Как в УТ11 добавить характеристикой производителя ☑
0 kvint-s
24.06.15
Добрый
ситуация такая: есть группа товаров аккумуляторы и зарядные устройства. При огромном выборе производителей копий, нет смысла вести разные позиции, одной и той же оригинальной номенклатуры. Поэтому заводим одну номенклатуру оригинальную, а остальные от различных производителей, регистрируем как разновидность родительской, с указанием производителя в характеристиках.
Проблема в том, что в характеристики нет возможности добавить производителя в настройках, только как свойство можно. Как это сделать?
1 kvint-s
24.06.15
(1) Сразу оговорюсь, выбрать из справочника "Производители", а не заводить отдельной характеристикой это возможно?
2 Гёдза
24.06.15
Можно тип расширить
3 kvint-s
24.06.15
(2) не понял, это как?
4 Zhuravlik
24.06.15
(0) "в характеристики нет возможности добавить производителя в настройках" - почему? Характеристика - это произвольный разрез, что угодно можно завести. Только вот доп. реквизит для характеристики типа "Производитель" - не знаю можно ли добавлять. При голой хар. не очень удобно потом анализировать отчеты.
Ну, и если кроме производителя номенклатура еще как-то должна резаться - может быть проблема неудобного выбора характеристики из списка.
А так, заводите характеристику "Производитель" для вида, пробиваете, пользуетесь.
5 kvint-s
24.06.15
(4) да нет в списке выбора реквизитов для хар-ик "производителя". Его просто нет в списке.
"Только вот доп. реквизит для характеристики типа "Производитель" - не знаю можно ли добавлять." - А какое еще может быть решение? когда десятки разных производителей копий, штампуют подделки под оригинал? заводить 10 однотипных товаров, с разными производителями? думаю глупо.
6 disk-2008
24.06.15
(5)Контрагента можно добавить вместо Производителя.
7 kvint-s
24.06.15
20:40
(5) не пойдет. В таком случае просто можно создать новую хар-ку со значениями из списка и заполнить список значений производителями. Но тогда не будет ни какой связи с полем "Производитель"
Отдельный вопрос: вообще странно со связкой Марка (бренд) - Производитель. Например: Аккумулятор FujiFilm NP-120, марка FujiFilm, производители могут быть до 10 разных. Но логика построения в 1С получается однобокая - для одной марки, можно только одного производителя привязать. А вот производителя можно ко многим маркам привязать. Оно конечно понятно, производитель AUO производит дисплеи разных марок, но и обратное правило очень часто действует: когда одну марку, штампуют разные производители. И вот как указать, что FujiFilm производят 10 разных производителей? Или я чего-то не понимаю.!
8 disk-2008
24.06.15
(5)Тип значения Контрагент в ПВХ дает возможность выбора из справочника без составления вручную списка и формирования отчетов, взаимосвязанных по контрагентам-производителям.
Если не хочешь дорабатывать как в (2), тогда используй не справочник Производители, а другие типовые возможности.
9 kvint-s
24.06.15
(8) Но тогда придется заводить контрагентов, которые не будут являться прямыми поставщиками.
Т.е. в (2) имелось в виду доработкой решить вопрос? но не получится как (4), может вылезет потом боком?
"Другие возможности", это создать просто отдельную характеристику со значениями по производителям?
10 kvint-s
24.06.15
и вообще, действительно, как потом действительно с отчетами?
11 MSOliver
24.06.15
подбор аналогов нужен? Можно аналоги в сегменты разнести
12 kvint-s
24.06.15
21:51
(11) нет, аналоги это немного другое. Это если батарея NP120, аналогична KLIC-7001. По сути тоже производители разные, но производители оригиналы, а не клон.
Честно сам уже запутался, как лучше организовать всю эту кухню.
