v7: Ошибка при запуске журнала регистрации ☑
0 st31
23.06.15
При запуске 1С бухгалтерия v7.7 сетевая выскакивает сообщение                                     "ошибка при запуске журнала регистрации".                                            Давно не занимался 1С, с такой ошибкой не сталкивался  вообще.                В чем может быть проблема? Папку пользователя удалили?
1 Mirnin
23.06.15
Место закончилось. Любо на диске, либо квота у пользователя.
Освободить место / увеличить квоту / почистить журнал.
2 Злопчинский
23.06.15
выгнать всех из бухии.
файлик с расширением mlg - скопировать в бэкап. на исходном месте - удалить. начать работать штатно
3 st31
23.06.15
(1) как можно увеличить квоту? Это же 1С:Бухгалтерия v7.7.           При запуске программы не идет загрузка программы как в режиме пользователя, так и в режиме конфигуратора. Появилось после того, как  удалили один из только поставленных ключей для электронного декларирования.        (2) Версия однопользовательская. Ключ видит. Этот удалить папку Syslog?
4 st31
23.06.15
Какое минимальное место на диске С должно быть для 1С на  диске?
