1Старина
25.06.15
Подключаем к 1С:Рознице 2.1.7.18
ТСД opticon 9728 через IRDA на подставке по COM-порту
Прошивка штриховская (При работе ТСД запрашивает только ШК и количество).
Тест драйвера ТСД (от Штрих-М) 3.0 проходит нормально.
В 1С стоит стандартный обработчик драйвера "Штрих-М: Терминалы сбора данных"
Так вот, в 1С (документы Поступление товаров и Пересчеты товаров) из терминала подгружаются нормально. НО!!!
Только один раз. До тех пор пока программу не закроешь и заново не откроешь, при последующих попытках загрузить из ТСД,
будет выходить сообщение:
При подключении устройства произошла ошибка. Не удалось подключить устройство "Штрих-М: Терминалы сбора данных" . Ошибок нет (999).
Данные из терминала сбора данных не загружены.
В общем-то и решение есть
В конфигурации. В Общем модуле МенеджерОборудованияКлиент, процедура ЗагрузитьДанныеИзТСД()
Закомментировать ////////МенеджерОборудованияКлиент.ОтключитьОборудованиеПоИдентификатору(УникальныйИдентификатор, ИдентификаторУстройства);
Но главная проблема в том, что решение работает только для проф. версии, а нужно использовать терминал с базовой. Может кто-то что-то посоветует?
