v7: 1С++ $ПоследнееЗначение | ☑ | ||
Csar
23.06.15
Всем привет.
Использую прямые запросы в 1С77 Подскажите, пожалуйста, как указать последнее значение периодического реквизита не на дату, задаваемую в параметрах, а на дату документа? Вот мой запрос: SELECT
При таком запросе 1С ругается на преобразование Жур.Date_Time_IDDoc: "State 22007, native 241, message [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting datetime from character string." |
Ёпрст
(0) не использовать $ПоследнееЗначение, делать просто подзапрос к _1sconst
Csar
23.06.15
(1) Да, тоже вариант) Спасибо
Нашел обходной вариант: вместо Жур.date_time_iddoc использовать cast(left(Жур.date_time_iddoc,8) as datetime) |
Csar
23.06.15
Любопытно, искал кучу времени до того как написал сюда) Как написал сюда, то нашел за 5 минут.
Ёпрст
И чего, с кастом работает ?
Ёпрст
хотя да, должно
Mikeware
23.06.15
(4) должно. Дата
DmitrO
23.06.15
а зачем искать если в документации:
Получение наиболее позднего периодического значения $ПоследнееЗначение.<ИмяСправочника >| Константа.<ИмяРеквизита | ИмяКонстанты>(<ИдОбъекта>, <Дата>[, <Время>[, <ИДДокумента>]]) Позволяет получить последнее значение на указанную дату. Параметры: <ИдОбъекта> Тип конструкция типа выражение MS T-SQL; внутренний идентификатор элемента справочника, или 0 для константы. <Дата> Тип конструкция типа выражение MS T-SQL; дата, на которую нужно получить последнее значение. <Время> Тип конструкция типа выражение MS T-SQL; время, на которое нужно получить последнее значение. <ИДДокумента> Тип конструкция типа выражение MS T-SQL; идентификатор документа, на позицию которого нужно получить последнее значение. |
Csar
23.06.15
(4) Да, пашет
(7) мне как то не дало ничего это описание, хотя видел его. |
Csar
23.06.15
(7) я хотел сказать, что не знал как Жур.date_time_iddoc преобразовать в нечто типа Дата.
DmitrO
23.06.15
(9)настоящий семерочник должен это знать как "Отче наш" :)
Csar
23.06.15
(10) Я по 1С8, а в 1С77 приходится иногда залезать.
Mikeware
23.06.15
(10) иэх... многие считают, что семерки уже нет....
spock
23.06.15
(12) поживет еще лет 5 точно
DmitrO
23.06.15
настоящий семерочник, это вам не восмерочник какой нибудь.. :)
по запросам, у восьмерочников "руки без пальцев" им о такой операции cast(left(Жур.date_time_iddoc,8) as datetime) только мечтать :) |
Mikeware
23.06.15
(14) ну, это же не заслуга семерки, это заслуга прямого доступа к SQL. а в восьмерке - доступ только кривой.
хотя с "черными запросами" не сравнить... |
ЧеловекДуши
23.06.15
(0) Лучше сам пиши запрос к Последнему значению :)
Ёпрст
ну, в чорных запросах тоже можно было творить "чудеса"
Serginio1
23.06.15
(14) А уж об рекурсивных CTE,over(partition by ) MERGE итд тошлько в сладких снах
DmitrO
23.06.15
(15)ну мне-то это, мог бы и не объяснять :)
я говорю о фактическом положении дел |
ЧеловекДуши
23.06.15
(17) Не знаю насчет чудес, но "прогноз погоды" в черных получить проще :)
