Обмен УТ 11 - Розница 2.0
0 animatic
23.06.15
Добрый день, никогда раньше не занимался обменом, есть ли возможность настроить обмен УТ 11 с Розницей 2.0 таким образом, чтобы из УТ выгружалась только номенклатура и цены, а из розницы Отчет о розничных продажах?
1 Azverin
23.06.15
за неделю 100500 пост про обмен с Розницей... надоели!
2 Aceforg
23.06.15
кури Конвертацию Данных
3 animatic
23.06.15
значит актуально), если было похожее ткните носом
4 animatic
23.06.15
(2) да чет не вкурю ее никак, взять стандартные правила обмена, загрузить в нее, а дальше че делать хз(
5 hmmm
23.06.15
Как вариант в самой конвертации отключать ненужные объекты из обмена.
после этого вставлять обратно в УТ.
6 animatic
23.06.15
(5) это нужно загрузить именно правила регистрации и там удалить ненужные объекты, а потом подгрузить их в стандартные?
7 animatic
23.06.15
(5) можно подробней как их отключить?
8 regi1984
24.06.15
Вариант1: В правилах регистрации в событиях "Перед обработкой" пишешь "Отказ = истина;"
9 regi1984
24.06.15
Вариант 2: находишь подписку на событие "ОбменУправлениеТорговлейРозницаЗарегистрироватьИзменение" и удаляешь ненужные объекты
10 regi1984
24.06.15
Вариант 3: В правилах обмена для правил выгрузки данных для события "перед обработкой" пишешь код: Отказ = Истина;
11 animatic
24.06.15
(8) вот спасибо, пойду смотреть, пока просто в правилах выгрузки объектов у ненужных поставил галочку Отключить и проверяю как это повлияло.
12 regi1984
24.06.15
О, это вариант № 4. Походу лучший
13 animatic
24.06.15
(12) да только как я понял изменения все-равно регистрируются, но не выгружаются, поэтому возможно попробую убрать их регистрацию, хотя может я чего и путаю.
14 Кокос
09.07.15
Всем привет! Вопрос возник по этому обмену.
Пишет "Сообщение обмена было принято ранее".
Уменьшаю номер на единицу. обмен проходит объектов нет. провожу заново и он опять пишет это сообщение. хотя с номерами уже всё ок. Может у кого возникали проблемы такие?
15 regi1984
10.07.15
Может все таки не поступают новые сообщения? проверь параметры подключения, дату/время файла
16 animatic
03.08.15
подниму тему, что-то обмен конкретно тормозит, отчет о розничных продажах со 130 позициями номенклатуры полчаса в УТ переносится, а когда несколько отчетов таких, то перенос может занимать 4 часа и выше. Тестирование баз делал, не помогло. В коде вроде обработка номенклатуры идет, как не остановлю выполнение. Но она же не должна так долго делаться. Иногда вообще может всю ночь грузить и не догрузить.
17 animatic
03.08.15
думал, может дело в моих вмешательствах, так загрузил стандартные правила, изменений не заметил.
18 regi1984
03.08.15
(17) первая выгрузка тормозит? или всегда
какие данные зарегистрированы к обмену кроме документа ОРП?
19 animatic
03.08.15
(18) всегда тормозит, зарегистрированы только ОРП, причем сейчас загрузил стандартные правила обмена, снял у всего регистрацию и создал несколько ОРП, чтобы только они зарегистрировались, так же долго выгружает.
20 animatic
03.08.15
точнее не выгружает долго, а загружает в саму УТ, если сделать способ обмена через файл, то выгрузка шустро в xml файл проходит, потом тормоза именно в УТ при загрузке
21 regi1984
03.08.15
правила регистрации в УТ менял? Что зарегистрировано к выгрузке в УТ?
22 animatic
03.08.15
(21) менял, выше писал какие нужны, Из УТ выгружаются только установки цен, и номенклатура, плюс то, что с ними может быть связано. Из розницы только отчеты о розничных продажах и номенклатура. При последних синхронизациях в ут ничего не было зарегистрировано.
Сейчас попробую типовые везде использовать, но вручную убрать регистрацию со всего, кроме отчета о розничных продажах.
23 animatic
03.08.15
УТ сама по себе не шустро работает, там где-то 23 тыс наименований номенклатуры, и почти у каждой есть картинка. Но при синхронизации ее передается в разы меньше, пока максимум наименований 800 было и картинки не передаются.
24 animatic
04.08.15
так нашел старую копию базы, на ней синхронизация нормально выполняется. Тестовый ОРП со 105 позициями номенклатуры, переносится из Розницы в УТ при прямом подключении за 3 минуты. На этой же машине в текущей рабочей базе аналогичный тестовый ОРП переносится 20 минут. Сравнение конфигураций делал. В УТ нашел одну хрень, кто-то включил в состав плана обмена УТ-Розница регистр КодыТоваровПодключаемогоОборудованияOffline. Отключил его. Сделал тестирование базы. Результата ноль. Загрузил уже конфигурацию старой базы на копию рабочей. Тоже ноль результата. Те же 20 минут на перенос тестового ОРП. Получается, что-то в самой базе мешает. Знать бы еще как найти.
25 animatic
06.08.15
В журнале регистрации самое долго по времени занимают операции:
1. Событие - Данные.Изменение; Данные, Комментарий - Товар; Метаданные - Справочник. Виды Номенклатуры;
2. Событие - Данные.Изменение; Данные, Комментарий - Товар (для серий); Метаданные - Справочник. Наборы дополнительных реквизитов и сведений.
Судя по журналу эти операции проходят для каждой номенклатуры из передаваемого отчета о розничных продажах. Только зачем они делаются не понятно, т.к. вид номенклатуры и там и там один - Товар. Серийный учет вообще не ведется.
В копии, где обмен выполняется нормально, эти операции в журнале регистрации тоже присутствуют, но выполняются гораздо быстрее.
Вот примеры:
1. нормальное выполнение (хотя тоже относительно, если бы этих операций не было, оно бы еще шустрее шло) -
[img]http://i.imgur.com/hFCwU7M.png[/img]
Здесь операция первого типа занимает где-то секунду (количество таких операций 141, т.е. на одну больше, чем количество номенклатуры в передающемся отчете о розничных продажах), второго типа операция одна и занимает около двух минут.
2. медленное выполнение:
[img]http://i.imgur.com/RkJx0Jy.png[/img]
Здесь операция первого типа занимает до 10 секунд (количество таких операций 141, т.е. на одну больше, чем количество номенклатуры в передающемся отчете о розничных продажах), второго типа операция одна и занимает около двух минут.
В принципе по поводу второй операции она по-времени идет одинаково в обоих базах, просто не понятно зачем она и в первом случае получается она занимает самое большее время всей синхронизации.
Основное зависание синхронизации во второй базе получается из-за операций первого типа, связанных с видом номенклатуры. Мало того, что они выполняются для каждой номенклатуры, так еще и долго. Получается, когда у нас штук 10 отчетов о розничных продажах, в каждом порядка 130-150 наименований номенклатуры это уже будет больше 4 часов занимать обмен. Где-то так по времени он и занимает у нас, иногда вообще может за сутки не закончится и его отключают принудительно.
26 animatic
20.08.15
проблему так и не решил
27 Azverin
20.08.15
(25) 10 документов, в каждом порядка 130-150 наименований номенклатуры, перегружается более 4 часов - это ненормально.
что в справочнике "Наборы дополнительных реквизитов и сведений"?
28 Azverin
20.08.15
(24) "Сделал тестирование базы" - ты сначала определись, какие данные у тебя должны переносится, а какие нет.
29 animatic
20.08.15
(27) выше вроде подробно расписал все, сейчас уже делаю на типовых правилах, чтобы исключить влияние своих изменений. В справочнике Наборы дополнительных реквизитов и сведений есть 3 доп. реквизита для документов Реализация: Получил - тип Строка, Сборщик и Проверил - тип ФизЛицо.
30 animatic
20.08.15
Это в УТ, в рознице пусто в доп. реквизитах
31 Azverin
20.08.15
(30) (29) и зачем я только влез в этот бред?)
32 animatic
20.08.15
(31) Как еще объяснить делаю с нуля новый обмен по типовым правилам в старой копии базы обмен проходит за одно время в последней копии базы раз в 10 медленнее. Какая еще информация нужна?
