасибо за советы ребят. решено переходить на 64bit. а там дальше видно будет) говорят когда базы 1с, sql, и ключи были на терминальном сервере работало все гораздо быстрее...как все это съехало на другой сервак так и пошли веселья)
22 noname0001
23.06.15
Win2008r2 standart 32bit вот какая радость стоит на терминальном сервере)
23 Остап Сулейманович
23.06.15
(21) У тебя еще не спрашивали как соединены между собой серверы? Терминальный и 1с?
24 noname0001
23.06.15
https://file-up.net/big_6710626fbda857f1cb20150623090438.html
По поводу как соединены покрыто все тайной... Терминальный сервер входит в состав сети "УПРИТ"(домен) а у них там на сервере видимо vpn поднят и видит 1с сервер который находится в другой части города.
25 Остап Сулейманович
23.06.15
(24) За память уже сказано. Памяти мало и нужно уходить на 64-х битную ОСь. Плюс к тому же дисковая система упирается на 1 мБ/с. Это очень (от слова совсем) мало. С этим тоже нужно что-то делать. Ну то отдельная песТня. Там админу есть где развернуться. Можно ССД приспособить под темпы. Можно поставить рейд. В общем существующую дисковую систему - однозначно выкрасить и выбросить.
26 noname0001
23.06.15
Спасибо вам большое)
