Процедура УстановитьНовыйКод() ☑
0 mishgun1990
24.06.15
Добрый день.
Проблема в следующем: Процедура УстановитьНовыйКод()
почему то не присваивает элементу справочника код, поле так и остается пустым.
В чем может быть проблема?
1 Вася Чез
24.06.15
(0) шутка, да? или ты думаешь тут клуб телепатов? ты покажи код процедуры, покажи как вызываешь, где вызываешь и т.д.
2 Альбатрос
24.06.15
код выкладывай давай
3 ЧеловекДуши
24.06.15
(0) Код, типо "ХочуЧтоБыло()" не работает в 1С :)
4 EverGreenMouse
24.06.15
(3) ага, кнопка "Сделать хорошо" с командой "ХочуКакТоТак" на форме при старте системы
5 EverGreenMouse
24.06.15
(4) причем с директивой &НаКлиентеНоЕслиЧоТоИНаСервере
6 mishgun1990
24.06.15
&НаСервере
Процедура СозданиеДоговораНаАудит()
    Данные = ПолучениеНомера();
    Счет = ПолучениеСчетаОрганизации();
    СчетКонтрагента = ПолучениеСчетаКонтрагента();
    Договор = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.СоздатьЭлемент();
    Договор.УстановитьНовыйКод();
    Сообщить(Договор.Код);
    Договор.ВидДоговора = Перечисления.ВидыДоговоров.ДоговорАудит;
    Договор.Номер = "№ " + Данные.Номер;
    Договор.Номер = Договор.Код;
    Договор.Дата = Объект.Дата;
    Договор.ПорядокРасчетов = Перечисления.ПорядокРасчетов.ПоЗаказамНакладным;
    Договор.Статус = Перечисления.СтатусыДоговоровКонтрагентов.Действует;
    Договор.ТипДоговора = Перечисления.ТипыДоговоров.СПокупателем;
    Договор.ХозяйственнаяОперация = Перечисления.ХозяйственныеОперации.РеализацияКлиенту;
    Договор.Наименование = "Договор на аудит " + Договор.Номер + " от " + Формат(Договор.Дата,"ДФ = дд.ММ.гггг");
    Договор.НаименованиеДляПечати = "Договор на аудит " + Договор.Номер + " от " + Формат(Договор.Дата,"ДФ = дд.ММ.гггг");
    Договор.Организация = Объект.Организация;
    Договор.Менеджер = Объект.Менеджер;
    Договор.Партнер = Объект.Партнер;
    Договор.БанковскийСчет = Счет.Счет;
    Договор.БанковскийСчетКонтрагента = СчетКонтрагента.Счет;
    Если Договор.ПроверитьЗаполнение() Тогда
        Договор.Записать();
    Иначе
    Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
    Сообщение.Текст = "Не все реквизиты заполнены";
    Сообщение.Сообщить();
7 EverGreenMouse
24.06.15
мда.. стало намного понятней.
Вот тут спозиционируйтесь и нажмите F12.
8 Вася Чез
24.06.15
(6) это не то
9 EverGreenMouse
24.06.15
(7) и уже это копируйте сюда)
10 mishgun1990
24.06.15
Появилось окно Объект перехода
Договор
И что это значит?
11 Рэйв
24.06.15
(7)Это метод Справочника-объекта:-)
12 mishgun1990
24.06.15
И?
13 mishgun1990
24.06.15
Можно более развернутый ответ, я пока не особо понимаю про что разговор
14 Вася Чез
24.06.15
(10) это значит, что надо закрыть конфигуратор и позвать специалиста
15 Рэйв
24.06.15
(13)А зачем тебе его насильно устанавливать?
Префикса у тея нет - так что оно само установится должно при записи
16 EverGreenMouse
24.06.15
(13) чтобы помочь, нам нужно увидеть код процедуры УстановтьНовыйКод(). Пока мы ее не увидели, а увидели только вызов этой процедуры. В окне перехода выбирайте Справочники.ДоговорыКонтрагентов, там увидите
бла-бла-бла
Вот ее-то мы и почитаем вслух и по ролям
17 Рэйв
24.06.15
+ да и кстати насколко я помню договора подчинены спр контрагентов, а ты владельца не ставишь нифига.От этого он не знает какой код внутри подчинения последний.Скорее всего изза этого
18 Рэйв
24.06.15
(16)А код процедуры .СоздатьЭлемент() тебе не хочется посмотреть?:-))
19 Fish
(16) "нам нужно увидеть код процедуры УстановтьНовыйКод()." - Открой СП и там смотри:
СправочникОбъект.<Имя справочника> (CatalogObject.<Имя справочника>)
УстановитьНовыйКод (SetNewCode)
Синтаксис:
УстановитьНовыйКод(<ПрефиксКода>)
Параметры:
<ПрефиксКода> (необязательный)
Тип: Строка.
Строковое значение префикса. Если префикс указан, то новый код будет формироваться с учетом префикса.
Описание:
Устанавливает новый код. Если в коде присутствует числовая часть, то новый код автоматически устанавливается следующим за имеющимся максимальным. При этом определяется текущий максимальный код среди элементов данного справочника.
Если передан префикс, то новый код устанавливается следующим образом: выполняется поиск максимального кода среди кодов, имеющих данный префикс, новый код выбирается как следующий от найденного кода.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Префикс имеет смысл, если для справочника в Конфигураторе выбран тип кода Строка.
Пример:
Объект.УстановитьНовыйКод("Пр-");
20 Альбатрос
24.06.15
(16) бухал, признайся?
21 EverGreenMouse
24.06.15
(20) да, но вчера
22 EverGreenMouse
24.06.15
(19) ё, точно. Я прошу прощения, лоханулся. см (20) (21)
23 ЧеловекДуши
24.06.15
(10) У справочника договора есть галочка "Автонумирация"?
...а так же "Контроль уникальности"?
...И так же какой тип у Кода, случайно не строка?
...И еще какой длинны код? (9 символов, 19 или как?)
И если строка, что какой Код последний, который присваивается?
24 mishgun1990
24.06.15
Галочка на автонумерации и контроле уникальности не стоит
25 ЧеловекДуши
24.06.15
(24) Тогда и "УстановитьНовыйКод" работать без галочки "автонумерации" не будет :)
26 mishgun1990
24.06.15
А как тогда быть? Просто там поля не активны, не могу поставить галочку.
27 ЧеловекДуши
24.06.15
+(24) Пиши свой Блек-джек и Шлюх по нумерации договоров :)
28 ЧеловекДуши
24.06.15
(26) Не знаю, мне не видно, что там у вас.
Сделай снимок экрана, что именно там неактивно.
Это может быть все что угодно :)
Я таки думаю ,что у вас нет Кода
29 ЧеловекДуши
24.06.15
(28) т.е. длина кода = "0" Ноль символов
30 mishgun1990
24.06.15
ЧеловекДуши, Прям в точку попал, именно код 0. Спасибо большое!!!
31 ЧеловекДуши
24.06.15
(28) как только выставишь длину кода, к примеру 9 символов.
И установишь галочку "автонумерация".
То должно взлететь.
32 mishgun1990
24.06.15
ЧеловекДуши
Да, всё сразу заработало, огромнейшее спасибо!!!
Сразу видно мастер своего дела)
