[Решено] Ошибка при добавлении поля отбора построителя ☑
0 Vladal
25.06.15
Есть построитель, в который помещаю таблицу значений для манипуляций с ней.
В отладчике вижу такие поля:
|ПОстроительЗапроса.ДоступныеПоля
|_2
|_6
|_7
|ВерхнийПредел
|Диапазон
|НижнийПредел
Добавляю отбор:
НовыйОтбор = ПостроительЗапроса.Отбор.Добавить("ВерхнийПредел");
Вываливается ошибка: Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
Но когда добавляю отбор по другой колонке, никаких ошибок не возникает:
НовыйОтбор = ПостроительЗапроса.Отбор.Добавить("Диапазон");
Также ошибка происходит и если беру данные из отладчика:
ПостроительЗапроса.Отбор.Добавить(ПостроительЗапроса.ДоступныеПоля.НижнийПредел.Имя); --- ошибка
ПостроительЗапроса.Отбор.Добавить(ПостроительЗапроса.ДоступныеПоля.Диапазон.Имя); --- работает нормально.
Из-за чего такое может быть? Ладно бы я допустил ошибку в написании поля, но когда из отладчика явно достаю поле и добавляю в отбор - одно работает, другое нет.
1 Зеленый пень
25.06.15
Давно построитель научился с таблицей значений работать?
Как ты её помещаешь? И описаны ли эти поля в блоке {ГДЕ...} ?
2 Franchiser
25.06.15
Построитель Запроса или Построитель Отчета?
Тип поля какой?
3 Franchiser
25.06.15
попробуй типизировать поля тз
4 chelentano
25.06.15
(1) Давно. Через источник данных
5 Vladal
25.06.15
ПостроительЗапроса = Новый ПостроительЗапроса;
ПостроительЗапроса.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(Источник);
Источник - это и есть моя таблица значений
6 Vladal
25.06.15
Не все ДоступныеПоля одинаково вкусны - некоторые Построителю не нравятся. А именно "НижнийПредел" и "ВерхнийПредел". Другие поля он успешно глотает, а эти два не хочет добавлять.
7 Franchiser
25.06.15
что в этих полях, как ты описываешь структуру ТЗ?
8 Vladal
25.06.15
(1) (2) (3) (4) -- всё делаю используя типовую процедуру ОбщегоНазначения.ОтобратьСтрокиПоКритериям, в неё и передаю параметрами нужные мне критерии отбора.
9 chelentano
25.06.15
Посмотри в отладчике перед установкой отбора, чему равно:
ПостроительЗапроса.ДоступныеПоля["ВерхнийПредел"].Отбор
10 Franchiser
25.06.15
обозвать поля по другому не вариант?
11 Vladal
25.06.15
(3) (7) да. не типизировал. Но когда типизировал ничего не изменилось.
(9) пишет Ложь
(10) - Я им и унитаз приносил, и плитку из туалета показывал - ну нет у них туалетной бумаги, нет.
12 chelentano
25.06.15
(11) попробуй выставить в истина
13 Vladal
25.06.15
Я нашел ошибку. Поле не было типизировано.
Я сохранял таблицу значений, и при открытии обработки восстанавливал. А когда модифицировал колонки таблицы, то срабатывало условие
Если КолонкиМатрицы.Найти("НижнийПредел") = Неопределено Тогда
    КолонкиМатрицы.Добавить("НижнийПредел", ОбщегоНазначения.ПолучитьОписаниеТиповЧисла(19),, 20);
Естестенно, после того, как добавил описание типа колонки, он не назначался. Поэтому в (11) тоже ничего не получилось.
Ошибка была в том, что колонка была не типизирована. Спасибою. Получилось.
14 chelentano
25.06.15
(13) так это тебе ещё в (3) написали
15 Vladal
25.06.15
(14) Так я же сразу и дописал типизацию из (13). Вот только таблица восстанавливалась старая, с нетипизированными колонками.
Спасибо!
16 Зеленый пень
25.06.15
(5) тьфу блин... :) Я и забыл, что так примитивно можно.
Интереснее так:
Создается построитель с текстом запроса, где первый запрос - "заглушка", таблица  с нужными типами и словом ПОМЕСТИТЬ.
После игры с группировками отборами делаем ПолучитьЗапрос() и в тексте запроса подменяем заглушку на выбор из &ТЗ, которая передается запросу.
В результате можно крутить поля ТЗ через точку", и тестом запроса играться как угодно.
17 Franchiser
25.06.15
20:40
(16) в построитель запроса вроде как нельзя использовать ВТ
18 Зеленый пень
25.06.15
22:20
(17) ВТ еще как можно. Нельзя напрямую передавать ТЗ как параметр запроса, поэтому приходится изгаляться через .ПолучитьЗапрос(), но это не так сложно.
