ПриНачалеРаботыСистемы() вызвать форму.
0 mulder_mulder
24.06.15
Добрый день.
Работаю в 1с 8,2. Новая конфигурация.
Задача открытие произвольной формы или обработки при запуске 1с.
Что я пытался делать:
Открыл модуль управляемого приложения
Вписал:
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
Ф = Обработки.УчётныеЗаписи.ПолучитьФорму();
Ф.Открыть();
В ответ, система - {МодульУправляемогоПриложения(3,5)}: Переменная не определена (Обработки)
Пробовал: ОткрытьФорму("Обработки.УчётныеЗаписи"); Ошибку не пишет, но при запуске ругается благим матом, что ничего не видит, из того,что я хочу открыть.
Что сделать?
1 DTXqueque
24.06.15
Для внешних отчетов и обработок имя формы задается следующим образом:
ВнешняяОбработка.<имя обработки>.Форма.<b><имя формы></b>;
2 DTXqueque
24.06.15
* "внешних" можно не читать)
3 mulder_mulder
24.06.15
Очень информативно.
А если у меня внутренняя обработка, или скажем общая форма?
и если вам не трудно, можно ли выразить на наглядном примере, ну чтобы другие искатели той-же ошибки, в случае нахождения этой ветки, сразу могли увидеть удобный ответ. А то я что-то и сам понять не могу к чему применять данную команду.
За ранее благодарен.
4 Остап Сулейманович
24.06.15
(0) На клиенте нет "Обработки...."
Пользуй ОткрытьФорму("...");
5 DTXqueque
24.06.15
(3) Для таких целей есть СП
Глобальный контекст.ОткрытьФорму (Global context.OpenForm)
Глобальный контекст (Global context)
ОткрытьФорму (OpenForm)
Вариант синтаксиса: По названию
Синтаксис:
ОткрытьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>, <НавигационнаяСсылка>, <ОписаниеОповещенияОЗакрытии>, <РежимОткрытияОкна>)
Параметры:
<ИмяФормы> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя формы. Образуется как полный путь к объекту метаданных Форма (например, "Справочник.Контрагенты.Форма.ФормаОбъекта", "ОбщаяФорма.ФормаСохраненияФайла") или как полный путь к прикладному объекту, дополненный именем формы по умолчанию (например, "Справочник.Товары.ФормаВыбора").
Имена форм по умолчанию:
ФормаОбъекта (ObjectForm) - форма объекта по умолчанию;
ФормаГруппы (FolderForm) - форма группы по умолчанию;
ФормаЗаписи (RecordForm) - форма записи регистра по умолчанию;
ФормаСписка (ListForm) - форма списка по умолчанию;
ФормаВыбора (ChoiceForm) - форма выбора по умолчанию;
ФормаВыбораГруппы (FolderChoiceForm) - форма выбора группы по умолчанию;
ФормаКонстант (ConstantsForm) - форма констант по умолчанию;
Форма (Form) - форма отчета и обработки по умолчанию;
ФормаНастроек (SettingsForm) - форма настроек отчета по умолчанию;
ФормаЗагрузки (LoadForm) - форма загрузки настроек;
ФормаСохранения (SaveForm) - форма сохранения настроек;
ФормаВарианта (VariantForm) - форма редактирования варианта отчета;
ФормаПоиска (SearchForm) - форма полнотекстового поиска в данных.
ВнешнийОтчет.<имя отчета>.Форма.<имя формы>;
ВнешнийОтчет.<имя отчета>.<имя стандартной формы>;
ВнешняяОбработка.<имя обработки>.Форма.<имя формы>;
ВнешняяОбработка.<имя обработки>.<имя стандартной формы>.
При этом внешний отчет или обработка должны быть предварительно зарегистрированы в системе с помощью метода Подключить или Подключить соответственно. <Имя отчета> и <имя обработки> - это имена, под которыми зарегистрированы внешний отчет или обработка.
<Параметры> (необязательный)
Тип: Структура.
Параметры формы. Ключ структуры - имя параметра, а значение - значение параметра формы. Имя элемента должно совпадать с именем параметра структуры.
П = Новый Структура("Ключ", Поставщик);
Форма = ПолучитьФорму("Справочник.Контрагенты.ФормаОбъекта", П);
Форма.Открыть();
<Владелец> (необязательный)
Владелец формы - форма или элемент управления другой формы.
<Уникальность> (необязательный)
Тип: Произвольный.
В данном параметре может быть задан некоторый ключ, значение которого будет использоваться для поиска уже открытых форм. Если будет найдена форма с таким же ключом уникальности, вместо открытия новой формы будет активизирована найденная форма.
Ложь - искать форму с ключом уникальности по умолчанию, Истина - не искать форму вообще, любое другое значение устанавливает ключ уникальности, по которому будет произведен поиск.
Значение по умолчанию: Ложь.
<Окно> (необязательный)
Тип: ОкноКлиентскогоПриложения;ВариантОткрытияОкна.
Окно приложения, в котором будет открыта форма.
Применимо только для управляемой формы. Окном может быть только основное окно приложения или вспомогательное окно формы.
Если указан тип ВариантОткрытияОкна, окно формы будет создано согласно выбранному варианту.
<НавигационнаяСсылка> (необязательный)
Тип: Строка, Неопределено.
Если содержит значение, отличное от Неопределено, то это значение присваивается свойству НавигационнаяСсылка формы, полученной в результате вызова данного метода, и свойство АвтоНавигационнаяСсылка этой формы устанавливается в Ложь.
Значение по умолчанию: Неопределено.
<ОписаниеОповещенияОЗакрытии> (необязательный)
Тип: ОписаниеОповещения.
Содержит описание процедуры, которая будет вызвана после закрытия формы со следующими параметрами:
<РезультатЗакрытия> - значение, переданное при вызове метода Закрыть открываемой формы,
<ДополнительныеПараметры> - значение, которое было указано при создании объекта ОписаниеОповещения.
Если параметр не указан, то по завершению никакая процедура вызвана не будет.
Игнорируется на мобильной платформе.
<РежимОткрытияОкна> (необязательный)
Тип: РежимОткрытияОкнаФормы.
Указывает режим открытия окна управляемой формы.
Вариант синтаксиса: По форме
Синтаксис:
ОткрытьФорму(<Форма>, <Окно>)
Параметры:
<Форма> (обязательный)
Тип: Форма; УправляемаяФорма.
Форма или управляемая форма. В режиме тонкого и веб-клиентов только управляемая форма.
Тип: ОкноКлиентскогоПриложения; ВариантОткрытияОкна.
В случае использования ВариантОткрытияОкна, окно формы будет создано согласно выбранному варианту.
Возвращаемое значение:
Описание:
Открывает и возвращает форму или управляемую форму. В тонком и веб-клиенте только управляемую форму. Перед открытием осуществляется поиск уже открытой такой же формы. Поиск осуществляется по типу формы, значениям ключевых параметров формы, владельцу формы, пользовательскому ключу уникальности.
Можно открывать уже полученную форму. В этом случае в параметрах передается уже полученная форма и окно, в котором открыть форму.
Можно открыть по имени формы. В этом случае в параметры передаются имя формы, параметры формы, владелец, ключ уникальности и окно, в котором должна быть открыта форма.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент, мобильное приложение(клиент).
Вызов метода выполняет обращение к серверу.
Примечание:
Для варианта "По названию" параметры вызова аналогичны параметрам метода ПолучитьФорму.
Обычные формы внешних обработок не поддерживаются.
В управляемом приложении не следует выполнять программное открытие и закрытие одной и той же формы в одном вызове встроенного языка.
Если при открытии обычной формы в параметре <ИмяФормы> указано не стандартное имя формы, передаваемые параметры не обрабатываются.
В процессе выполнения может быть несколько обращений к серверу. Часть из них кэшируются. Как минимум одно обращение к серверу есть всегда и оно не кэшируется. Кэширование зависит от версии платформы и версии конфигурации в целом. Если установлена низкая скорость соединения и не указывается текущая строка, то кэшируется форма выбора. Очистка кэша осуществляется с периодичностью в 20 мин. Удаляются формы, которые не использовались в этот период времени.
См. также:
Глобальный контекст, метод ПолучитьФорму
Глобальный контекст, метод ПолучитьОбщуюФорму
Глобальный контекст, метод ОткрытьФормуМодально
6 Остап Сулейманович
24.06.15
(5) Итить колотить... Считаешь, что у ТС оригинальная поставка без СП?
7 mulder_mulder
24.06.15
(5)Благодарю за ветку справки.
Это мне напомнило одно высказывание одного автора.
"..Чайник задавал вопрос на форуме, а спец отвечал ему своим языком, после чего чайник уже ничего не спрашивал, чтобы не быть опозоренным перед участниками, на этом всё и заканчивалось...".
Живой пример есть?
К примеру,если создать в разделе общих форм форму с именем "фыва". Как мне её вызвать? если он её не видит?
(4)
    ОткрытьФорму("обработки.УчЗаписи.ФормаОпределенияПользователя");
Пишет - неизвестное имя формы
А она есть.
8 Остап Сулейманович
24.06.15
21:34
(7) Для основной формы имя можно не указывать. Для неосновной нужно писать через "форма".
ОткрытьФорму("обработки.УчЗаписи.Форма.ФормаОпределенияПользователя");
9 Славен
24.06.15
21:36
(7) форма добавь
10 mulder_mulder
24.06.15
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()    ОткрытьФорму("обработки.УчЗаписи.форма.ФормаОпределенияПользователя");
Неизвестное имя формы
11 RomanYS
24.06.15
(10) судя по (5) надо
ОткрытьФорму("обработкА.УчЗаписи.форма.ФормаОпределенияПользователя");
12 DTXqueque
24.06.15
(7) Лол, ты издеваешься?) Там есть пример)
(10) В (0) было УчётныеЗаписи, а тут УчЗаписи. Давай скрин метаданных
13 mulder_mulder
24.06.15
Получилось.
Большое Благодарю.
Почему не сделали через "обработки"? Так-же удобнее.
(12) Это я уже стал слова сокращать, думал уже, что имена обработок совпадают с какими то системными переменными.
14 Franchiser
24.06.15
ctrl + пробел пробовал?
15 mulder_mulder
24.06.15
Не пробовал. Буду знать. :)
