Обновление релиза УПП 1.3.66.1
0 youngNewbie
25.06.15
Кто-либо обновлялся до 1.3.66.1? Я в 1С совсем недавно, до этого делал одно обновление по гайду, который прям в релизе нахоидтся все было ок. Сейчас же пишет: "Существуют объекты, измененные в основной конфигурации по отношению к старой конфигурации поставщика с установленным правилом объединения "Взять из новой конфигруации поставщика". При обновлении будет выполнено замещение этих объектов! Продолжить?". Нажал "Да" по завершению процесса, нажал сохранить конфигурацию. Тут 1Ска повисла и закрылась. Открыл клиент - версия та же, предложений подтвердить легальность обновы нет(как обычно это бывает при первом запуске послы обновы). Зашел в конфиг - версия та же, не знаю стартовать еще раз или нет. Запустил на тестовой, там 1с повисла и закрылась после нажатия "Да" на вопрос выше.
1 Azverin
25.06.15
(0) "Запустил на тестовой", а обновление делал на рабочей без архива базы?
2 youngNewbie
25.06.15
(1) Делал с предварительной выгрузкой информационной базы. Все как по инструкции: http://downloads.v8.1c.ru/content//Enterprise/1_3_66_1/1cv8upd.htm
3 Azverin
25.06.15
(2) у вас изменённая конфигурация и в релизе 1.3.66.1 есть изменение как раз по изменённому у вас объекту. вот программа и ругается. нужен специалист.
4 youngNewbie
25.06.15
(3) Измененная это значит нетиповая? Вроде типовая УПП, с поддержки не снята. Есть самописные документы и отчеты в конфигурации. Около месяца назад обновлял с 1.3.65.1 на 1.3.65.2 все было нормально же.
5 shuhard_серый
25.06.15
(0)[Кто-либо обновлялся до 1.3.66.1] да
мин нет
6 Homer
25.06.15
да там и нового ни чего нет
7 okmail
25.06.15
У меня все обновилось нормально.
8 youngNewbie
25.06.15
Сделал на другой тестовой, сообщение было такое же, нажал "Да", но ничего не повисло. При обновлении конфигурации было окошко с изменениями: http://i.imgur.com/hb0EQ5D.png.
Нажал "Принять" все ок. При запуске клиента спросило о легальности обновки. Подтвердил и все вроде ок. Текущая 1.3.66.1. Попробую еще раз, наверно, на рабочей, предварительно почистив кэш и перезагрузив сервер.
9 youngNewbie
25.06.15
(7) Без такого сообщения?
10 youngNewbie
25.06.15
(9) "Существуют объекты, измененные в основной конфигурации по отношению к старой конфигурации поставщика с установленным правилом объединения "Взять из новой конфигруации поставщика". При обновлении будет выполнено замещение этих объектов! Продолжить?"
11 cdiamond
25.06.15
на рабочей станции вываливалось после окошка с правилом обьновления, как у автора. Повторил три раза - вываливается.
Потом терминалом на сервер зашел - там нормально обновилось.
12 Фрэнки
25.06.15
(11) и чем среда в терминале отличается от рабочей станции?
13 cdiamond
25.06.15
(11) и это, чистка кэша не помогала. Почему на сервере прошло - х.з., там антивирус другой стоит, думаю кусок кода на сигнатуру какого-то вируса похож
14 cdiamond
25.06.15
(12) антивирь там другой
15 Фрэнки
25.06.15
(13) памяти может больше, разрядность оси и что-то тому подобное?
16 okmail
25.06.15
(9) Сообщение было. Так как у меня конфа дописанная, оно всегда возникает.
Может дело в платформе кстати
17 cdiamond
25.06.15
(15) разрядность одинаковая, но по памяти естетственно разница огромная :)
18 cdiamond
25.06.15
(16) предыдущее обновление какое-то корявое было, не совпало с текущим
