v7: Работа с Таблицей Значений ☑
0 rain65
24.06.15
Помогите разобраться начинающему.
Делается запрос к SQL серверу (не в базу 1С)
На сервере есть файл х, одно из полей которого-Сотрудники.
Результаты запроса "вываливаются " в таблицу значений,допустим в колонку "сотрудники".
Теперь, зная id сотрудника мне надо залезть в базу 1С, в справочник "Сотр", где есть сопоставимые клиенту  данные Должность, Отдел.
Нужно, чтобы в таблице значений формировались две дополнительные колонки Должность и Отдел.
Т.е. задача состоит, чтобы в таблице значений были сформированы и заполнены три колонки:
Сотрудник (берется из файла на сервере)
Должность(берется из 1С)
Отдел(берется из 1С)
1 leonidkorolev
24.06.15
(0) Что в файле? По какому признаку сопоставлять сотрудников из файла с сотрудниками в 1С? Какая конфигурация? Выложи часть файла сюда.
2 Mirnin
24.06.15
ТаблицаЗначений.Колонки.Добавить("Должность");
ТаблицаЗначений.Колонки.Добавить("Отдел");
Для Каждого Сотрудник из Таблица Значений Цикл..
3 DTXqueque
24.06.15
В чем проблема то? Прочитать файл, добавить колонки в ТЗ, найти сотрудника по ID?
4 Бовка
24.06.15
(0) База 7.7?
5 palpetrovich
24.06.15
(2) База 7.7! :)
6 Mirnin
24.06.15
(5) Да, не обратил внимания. Это сильно меняет дело %)
7 rain65
24.06.15
База 7.7. Сложность в том, что я меньше месяца занимаюсь программированием. Т.е. полный чайник).
Вот кусочки кода:
ТекстЗапроса =  "select
|Id_kl_1c  as [Клиенты $Справочник.Клиенты].....
тз = rs.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
Табл.НоваяКолонка("Клиенты","Справочник.Клиенты");
тз.ВыбратьСтроки();
    Пока  тз.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
    Табл.НоваяСтрока();
Табл.Сотрудник=тз.Сотрудник;
Дальше как?
8 FN
24.06.15
(7) покажи все, начиная с rs=
9 ДенисЧ
24.06.15
(7) Что не работает-то?
10 GreyK
24.06.15
(0) Что такое "id сотрудника"?
11 rain65
24.06.15
Блин...конечно в конце рабочего дня все напутал:
|Id_sotr_1c  as [Сотрудник $Справочник.Сотрудники].....
Табл.НоваяКолонка("Сотрудник","Справочник.Сотрудники");
тз.ВыбратьСтроки();
    Табл.НоваяСтрока();
12 ДенисЧ
24.06.15
А где поиск элемента справочника по полученному идентификатору?
13 rain65
24.06.15
Вот это я и хочу узнать)))))
14 rain65
24.06.15
Как это делается?
15 Провинциальный 1сник
24.06.15
(12) Нафига? Не нужно это. Ссылка она и в 7.7 ссылка.
16 ДенисЧ
24.06.15
(15) Чо? Какая ссылка?
17 ДенисЧ
24.06.15
(14) НайтипоРеквизиту()
18 ДенисЧ
24.06.15
ИЛи по коду, откуда я знаю, как там у тебя в базе чего хранится...
19 rain65
24.06.15
Ну вот тут
Табл.НоваяСтрока();
Заполняется колонка Сотрудник.
дальше как?
табл. Должность.....
20 FN
24.06.15
(19) показывай весь код и кусочек файла.
телепатов тут нет
21 rain65
24.06.15
Ок. Завтра
22 palpetrovich
25.06.15
(21) вот и завтра :)
Табл.НоваяКолонка("Должность","ХЗЧтоТамУТебя");
тз.ВыбратьСтроки();
    Табл.НоваяСтрока();
Табл.Должность=тз.Сотрудник.Должность;
23 rain65
25.06.15
Спасибо. Сейчас поковыряю. Если не выйдет, выложу код
24 Simod
25.06.15
Прочитанный id это id из 1С?
25 rain65
25.06.15
Прочитанный id - это не из 1С, но должен совпадать с id 1С , т.к. файл создавался для обработки в 1С. Как то так
26 Mikeware
25.06.15
(25) что вы называете " id 1С"?
пример, пожалуйста!
(а то ожет оказаться, что вы понимаете немножко не так, как надо)
27 Mirnin
25.06.15
Код же.
28 rain65
25.06.15
    |Id_kl_1c  as [Клиенты $Справочник.Клиенты],
    |Id_sotr_1c  as [Сотрудник $Справочник.Сотрудники],
    |Region as [Рег],
    |Otrasl as [Отрасль],
            |convert(char ,StartTime, 20) as [ДатаВремя]
    |from Dragnet_1c..x_calls_1c
    |where StartTime between '20090202 09:30:00' and '20090202 19:30:00'";
            Табл.НоваяКолонка("ДатаВремя","ДатаВремя",,,"Дата Время",17);
    Табл.НоваяКолонка("Сотрудник","Справочник.Сотрудники",,,"Сотрудник",35);
    Табл.НоваяКолонка("Отдел","Строка",10,3,"Отдел",10);
    Табл.НоваяКолонка("Должность","Строка",15);
    Табл.НоваяКолонка("Клиенты","Справочник.Клиенты",,,"Клиент");
    Табл.НоваяКолонка("Отрасль","Отрасль",,,"Отрасль",15);
       Табл.НоваяКолонка("Регион","Рег",,,"Регион",21);
Все колонки, кроме отдел и должность — создаются путем запроса из внешнего файла,
Колонки отдел и должность должны создаваться путем сопоставления ID клиента из файла с базой 1С
  Далее заполняем таблицу
    тз.ВыбратьСтроки();
    Табл.НоваяСтрока();
    Табл.Клиенты=тз.Клиенты;
    Табл.Регион=тз.Рег;
    Табл.Отрасль=тз.Отрасль;
            Табл.ДатаВремя=тз.ДатаВремя;
            Табл.Отдел=тз.Сотрудник.Отдел;
    Табл.Должность=тз.СотрудникиДолжности;
Последние  две строки не верные.
Как сопоставить сотрудника из файла с базой 1С и выбрать отдел и должность?
29 Mikeware
25.06.15
select
druggs.Id_kl_1c  as [Клиенты $Справочник.Клиенты],
druggs.Id_sotr_1c  as [Сотрудник $Справочник.Сотрудники],
druggs.Region as [Рег],
druggs.Otrasl as [Отрасль],
convert(char ,druggs.StartTime, 20) as [ДатаВремя]
, $СпрСотрудники.Отдел [Отдел $Справочник.Отделы]
, $СпрСотрудники.Должность [Должность $Справочник.Должности]
from Dragnet_1c..x_calls_1c as druggs
left join $Справочник.Сотрудники СпрСотрудники (nolock)
     on СпрСотрудники.id=druggs.Id_sotr_1c
30 rain65
25.06.15
Meta name parser error: неизвестное метаимя или алиас "$СпрСотрудники"
Запрос делается к файлу,который получился после обработки внешнего файла (не 1С). Так в этом файле нет должностей, отделов - есть только сотрудник,ну и еще кое что.
Моя задача по id сотрудника сделать запрос в базу 1С и вывести в Таблицу значений должность сотрудника и отдел
31 Mikeware
25.06.15
(30) Пля, сколько раз вам задавать вопрос:
32 Mikeware
25.06.15
(30) проверьте синтаксис.
но сначала отвеьте на вопрос.
33 Ёпрст
непонятно только, кто запрос в (28) изначально писал и откуда ТС нарисовался там..
34 rain65
25.06.15
В сформированном файле есть поля, например:
|Id_kl_1c char(9),   Клиенты
|Id_sotr_1c char(9),  Сотрудники
Их я и называю id (прошу прощения за безграмотность, я только начинаю работать в этой области).
Запрос пишется в 1С++
35 palpetrovich
25.06.15
(25) "Прочитанный id - это не из 1С, но должен совпадать с id 1С" - присоединяюсь, к вишевопрошающим
пример этого "Прочитанный id" в студию!
36 palpetrovich
25.06.15
(34) походу речь за "код" клиента или сотрудника, если  да - надо
спр = стоздатьОбъект("справочник.Клиенты")
в цикле:
если спр.НайтиПоКоду(Id_kl_1c)=1 тогда
Табл.НоваяСтрока();
Табл.Клиент=спр.текущийЭлемент();
37 rain65
25.06.15
Да. Так и есть -код клиента.))
38 palpetrovich
25.06.15
(37) тебе еще в (10) намекали, иногда ответы и читать нужно ;)
39 Mikeware
25.06.15
(37) если ид - это код, то -
select
     on СпрСотрудники.CODE=druggs.Id_sotr_1c
40 rain65
25.06.15
Выдает ошибку:
select
druggs.Id_agsb_1c  as [Агент $Справочник.Агент_сбыта],
convert(char ,druggs.StartTime, 20) as [ДатаВремя],
sp2278 [Отдел $Справочник.Отделы],
sp2273 [Должность $Справочник.Должности]
from Dragnet_1c..x_calls_1c as druggs left join sc838 СпрСотрудники (nolock) on СпрСотрудники.CODE=druggs.Id_sotr_1c
{C:\USERS\1C8\DESKTOP\MILLENIUM\EXTFORMS\ДРАГНЕТ+.ERT(110)}: State 42S02, native 208, message [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'sc838'.
41 Mikeware
25.06.15
(40) полностью код этого ертшника сюда!
или сам ертшник куданить на файлообменник!
42 rain65
25.06.15
Процедура Сформировать()
    sql = СоздатьОбъект("ODBCDatabase");
    sql.Соединение("Driver={SQL Server};Server=08dbsql;Database=Dragnet_1c;UID=sa;PWD=*****;");
    rs = СоздатьОбъект("ODBCRecordSet");
    rs.УстБД(sql);
    rs.Отладка(1);
    ТекстЗапроса = " select
    |druggs.Type  as[НаправлениеЗвонка] ,
    |druggs.Priznac_call as [ЧейЗвонок],
    |druggs.TimeRazgovor as [Длительность],
          |druggs.Id_kl_1c  as [Клиенты $Справочник.Клиенты],
    |druggs.Id_agsb_1c  as [Агент $Справочник.Агент_сбыта],
    |druggs.Id_sotr_1c  as [Сотрудник $Справочник.Сотрудники],
    |druggs.Region as [Рег],
    |druggs.Otrasl as [Отрасль],
    |druggs.NumOut as [ВнешнНомер],
    |druggs.NumIn as [ВнутрНомер],
          |convert(char ,druggs.StartTime, 20) as [ДатаВремя],
    |Grname,Callman as [ЛичнЗвонокОписание]
    |$Справочник.Сотрудники.Отдел [Отдел $Справочник.Отделы],
    |$Справочник.Сотрудники.Должность [Должность $Справочник.Должности]
    |from Dragnet_1c..x_calls_1c as druggs left join $Справочник.Сотрудники СпрСотрудники (nolock) on СпрСотрудники.CODE=druggs.Id_sotr_1c
    Табл.НоваяКолонка("Длительность","Число",5);
    Табл.НоваяКолонка("НаправлениеЗвонка","Число",5);
    Табл.НоваяКолонка("ЧейЗвонок","Число",5);       Табл.НоваяКолонка("Сотрудник","Справочник.Сотрудники",,,"Сотрудник",35);
    Табл.НоваяКолонка("Должность","СотрудникиДолжности",15);
    Табл.НоваяКолонка("Филиал","Строка",15,3,"Филиал",10);
    Табл.НоваяКолонка("ВнутрНомер","Строка",,,"Внутр Номер",10);
    Табл.НоваяКолонка("АОН","Строка",15,3,"АОН",15);
       Табл.НоваяКолонка("Агент","Справочник.Агент_сбыта",,,"Агент",20);
    Табл.НоваяКолонка("РегионПоКоду","Строка",15,3,"Регион по коду",10);
        тз.ВыбратьСтроки();
          Табл.НоваяСтрока();
          Табл.ЧейЗвонок=тз.ЧейЗвонок;
    Табл.Агент=тз.Агент;
    Табл.Регион=тз.Рег;
    Табл.АОН=тз.ВнешнНомер;
    Табл.ВнутрНомер=тз.ВнутрНомер;
    Табл.НаправлениеЗвонка=тз.НаправлениеЗвонка ;
    Табл.Длительность=тз.Длительность;
43 rain65
25.06.15
Вобщем, есть такая программа - Драгнет. Прослушка всех телефонов с записью. Раз в сутки происходит обработка данных для 1С. Моя задача, вытащить данные в форме Таблицы значений.
44 Simod
25.06.15
Если есть id 1С, то можно восстановить ссылку на объект.
45 palpetrovich
25.06.15
(39) айяаяай
select
какой-же нафик $Справочник.Клиенты ?
46 Mikeware
25.06.15
(42) если базы лежат на одном сервере, то выкинь четвертую строчку (нуу, до кучи - первую и вторую)
Если на разных, то выкидывай типизацию - она все равно не стипизирует
(44) можно. Только нафига ТС начинать  обучение с шаманства?
47 rain65
25.06.15
Базы лежат на разных серверах.
Что такое ТС ? )))
Может это и шаманство, но у меня конкретная задача - сделать  внешний отчет в форме таблицы значения. И чтоб все это работало...потом всякие сортировки по клиенту, по сотруднику, по номеру и т.д
48 Mikeware
25.06.15
(47) раз базы на разных серверах, то в одном запросе ты не достанешь...
что выдает первый запрос?
любую задачу можно решить разными путями. как тупым типовым так и быстрым "шаманским", который не описан в официальных молитвенниках от Нуралиева...
49 rain65
25.06.15
Первый запрос выдает ошибку - см я чуть выше выложил полный  текст
50 Mikeware
25.06.15
(49) не вижу
51 rain65
25.06.15
Пост 44 - полный  текст отладочного табло
В конце:
52 Mikeware
25.06.15
(51) это уже с моими дописками, и твоими разыменованиями. а чистый запрос к той базе - что возвращает?
53 rain65
25.06.15
Чистый запрос к базе строит нормальную таблицу.
Только мне нужны еще несколько дополнительных колонок -Должность, отдел,филиал...
54 Mikeware
25.06.15
(53) Ну тогда самое простое - перебирай ТЗ, и для каждого сотрудника пиши в ТЗ его отдел и должность...
55 rain65
25.06.15
может пример, хотя бы в общем виде? ))))
56 Mikeware
25.06.15
ТЗ.ВыбрвтьСтроки()
Пока тз.получитьСтроку()=1 цикл
ТЗ.Отдел=ТЗ.Сотрудник.Отдел;
ТЗ.Должность=ТЗ.Сотрудник.Должность
Если, конечно.ю должность и отдел - реквизиты сотрудника
57 rain65
25.06.15
Я так делал. Не получается. Наверное потому, что в этом файле есть только код сотрудника. Значит надо влезть в базу 1С и сопоставить код сотрудника с справочником сотрудников, а оттуда уж вытянуть все остальное.Если я правильно понимаю.
58 Ёпрст
Прилинкуй сервер, далее примитивный запрос.
Ну или в запросе пиши имя сервера, имя базы, имя схемы..
Тогда и типизация будет к объектам базы 1с и всё на свете
59 Mikeware
25.06.15
(58) а если доступ к серверам под разными  юзверями?
60 rain65
25.06.15
Базы лежат на разных серверах, но я же запрос делаю как бы из одной базы (1С) в другую (Драгнет).
61 Ёпрст
(59) ну, тогда только прилинковать
62 rain65
25.06.15
Прошу не пинать, но "прилинковать" это как? )
63 Ёпрст
(62) https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms190479.aspx
или прямо в студии добавить сервак
64 Ёпрст
65 Ёпрст
в общем, занимайся
66 Mikeware
25.06.15
(63) Это ж для 2005 и выше?
67 Ёпрст
(66) ага :)
68 palpetrovich
25.06.15
rain65, не занимайся ерундой, если Id_sotr_1c это действительно КОД справочника, то делай так:
ТЗ.НоваяКолонка("Сотрудник");
ТЗ.НоваяКолонка("Должность");
Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Сотрудники");
ТЗ.ВыбрвтьСтроки()
Пока ТЗ.получитьСтроку()=1 цикл
    Если Спр.НайтиПоКоду(ТЗ.Id_sotr_1c, 0)=0 Тогда
        Сообщить("Нетути такого кода в справонике ");
        Продолжить;
    ТЗ.Сотрудник = Спр.ТекущийЭлемент();
    ТЗ.Должность = Спр.Должность;
69 Mikeware
25.06.15
(68) Он утверждат, что у него получается правильная таблица. Значит, ссылки разрешаются правильно. отсюда следует, что должность - ре неквизит сотрудника (или же периодический реквизит).
Отсюда - "амльчик, отоди от кнтупера, и позови взрослых..."
70 palpetrovich
25.06.15
(69)  автор писал в (34)
|Id_kl_1c char(9),   Клиенты..
прадва непонятно почему не ругалось на это:
зы: и автор, как и я,  уже далеко не мальчик, если верить личке :)
71 rain65
25.06.15
Да ничего...я не обидчивый)))
Конечно я лузер в этом вопросе, но стараюсь...А так, хоть чугунком меня называй, только в печку не ставь)))
72 Mikeware
25.06.15
(70) вот мне тоже удивительно, почему ж у него типизировались данные.
Хотя, md-шнег -то  остался ордной использоваться, не переназначался. поэтому типизировался вроде по себе. Но с другой стороны, как он из пекреназначенной базы взял таблицу... хез.. протестировать не на чем...
2. мальчик - не возраст, состояние души...
73 Mikeware
25.06.15
(71) ну так пробуй...  посмотри отладчиком, что в колонке "сотрудник", какого оно типа,какие реквизиты, как связанв с сотром должности и тоделы...
74 palpetrovich
25.06.15
(71) по-хорошему надо-бы воспользоваться советом из (73) ибо может статься, что "сотрудник" у тебя это строка а не ссылка, но как-минимум - выложи скриншот полученной таблички до заполнения допПолей
75 rain65
25.06.15
Как здесь скриншот выложить?
Да...и Id_sotr_1c - это не чисто код, а поле, в котором содержится код сотрудника.
76 palpetrovich
25.06.15
(75) куда-нить, не обязательно сюда, можно на http://fastpic.ru/
77 ДенисЧ
25.06.15
"это не чисто код, а поле, в котором содержится код сотрудника."
Если бы я такое услышал от моего сотрудника... 2 недели бы не понадобилось...
78 palpetrovich
25.06.15
+(76) ну или
тз.ВыбратьСтроки();
сообщить("ТипЗначенияСотрудник= "+ ТипЗначения(тз.Сотрудник);
конеццикла
79 Mikeware
25.06.15
(77) "это не чисто код, а поле, в котором содержится код сотрудника."
Это примерно как мегафон присылал биллинг по каждому сотруднику в виде архива,  в котором вордовский файл, в котором картинкой вставлен этот самый биллинг....
80 rain65
25.06.15
81 palpetrovich
25.06.15
82 rain65
25.06.15
сейчас переделаю
83 rain65
25.06.15
84 ДенисЧ
25.06.15
коллеги, что это было? ))
85 palpetrovich
25.06.15
(83) а что это там у Сапожникова Е.В. в должности за "мен."?
ща выяснится, что справочник не заполнен :)
86 rain65
25.06.15
Блин...как вы не поймете. В базе 1С все справочники заполнены. А вот при обращении к этому файлу, выдается такая фиггня...мен, это менеджер. Может он обращается к какому другому, старому справочнику?
87 Mikeware
25.06.15
(84) "где?"©
88 palpetrovich
25.06.15
(86) Блин...как вы не поймете., откдуа взялся этот "мен"? из файла?
сделай (78)
89 Mikeware
25.06.15
(86) это вы не поймете...
от вас просят не внешний вид отчета вашего,  а содержимое ТЗ запроса, желательно с типами....
90 Mikeware
25.06.15
(88) думаешь, в должности "мен" отсутствует последняя "т" ?
91 rain65
25.06.15
ТипЗначенияСотрудник= 11
92 rain65
25.06.15
Всем спасибо за внимание и участие. Проблему решил. Действительно просто ссылался не на тот справочник (их у нас несколько).
