КД ВедениеВзаиморасчетов ПоДоговоруВЦелом (ИсточникБП 2.0_Приемник-УПП) |
Popkorm
24.06.15
У договора реквизит ВедениеВзаиморасчетов после загрузки не заполняется.
Вообщем раньше как вроде работало на КД 2.0 так :
в ПКС ВедениеВзаиморсчетов - ВедениеВзаиморастетов, в обработчике Значение = "ПоДоговоруВЦелом".
И так тоже не работает ПКО ДоговорыКонтрагентов ПослеЗагрузки :
Объект.ВедениеВзаиморасчетов = Перечисления.ВедениеВзаиморасчетовПоДоговорам.ПоДоговоруВЦелом;
Альбатрос
24.06.15
"И так тоже не работает ПКО ДоговорыКонтрагентов ПослеЗагрузки :
Объект.ВедениеВзаиморасчетов = Перечисления.ВедениеВзаиморасчетовПоДоговорам.ПоДоговоруВЦелом;"
Не верю. Больше ничего не выполняется после этой строчки?
Popkorm
24.06.15
(1) посмотри:
Popkorm
24.06.15
Popkorm
24.06.15
сообщение отрабатывает:
такое ощущение что сама УПП блокирует,хотя Конвертация имеет ПривилигированныйРежим
Альбатрос
24.06.15
а если снять галочку "записывать только измененные объекты"?
Popkorm
24.06.15
а где такая галка:
Альбатрос
24.06.15
(6) см (4)
Popkorm
24.06.15
(7) снял галку,ВедениеВзаиморасчетов после загрузки не заполняется.
Альбатрос
24.06.15
(8) Ну все, у меня вариантов нет. Бери в руки отладчик.
Леха Дум
24.06.15
(0) а не заполняется для вновь созданных или уже существующих объектов?
Вполне вероятно, что в ПКО стоит галка "Не замещать существующие объекты..." - это будет работать для существующих.
Второй вариант - в ПКО на вкладке "On-line обмен" не стоит галка "Выгружать объект (полностью)..." если выгрузка объекта идет только по ссылкам. Без этой галки как правило в выгрузку попадают только значения полей ПКС с галкой "поиск".
Popkorm
24.06.15
(10) Не замещать существующие объекты. не стоит см. (6)
Второй вариант поставил галку,без изменений..
Альбатрос
24.06.15
А как ты выгрузку делаешь?
Alex S D
24.06.15
а другие поля меняются? допустим если комментарий изменить.
вообще Значение = "ПоДоговоруВЦелом" в ПередВыгрузкой свойства и так работает.
не надо там ничего ПослеВыгрузки прописывать
Леха Дум
24.06.15
В настройке справочника "Настройки обменов данными" на вкладке "Обмен по правилам" в разделе "Настройки выгрузки" что стоит для объекта: "Выгружать" или "Только по ссылке"?
