Округление результата запроса ☑
0 konst1231
24.06.15
Здравсвуйте,
При вычисления выражения в запросе, получается разный результат, не могу понять почему, вот запрос:
ВЫБРАТЬ
    Док.Сумма / (Док.Количество * Док.Коэффициент / Док.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент) * 1 * &Курс / &Кратность КАК Сумма,
    Док.Сумма / (Док.Количество * Док.Коэффициент / Док.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент) * 1 * &Курс КАК Поле1,
    Док.Сумма * &Курс КАК Поле2
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        Реализация.Номенклатура КАК Номенклатура,
        Реализация.Коэффициент КАК Коэффициент,
        СУММА(Реализация.Количество) КАК Количество,
        СУММА(Реализация.Сумма) КАК Сумма
    ИЗ
        Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК Реализация
    ГДЕ
        Реализация.Ссылка = &ДокументСсылка
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
        Реализация.Номенклатура,
        Реализация.Коэффициент) КАК Док
Результат:
Сумма        Поле1        Поле2
554,855      554,85500001     554,855000007
Исходные данные:
Курс 36,029545455
Кратность 1,000000000
Док.Сумма = 15,4
Док.Количество=Док.Коэффициент=Док.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент=1
1 konst1231
24.06.15
Платформа 8.3.5.1486
Конфа УТ 103.
База серверная ms sql
2 MadHead
24.06.15
есть при вычислениях числе с плавающей запятой подобные явления, связаны с переводом из двоичной в 10тичную систему счисления
3 MadHead
24.06.15
И не нужно считать стружки от копеек )
4 konst1231
24.06.15
(3) Что и до какого знака округлять чтобы избежать подобной неодназначности?
5 itlikbez
24.06.15
(0) Компьютеры считают не точно. Вы об этом не знали?
6 konst1231
24.06.15
(5) Не точно или м.б. получен разное значений одного и того же выражения?
7 Ненавижу 1С
Курс 36,029545455
какой-то запредельно точный
8 itlikbez
24.06.15
(6) Может быть. Если считать по-разному, то и результат приближенных вычислений будет разный. Чего тут удивительного?
9 Ненавижу 1С
надо смотреть план запроса SQL
врзможно движок 1С приводит результаты к разной точности NUMERIC
кстати 554,855000007 точное значение
10 konst1231
24.06.15
(7) В типовой УТ 10.3 есть такая строчка
КурсОплаты                 = ?(Выборка.СуммаВзаиморасчетов = 0, 0, Выборка.СуммаРегл/Выборка.СуммаВзаиморасчетов);
Далее этот курс без округления передается в запрос. Используется для печати т12
11 Ненавижу 1С
база какая?
12 konst1231
24.06.15
(8) Ок допустим не удивительно, вопрос, как уйти от недоназначности
13 konst1231
24.06.15
Конфа УТ 103.
14 itlikbez
24.06.15
(12) Округлять.
15 Fragster
16 Ненавижу 1С
оберни все выражения в ВЫРАЗИТЬ(... КАК ЧИСЛО(18,Точность))
17 konst1231
24.06.15
(14) До какого знака, и что
18 ХардHard
24.06.15
(17) Точность = 2 . Округляй финальный результат.
19 itlikbez
24.06.15
(17) До любого, результат.
20 konst1231
24.06.15
(18) А почему именно 2?
21 Ненавижу 1С
(20) потому что деньги в РФ принято округлять до копеек
22 ХардHard
24.06.15
(21) Может у него все поля цена/сумма в базе имеют точность 10  знаков. %)
23 konst1231
24.06.15
У меня задача посчитать погрешность округления при по строчном вычислении сумм в накладной
24 Fragster
это вы себестоимость одного шурупа при комплектации не считали...
25 ХардHard
24.06.15
(24) Думается мне , тут такой задачи и близко не стоит.
(23) А в накладной сколько знаков точность? С чем сравнивать собрался?!
26 konst1231
24.06.15
(25) Вопрос же не про копейки. Почему решили что при окгруглении до 2-х знаков результат в общем случае будет одинаковый, а при округлении до 9 знаков разный?
27 konst1231
24.06.15
(16) при если все выражени обернуть в ВЫРАЗИТЬ( как ЧИСЛО(18, 9)) - результат такой же как в (0)
28 Fragster
(27) внимательно прочитай (15)
29 ХардHard
24.06.15
Короче , тебе заняться нечем , да?
30 Fragster
точность 18 прокатывает при двух операндах
31 konst1231
24.06.15
(28) пошел читать
32 Fragster
тебе нужно не каждый в 18 приводить, а вложенно, типа Выразить(Выразить(Выразить(аб как число(18,8))в как число(18,8))...)
33 itlikbez
24.06.15
(26) Приближенные вычисления производятся с определенной точностью. Эта точность практически (!) всегда больше двух знаков.
34 konst1231
24.06.15
(32) Ок, спасибо, буду пробовать и осмысливать статью. А на файловой интересно базе, исходя из (15) такого быть не должно?
35 hhhh
24.06.15
(33) точность результата зависит от точности исходных данных. У ТС поле Сумма округлена до 3х знаков, значит и в результате мы можем доверять только 3м знакам после запятой, остальные цифры случайные, мусор. У ТС так и есть Поле1 = Поле2 = 554,855
36 Ненавижу 1С
(35) это не совсем так, при умножении точность результата равна сумме точностей множителей
37 Ненавижу 1С
интересно, эта особенность видимо сильно зависит от СУБД и не является универсальной
38 konst1231
24.06.15
(35) Поле сумма не округлена до 3-х знаков. Тип реквзита сумма РТиУ  число 15.2
39 hhhh
24.06.15
(36) Берем пример:  2.5 * 2.5 = 6.25
так так числа приближенные, с точностью 0.1, Значит в реальности они могут принимать любые значения от 2.45 до 2.55. То есть произведение будет в диапазоне 2.45*2.45 и 2.55*2.55.
получаем 6.0025 <= Результат <= 6.5025
то есть точность вычисления (6.5 - 6) / 2 = 0,25
40 hhhh
24.06.15
(38) значит вы и третье цифре не можете доверять. ОТвет тогда 554,86
41 МаксимМП23
24.06.15
(0) а "* 1 * " в выражении - это какая-то личная фишка?
42 ХардHard
24.06.15
(41) ТС затейник тот еще.
