1с Розница Аптека 2.1 Подбор номенкалтуры
0 PRESTIGE
24.06.15
Читал пару подобных тем здесь же, что если у номенклатуры используется характеристика, то она не отображается при подборе, и товар нельзя этот выбрать. Может нашли решения этой проблемы?
PS И вопросик на счет партионного учета, может он там появился? Или есть, и нужно как то настроить?
1 makaorel
24.06.15
2 PRESTIGE
24.06.15
(1) Но блин, это же какая то грусть. Зачем мне использовать сегменты, если у меня ведется характеристика. При том, что как бы она "должна" работать раз там даже кнопочка есть "характеристики"
3 Artful Den
24.06.15
(2) Таки может стоит тогда задать вопрос разработчикам? Если вас таких будет много, то глядишь доработают.
4 PRESTIGE
24.06.15
(3) им номер рег анкеты нужен
5 Фрэнки
24.06.15
(4) забавно. Я раньше с аптечными конфигами работал, но еще на 7.7. А что в аптечной розницы Серий нет? А как работают, если товар со сроками годности идет?
6 PRESTIGE
24.06.15
(5) Серии есть, только нужно настроить правильно. Для этого нужно хорошо думать, а у меня это еще плохо получается. Так для представления, поставил галочки исползовать серии, создал вид номенклатуры где поставил галочку вести учет по сериям, и теперь в документе, когда ставлю количество - там открывается форма, где я строками указываю какую серию выбираю и сколько. На этом мое знание серий закончилось)
7 Фрэнки
24.06.15
(6) У меня на руках этой конфигурации нет, так что посмотреть свойства у метаданных я не смогу, но если отталкиваться логически, то я бы посмотрел, что у серий должны быть не только цифры, которые есть на упаковках, но и поле для установки даты. Потом еще было поле для ввода текстовой строки с наименованием. Тогда получается, что у каждой серии есть все уникальные значения реквизитов (текстовое описание с характеристикой конкретной серии, дата выпуска и срока).
Может быть поэтому у разработчиков такой прокол с характеристиками, что масло масленое им делать неинтересно?
8 Фрэнки
24.06.15
(6) а в бэк-офис вам что поставили, кроме 1С Розницы ?
9 PRESTIGE
24.06.15
(7) Да, срок годности там тоже есть, забыл сказать. И даже где то видел дату выпуска
10 PRESTIGE
24.06.15
(7) а можете объяснить суть учета по сериям? я не совсем догоняю...
11 Фрэнки
24.06.15
(10) прямое назначение учета по сериям в аптечной рознице - контроль сроков реализации и дополнительно соблюдение требований по контролю наличия серий в случае отзыва препаратов из реализации. Периодически органы надзирающие за фармацевтикой выпускают письма, в которых сказано, что у препарата "имя" реализация серий "номер1", "номер2", "и т.д." запрещается. Приходится серии изымать, делать специальную ведомость и как-то дальше этот товар утилизировать, не помню как конкретно.
При отгрузке со складов поставщиков серии тоже указываются.
Я же почему и спросил "что у вас в бэк-офисе", потому что одной программы 1С Розница в фармацевтики не хватает, чтоб выполнять все требования.
12 PRESTIGE
24.06.15
(11) я глупый стажер из 1с франчайзи))) с апткой первый раз работаю, и вот сложно оч осваивать ее) в торговле проще)
13 Garykom
(12) мне очень жаль ваших кошек (клиентов)
14 Фрэнки
24.06.15
(12) Все когда-то были стажерами. Ищи у них там решение в том, как поставлен учет непосредственно в центральном офисе, если это какая-то сеть аптек. И, кстати, глянул в текст шапки - там про партии вопрос у тебя - не будет и должно быть партий. Потому что на фарм-рынке используют только серии, а партию при необходимости могут учитывать только в качестве измерения по документу поступления (но эта необходимость довольно редко бывает). Если же какой-то свой новый отчет по сериям разрабатывают, то документы поступлений подставляют в него. Но так же нужно обращать внимание, что в больших сетевых компаниях могут быть разные схемы приема поступлений от поставщиков: или это будет создание документа в центральном офисе с выгрузкой в розницу и последующим перепроведением документа по факту приема товара, или непосредственное создание поступления в Рознице от поставщика-контрагента, с передачей результатов в офис.
з.ы. у вас клиент судя по всему некрупный - их может и нужно пожалеть, но они как мышки, за которых начальство решает, будут они грызть кактус или нет.
15 PRESTIGE
24.06.15
(14) Да, у них в базе один магазин и один склад, и учет ведется только с этого  года. Только недавно открылись видимо.
А вот как тогда в таком случае - на складе 2 ед товара по 10р. Новый приход с этим товаром, его переоценили и он уже стоит 15. Но старые две единицы же нужно продать по 10 рублей? А программа все ровно ставит новую тему. Это как то учитывается в базе?
16 Фрэнки
24.06.15
(15) там должен быть переключатель при выполнении переоценки. Когда включают его на все остатки, то в остатках перепроводит их стоимость. В другом случае, все приходы нужно делать с привязками к сериям и тогда вся серия из прихода целиком переоценивается. Т.е. по правилам торговли у тебя просто не ставится новый приход в реализацию или же вся серия целиком должна быть по одной (старой) цене, до момента обнуления остатка. И очень все зависимо от того, принадлежит товар к жизненно-важным или нет. Если не принадлежит, то остается контроль сроков годности по сериям и все.
17 Фрэнки
24.06.15
+(16) и все манипуляции с ценами все равно делаются под контролем оператора. Смысла нет чрезмерно углубляться в алгоритмы множественных условий.
18 PRESTIGE
25.06.15
(17) Так вот именно, не могу найти, чтобы старый товар продавал по старой цене, а новое поступление уже продавал по новой. (17) Манипуляции с ценами то может проводиться при операторе, но когда будут продавать, могут же запутаться, или забыть что старая цена другая должна быть, и вообще могут не знать сколько позиций должны быть с старой ценой...
19 PRESTIGE
25.06.15
Вообщем, для тех кто будет искать ответ на этот вопрос, что ответила поддержка:
"если  Вы делаете подбор при помощи сервиса "Подобрать товары", то логика программы в данном случае такова: прежде чем характеристика товара подберется, товар должен быть включен в какой-нибудь сегмент. Создайте сегмент номенклатуры в разделе "Маркетинг -- Сегменты номенклатуры" и  добовьте туда необходимые товары."
