УФ. Видимость команды у пользователя. Что еще влияет? ☑
0 fisher
24.06.15
Никак не соображу. Ситуация:
У справочника (не у формы) есть параметризированная команда, отнесенная к группе "Перейти" панели навигации формы. В командном интерфейсе формы элемента отмечены "Видимость" и "Автовидимость" (как они, кстати, взаимодействуют?)
В ролях доступных пользователю даны права на просмотр этой команды.
В итоге под полными правами команда отображается как доступный переход из формы справочника, а у пользователя - нет.
Куда еще можно глянуть?
1 Господин ПЖ
24.06.15
видимость приоритетнее
2 fisher
24.06.15
А как "Автовидимость" работает?
3 Господин ПЖ
24.06.15
Имеется возможность редактирования командного интерфейса формы: включение новых, использование имеющихся команд и т. д.
Заметим, что командный интерфейс формы редактируется на отдельной закладке в редакторе формы и описывает состав панели навигации вспомогательного окна, в котором отображается форма, и частично состав командной панели формы. В основном этот механизм нужен для настройки команд глобального интерфейса, которые необходимо отображать в форме в этих двух панелях. Состав командной панели формы определяется и непосредственно в структуре элементов, и в редакторе командного интерфейса.
Команда автоматически попадает в командный интерфейс формы, в случае если тип параметра параметризованной команды совпадает с типом основного реквизита формы.
Кроме того, можно принудительно добавить команду в нужную панель командного интерфейса. Для этого достаточно просто перетащить ее в нужную группу нужной командной панели.
Установленный признак Автоположение показывает, что будет использована последовательность команд, формируемая системой по умолчанию. Если его отключить, то можно редактировать порядок команд.
Для того чтобы настроить видимость команд, которые расположены в панелях командного интерфейса, можно снять флажок в колонке Автовидимость и изменить значение в колонке Видимость.
4 fisher
24.06.15
Что-то понятнее не стало. Конец дня и маразм.
Можно на пальцах, когда полезно эту галку использовать, а когда нет и почему?
5 VikingKosmo
24.06.15
эту галку вообще лучше не использовать
6 fisher
24.06.15
Ага. Без галки "Автовидимость" можно явно задать видимость в разрезе ролей. Тогда понятно.
Но сабжевая проблема не решена :(
7 fisher
24.06.15
Разобрался.
Если даю права на просмотр команды в той же роли, где и права на просмотр справочника - пользователь видит. А если в роли, где прав на просмотр справочника нет - то игнорируется. Несмотря на то, что в другой роли пользователю даются права на просмотр справочника.
Вот такая неочевидная фигня.
