Админ
Чтение лога в реальном времени ☑
0 Злобная Печенька
24.06.15
Всем привет. Есть задача, из лога, который постоянно пишется, выдергивать необходимые данные и записывать их куда-либо. НА чем быстрее и проще это будет организовать? Пытаюсь на Питоне нарисовать что-то похожее, но пока не получается.
1 vicof
24.06.15
Хочу поесть суп, пока он готовится. На чем быстрее будет его приготовить? Пытаюсь на газовой плите, но пока что не получается.
2 vde69
24.06.15
на инфостарте был проект, там лог читается парсится и пишется в регистр
3 Гёдза
24.06.15
tail
4 MaxxiMiliSanM
24.06.15
а что если подвесить обработку при записи на объекты -и сразу писать куда либо?
5 Злобная Печенька
24.06.15
(4) ну вот для этого мне и нужен скрипт, который будет читать лог в реальном режиме
6 Злобная Печенька
24.06.15
Я уже написала скрипт на питоне, но проблема в том, что он запоминает последнюю строку. и если лог начинается заново, то скрипт перестает читать.
7 H A D G E H O G s
24.06.15
Не мешайте девушке пиариться знанием питона.
8 Злобная Печенька
24.06.15
(7) Эм? я реально совет спрашиваю) текст скрипта при необходимости могу привести. Я просто сейчас ломаю голову, как избавиться от проблемы нового лога. Так как логи имеют свойство перезаписываться.
9 H A D G E H O G s
24.06.15
(8) тебе надо ловить событие изменения файла?
10 ЧеловекДуши
24.06.15
(4) Это слишком просто, Автору нужны космические корабли :)
11 Гёдза
24.06.15
читай с конца пока не дойдешь до строки с нужной датой
12 Живой Ископаемый
24.06.15
динамический список, Внешний источник данных, драйвер ОДБС для текстового файла.
13 Гёдза
24.06.15
если даты нет, то задача не решаема
14 Fragster
tail -f | grep | писалка в базу
15 Злобная Печенька
24.06.15
(9) Именно... любая новая запись должна парситься, и при необходимости заноситься в специальную табличку. Проблема в том, что логи виндовые и приходится изобретать велосипед
16 vhl
24.06.15
(0) пытайся сильнее
17 zenik
24.06.15
XStarter можно поглядеть, есть событие на изменение файлов + с базами может работать.
18 vhl
24.06.15
(5) т.е. вопрос на самом деле звучит не "на чем написать", а "дайте готовое решение" ?
19 vhl
24.06.15
(6) лог чего? 1С?
почему лог начинается заново?
20 mistеr
24.06.15
(6) Даже если поправить скрипт, чтобы не переставал читать, он не прочитает конец старого лога.
21 fisher
24.06.15
(8) Не понял. Что это за лог такой, который перезаписывается в какой-то непонятный момент? Кому он такой нужен и в чем его смысл тогда? У правильных логов могут создаваться новые файлы. Старые могут удаляться в рамках какого-то стека файлов. И в рамках этой модели я проблемы не вижу.
22 mistеr
24.06.15
(21) Это как настроишь.
23 H A D G E H O G s
24.06.15
Гугли readdirectorychanges() winapi
24 FN
24.06.15
(0) открываешь файл, дочитываешь до конца, но не закрываешь. запускаешь цикл с проверкой размера файла каждые n секунд.
Если размер увеличился - дочитываешь файл до конца и опять цикл
Если уменьшился - значит это новый лог - переоткрываешь и читаешь с начала.
Реализуется хоть на 1С.
Но все равно это костыль - если в файл записали данные и удалили в течение n секунд - то такие данные пройдут мимо кассы.
25 Fragster
если реч ьпро логи видны - то делается это не через парсинг файлов
26 Cyberhawk
24.06.15
У лога винды есть фильтры и назначение действий по наступлению событий, удовлетворяющих фильтрам
