1С 8.3. Производительность файловой базы по сети ☑
0 es3000
23.06.15
Сервер Windows Server 2008 R2 64-х.
На сервере: процессор i5-3470S 2,9 ГГц, один обычный ЖД, 4 Гб ОЗУ.
На сервере две файловые базы: УТ 11 (1 Гб), БП 3.0 (2 Гб).
Установлены все последние обновления.
К базам подключаются 3 пользователя тонким клиентом по сетке.
Жалуются, что работа в 1С медленная.
В чем могут быть причины?
1 zak555
23.06.15
поставь туда для теста сервер и сравни результаты
2 Fish
Купите уже сервер.
3 Бубка Гоп
23.06.15
(0) оперативки мало, имхо. Ну и потому что файловая
4 Бубка Гоп
23.06.15
(0) какая скорость в сетке? может HDD уже накрывается, попробуй SSD
5 Зеленый пень
23.06.15
(0) "В чем могут быть причины?" - УТ 11 и БП 3.0, сам же написал.
6 gigi789
23.06.15
файловые базы работают следующим образом на время выполнения запроса все данные Для этого Запроса из базы копируются на ком пользователя сам прикинь какая нужна сеть.
7 zak555
23.06.15
если жалко 14400 на минисервер -- то тебе в помощь терминальный вариант + ssd диск + все рег задания вывести под отдельный сеанс
8 degot
23.06.15
(0) попробуй через веб-сервер
9 gigi789
23.06.15
(3) Параметры сервера За исключением жесткого и сетки Для файловой базы не важны.
10 es3000
23.06.15
поручили сисадмину измерить
говорят SSD не ставят на сервера
11 Бубка Гоп
23.06.15
(10) кто такое говорит?
12 gigi789
23.06.15
(10) говорят SSD не ставят на сервера
-Бессовестно врут
13 es3000
23.06.15
(6) то есть причина скорее всего в сетке?
14 zak555
23.06.15
(10) > говорят SSD не ставят на сервера
кто говорит ?
15 es3000
23.06.15
(7) >> если жалко 14400 на минисервер
что такое минисервер?
16 zak555
23.06.15
(13) ты про рег задания в 7 прочитал ?
17 zak555
23.06.15
(15) http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=17577
сервер на 5 подключений
18 es3000
23.06.15
(16) да, прочитал, но я так понял ты же пишешь про рег.задания в комплексе:
"терминальный вариант + ssd диск + все рег задания вывести под отдельный сеанс"
Если сделать только "все рег задания вывести под отдельный сеанс", насколько это поможет?
19 gigi789
23.06.15
(18) не насколько ибо (6)
20 es3000
23.06.15
(17) минисервер от обычного сервера чем-нибудь еще отличается , кроме количеств подключений?
21 ЛисИзЛеса
23.06.15
(18) зависит от того насколько быстро наполняют базу, но в Вашем случае НЕ сильно
Ваш вариант - терминал или веб-сервер.
22 zak555
23.06.15
(20) ничем
5 юзеров в режиме предприятия
+ 1 в режиме конфигуратора
23 es3000
23.06.15
(19) если рег.задания вынести в отдельный сеанс и сделать этот сеанс на сервере, то нагрузка на сетку уменьшится
24 gigi789
23.06.15
(18) Зада ча сводится к тому что тебе нужно уменьшить бьем передаваемых данных по сети. Для этого есть 3 варианта. Все они были перечисленны тут (8),(7)
25 es3000
23.06.15
(21) >> Ваш вариант - терминал или веб-сервер.
веб-сервер бесплатный?
26 ЛисИзЛеса
23.06.15
(25) Apache да
27 lysov
23.06.15
а когда-то была виндиус нт стервер 3.5 ...
эта фича длится ещё с тех пор. когда-то сам прочитал в нете.
при доступе по сети к ресурсу одним пользователем, этот ресурс открывается в "монопольном" варианте. скорость доступа максимальна. а вот когда к этому ресурсу подключается по сети второй пользователь, то ресурс шарится и время доступа к нему увеличивается на порядок. поэтому и ставят sql сервера для баз.
28 es3000
23.06.15
(22) к минисерверу еще нужен SQL-сервер, так ведь?
29 es3000
23.06.15
(27) да я про это тоже читал,
но ведь стоит Server 2008, неужели в нем те же самые проблемы?
30 zak555
23.06.15
(28) есть же постгрисс
31 gigi789
23.06.15
(29) http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=1695 и совершенно бесплатно
32 es3000
23.06.15
(14) вот пишут - SSD не для серверов:
http://www.sql.ru/forum/950262/faylovaya-baza-dannyh-1s-8-na-ssd-diske
33 kossmatiy
23.06.15
Медленно работает, потому что вычисления происходят на компах пользователей, а "сервер" всего лишь сетевое хранилище. Переноси обработку информации на сервер, как писали выше?
34 Бубка Гоп
23.06.15
(32) читать лень, в кратце: ssd для файловой хорош когда с данными работает сервер, а не клиенты
35 zak555
23.06.15
(32) а вот тут продают ссд диски для серверов баз данных, веб-серверов и файл-серверов
http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=ssd_all#fn=900&page=all&set_id=65b8eef9198e11e5a8b3002590c35102&sort=+p1710&thumbnail_view=2
36 es3000
23.06.15
а интересно что сама 1С пишет про файловые базы и локальную сеть? дает она какие-нибудь рекомендации?
37 zak555
23.06.15
(36) бери уже минисервер =)
38 Бубка Гоп
23.06.15
т.е. терминал + ssd вполне годный вариант
39 100kg
23.06.15
(32) Ниче подобного там не пишут. А пишут о том что не увидели разницы
40 zak555
23.06.15
(39) разница существенная для файлового терминала на ссд и не ссд
41 es3000
23.06.15
в общем понятно, спасибо ребята
42 Лефмихалыч
23.06.15
(0) для файловой похрен, что тонкий клиент, что толстый - все равно платформа всё делает на клиенте, гоняя туда-сюда корованы данных.
На быстродействие файловых влияет:
1. скорость дисковой подсистемы на сервере
2. скорость сети между клиентом и сервером
3. скорость дисковой подсистемы на клиенте
4. процессор клиента
с этим и борись
43 es3000
23.06.15
(42) ага
44 100kg
24.06.15
(40) никакой разницы. Я делал тесты по времени перепроведения файловой базы на HDD и RAM диске. Разница в доли секунды. Всё упирается в процессор
45 zak555
24.06.15
(44) 10 юзеров БП 3.0 заметили, что стало всё намного быстрее
46 piter3
24.06.15
(0) у меня рабочий ком мощнее
47 100kg
24.06.15
(45) это возможно при условии что у вас самый супер-пупер процессор на 100500Ггц и жесткий диск от ноутбука 2001 года
