8.3.6 ну что? попробовали использовать другие программы сравнения текстов? ☑
0 qeos
24.06.15
1. Один из предварительно настроенных (Araxis, KDiff) 67% (2)
2. Стандартный способ 33% (1)
3. Один из остальных присутствующих по умолчанию 0% (0)
4. Другая программа сравнения 0% (0)
5. Чочо? 0% (0)
Всего мнений: 3
опробывал все что есть по умолчанию:
сравнение с объединением более-менее работает только KDiff3
кроме него доступно еще Araxis Merge, но похоже командные ключи указаны не для последней версии изза чего не работает
остальные вообще не настроены на эту операцию
кроме того попытался еще Diffuse прикрутить, но как в большинстве случаев "файл не найден блабла(Результат)"
в итоге оставил стандартный!
кто чем пользуется-то?
1 Dmitrii
(0) > сравнение с объединением более-менее работает только KDiff3
+1
Нормально и толково заработал только KDiff3
Очень удобно. Безумно понравилось. Время обновления очень сильно перепиленной БП 3.0 сократилось чуть ли не в 1,5 - 2 раза.
Для обновления конфигураций на поддержке с трёхсторонним сравнением/объединением текстов модулей просто незаменимая штука.
2 Aleksey
24.06.15
Что то я не удивлен
3 Fragster
4 H A D G E H O G s
24.06.15
Откуда у тебя араксис? На него ценник конский.
5 Гёдза
24.06.15
(3) тут рекомедуют
5. Perforce P4Merge - последний в списке, но реально крут! Буду копать дальше, а пока провёл обновление версии ЭСТИ: УФФ для УНФ на новый релиз УНФ. Эффективность автоматического объединения на опробованном релизе - 100%, удобство на пятёрку по пятибалльной шкале! Безусловный фаворит, будем ковырять дальше.
Выводы: нужно ставить KDiff3 и Perforce P4Merge и изучать их работу в разных ситуациях, но Perforce P4Merge пока что выглядит лучшим.
6 тарам пам пам
24.06.15
Использовал KDiff3 вот буквально только что. Правда, на сравнении модулей документов он почему-то стал виснуть (общие модули объединил гораздо быстрее, чем обычно).
7 qeos
24.06.15
(4) там есть триал бесплатный..
еще живой.. вот держи
Your fully functional 30-day evaluation serial number for the Professional Edition of Merge is:
    fZkNtd2N:AHmC96zf:r*D*uG#Y:zTqWAHKj:CgsIfJD4:JpoLL/Ys
8 qeos
24.06.15
(5) как покапаешь покажешь командную строку чтоб работало корректно сравнение и объединение?
9 qeos
24.06.15
(6) ну так а ты со стандартной сравниваешь? или вообще?
10 qeos
24.06.15
в (8) вопрос к (1) так же
он дает прирос в сравнении со старым вариантом сравнения (без итогового окошка снизу) или в сравнении с новым (там где итоговое окошко снизу)
11 qeos
24.06.15
(3) у меня нет доступа в этот раздел)) что там?
12 qeos
24.06.15
а кстати
Стандартный способ
13 spock
24.06.15
Наконец-то восьмерочники смогут пользоваться тем, чем семорочники вовсю пользовали 10 лет назад :-)
14 Dmitrii
(10) > прирос в сравнении со старым вариантом сравнения (без итогового окошка снизу) или в сравнении с новым (там где итоговое окошко снизу)
И так, и так.
Выдержка из ссылки в (3):
Большим плюсом KDiff3 является ее возможность выполнять 3х-стороннее объединение без участия пользователя при отсутствии конфликтов. Это означает, что, например, для всех дважды измененных модулей можно установить режим объединения с помощью внешней программы и запустить объединение. Окно KDiff3 будет появляться только для тех модулей, у которых программа обнаружила конфликты. Модули без конфликтов будут объединяться без участия пользователя.
Если выбрать другую программу, поддерживающую 3х-стороннее объединение, но не поддерживающую автоматическое 3х-стороннее, по при выполнении объединения программа будет открываться на каждый модуль с режимом "объединить с помощью внешней программы".
Справедливости ради нужно сказать, что у Araxis имеет Automation API с примерами использования, с помощью которого несложно сделать утилиту командной строки, которая будет вести себя, как KDiff3.
Также к сведению:
В 8.3.6 при объединении сначала запускается объединение модулей. Если были такие модули, для которых запускалась внешняя программа, и пользователь не сохранил результат работы, то объединение будет прервано. Такие модули в дереве отметятся как конфликтные, и пользователь должен будет их объединить (или выбрать другой режим), чтобы продолжить объединение.
15 Dmitrii
(8) Все командные строки указывал по умолчанию. Ничего ручками не правил.
16 qeos
24.06.15
(15) а, понял, я думал ты использовал Perforce P4Merge
17 тарам пам пам
24.06.15
(9) В любом случае стало быстрее. Что новое, что старое стандартное сравнение не умеет автоматически разрешать конфликты; KDiff и прочие внешние программы - умеют. Поэтому при объединении внешней программой надо только проверить/разрешить неразрешенные конфликты, а при стандартном - все ручками.
Единственный минус - внешние программы про синтаксис 1с ничего не знают и потому выдают весь модуль сплошным полотном и без подсветки синтаксиса.
