Вопрос по работе БСО через web ☑
0 inkvizitr
23.06.15
Есть задача настроить web-сервер для БСО 3.1, будет ли данная программа работать через браузер?, планирую на компьютер установить web-сервер, добавить компоненту web в платформе, переживаю по поводу того что подхватится ли USB ключик катран при работе через браузер?
1 НубВ1С8
23.06.15
формы управляемые в конфе? да - юудет, нет - не будет
2 inkvizitr
23.06.15
(1) формы управляемые. просто в БСО используется платформенная защита и доп. защита в виде ключа катран, я знаю что при любом серверном варианте работы аппаратный однопользовательский  клиентский ключ USB работать не будет, а все остальное будет(многопользовательские аппаратные клиентские ключи, и программная защита), а вот как тогда будет работать доп. защита катран, такой маленький квадратный ключик? так же? и работает ли он вообще через web клиент?
3 lysov
23.06.15
1 усб ключи нормально работают на сервере
2 если катран корректно написал коды, проверка ключей и использование закрытого кода происходит на сервере, то проблем не будет
4 oslokot
23.06.15
(0) Будет работать, подтверждаю как владелец БСО
Единственный косяк - зависают сеансы пользователей, решения пока нет. 8.3.5.1517 (апач 2.2)
5 oslokot
23.06.15
Что касается защиты катран.
Сейчас она отрабатывает на сервере, раньше было на клиенте - но и тогда с веб-клиентами не было проблем.
6 inkvizitr
23.06.15
(4) я решения при работе через web делал так, ставил на удаленный компьютер платформу, и подключал базу удаленную к платформе, т.е. платформа выступала в качестве браузера, и сеансы меньше зависали
7 inkvizitr
23.06.15
(3) фиалетовый ключ не работает через web b rdp, так же сервер 1С не может раздавать лицензию от однопользовательского клиентского usb ключа
8 inkvizitr
23.06.15
(4) спасибо успокоил))) просто с катран ключами не разу не приходилось делать
9 Лефмихалыч
23.06.15
а шось такое это ваше БСО?
10 oslokot
23.06.15
(9) это поделка на базе бп-шки, стройка
11 oslokot
23.06.15
(6) аа, интересно) потом попробую
12 inkvizitr
23.06.15
(9) бухгалтерия строительной организаци
13 Лефмихалыч
23.06.15
а.. вона чо, понятно
