Глобальная дата запрета редактирования ☑
0 beaver1971
23.06.15
Возможен ли программный контроль изменения даты запрета редактирования?
Что бы пользователи (даже с правами администратора) не пытались установить, программно не давать установить дату ранее, чем зашита в код конфигурации.
1 piter3
23.06.15
права не надо раздавать кому попало
2 Господин ПЖ
23.06.15
в типовых галка была - "действовать и на одминов"
но одмин может ее снять - вот такая ... малята
3 beaver1971
23.06.15
(1) уточните, кому и кто раздавал права?
4 Jackman
23.06.15
Ну поставь проверку при изменении даты запрета, чтобы пароль запрашивала или проверить имя пользователя
5 Stim
23.06.15
(2) да херня эта ваша галка.
дата запрета - при запуске пишется в параметры сеанса. внешней обработкой или произвольным кодом меняешь свой параметр сеанса - и делай что хошь при установленной дате запрета
6 Stim
23.06.15
+ и соответственно, при записи проверяется дата из параметра сеанса, а не из регистра
7 Бубка Гоп
23.06.15
(0) у вас есть пользователи с правами администратора? причем в адекватности которых вы не уверены?
8 VikingKosmo
23.06.15
(7) а в адекватности пользователей может быть уверенность?!
9 Господин ПЖ
23.06.15
поправка 22
каждый пользователь 1с нормален
10 piter3
23.06.15
(3) права даются отв-му человеку,например глав.буху.у вас я понимаю почти все меняют иначе как понять ваш вопрос
11 beaver1971
23.06.15
(7) есть такой пользователь - я ))) вопрос не в адекватности. После переноса данных из 7.7 всё, что создано до переноса (в старой конфигурации) изменению не подлежит.
12 piter3
23.06.15
(11) себе не верите или что?
13 Господин ПЖ
23.06.15
запретить внеш. обработки и табло
14 Господин ПЖ
23.06.15
(12) не, вопрос в (5) - юзер выполняет код в обработке или в табло и дата уже другая
15 Бубка Гоп
23.06.15
(11) впервые вижу, чтобы человек придумывал защиту от дурака, полагая дураком себя самого
16 piter3
23.06.15
(14)по опыту многим такое доступно?
17 Serg_1960
23.06.15
(11) Убрать у всех пользователей роль "Полные права" и будет тебе счастье - даты запрета редактирования можешь изменять только ты и так, как тебе нужно.
PS: конфигурация как всегда не озвучена. У меня, в УПП, есть отдельная роль - УстановкаДатыЗапретаИзмененияДанных -вот она та самая "программный контроль изменения даты запрета редактирования"(0)
18 beaver1971
23.06.15
(17) КУСХП
19 Serg_1960
23.06.15
Господин ПЖ, я всё равно смогу изменить :) Секрет прост - у меня РИБ-база.
20 beaver1971
23.06.15
(17) Роль тоже есть, будем рыть ))))
21 Serg_1960
23.06.15
PS: В типовых, редактирование этих дат, идет через общую форму "УстановкаДатыЗапретаИзмененияДанных". Если что -можно там чуток "подправить".
22 Господин ПЖ
23.06.15
зачем она не ясно - установка параметра идет в привелигерованном модуле, сам параметр сеанса в правах доступен на установку только админу, общ. форму видно почти всем, доступ к изменению дат определяется правами на изменение регистра с датами
23 beaver1971
23.06.15
ГЫ....
Константы -> ИмяКонстанты -> МодульМенеджераЗначений
    Процедура ПриЗаписи(Отказ)
        Если Константы.ИмяКонстанты.Получить() < Дата("20141231") Тогда
            Отказ = Истина;
