Геморой с веб сервисами
0 miklenew
25.06.15
Ковыряюсь щас с темой веб сервисов. Надо настроить связь консолидации и бухгалтерии.
1) Установил апач
2) Опубликовал веб клиент и веб сервис.
Как результат могу подключиться к 1с через веб браузер.
Но ни как не могу достучаться до веб сервиса. Пишет "Не удалось подключиться к web сервису".
Вопросы
1) Можно ли как то посмотреть список доступных(опубликованых) веб сервисов?
2) Есть ли какая то инфа о веб сервисах для чайника? Лучше если это инфа будет от 1С.
Спасибо
1 cdiamond
25.06.15
расшифруй "Как результат могу подключиться к 1с через веб браузер."   Что через браузер видишь, wsdl-файл или речь о  тонком клиенте?
2 miklenew
25.06.15
не знаю что такое wsdl-файл. Тонкий клиент вижу.
3 Господин ПЖ
25.06.15
чем стучал то?
пробуй открыть в браузере описание сервиса - wsdl
4 miklenew
25.06.15
Вот такой стучалкой Новый WSОпределения(Путь, Пользователь, Пароль);
Как открыть в браузере описание сервиса wsdl?
5 Господин ПЖ
25.06.15
6 Господин ПЖ
25.06.15
7 cdiamond
25.06.15
(5) если облом, то проблема настройки авторизации
8 drcrasher
25.06.15
Определения = Новый WSОпределения("http://"; + АдресПодключения + "/DataExchange/ws/DataExchange?WSDL", "юзер", "пасс");
        Прокси = Новый WSПрокси(Определения, "localhost", "DataExchange", "DataExchangeSoap");
        Прокси.Пользователь = "юзер";
        Прокси.Пароль = "пасс";
dataExchange... - путь к всдл
9 agarych
25.06.15
10 miklenew
25.06.15
(5) попробывал. Просит логин и пароль. Ввожу логин и пароль от конфы с которой публиковал веб сервис. Но не пускает.
11 miklenew
25.06.15
(9) Не много изменил путь. У меня такой http://localhost/1/ws_Cons.1cws?wsdl но браузер грязно выругался
{"#exception":"{http://v8.1c.ru/8.1/data/core}Exception","exception":{"clsid":"9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3","descr":";Файл не обнаружен 'v8res://mngsrv/ws_cons.1cws'","data":"77u/ew0KezlkYjFmYTM3LWI0NTUtNGYzZi1iOGRkLTdkZTBlYTdkNmRhMywi0KTQ\r\nsNC50Lsg0L3QtSDQvtCx0L3QsNGA0YPQttC10L0gJ3Y4cmVzOi8vbW5nc3J2L3dz\r\nX2NvbnMuMWN3cycifSwxLA0KeyJ2OHJlczovL21uZ3Nydi93c19jb25zLjFjd3Mi\r\nLDB9DQp9"}}
12 lim9
25.06.15
в конфигураторе, когда делаешь публикацию, есть вкалдка "WEB-сервисы" - там галочка стоит ?
13 lim9
25.06.15
у меня вот так выглядит путь до сервиса:
http://192.168.1.2/TvoyaBasa1C/ws/ws1.1cws?wsdl
потом вводишь логин и пароль пользователя базы с полными правами -  и должен открыться файл xml в браузере
14 Господин ПЖ
25.06.15
в ЖР факт попытки захода есть? у юзера (логин/пароль) права на сервис есть?
15 miklenew
25.06.15
(12) стоит.
Я так понял сервис то он опубликовал. Но не пускает под тем логином и паролем который я указываю. Щас попробую пользователя на английской раскладке сделать. Фиг его знает вдруг будет чудо.
16 lim9
25.06.15
(12) и (15) а там во вкладке этой поле пустое, или есть строчка с твоим сервисом ?
17 cdiamond
25.06.15
Там еще одна хитрая особенность есть - 1С не показывает ошибки в модуле веб-сервиса. Если есть ошибка - сервис тупо не работает целиком.
18 miklenew
25.06.15
(14) Есть права. Это полные права. Там автоматом прописалось право использования. В ЖР абракадаброй ругался. Я завёл английского юзара без пароля. В результате форма с паролем пропала но появилось сообщение  Сервис не найден.
An error occurred processing this request.
19 miklenew
25.06.15
(16) всё есть и строчка и вверху галочка и напротив строчки тоже
20 lim9
25.06.15
(18) нужен пользователь и логи и пароль на англ.яз.
21 miklenew
25.06.15
(18) в вебсервис не пустил, но в жр ошибок нет. Две строчки
25.06.2015 16:35:19    fff        Сеанс. Начало
    WS-соединение    48
25.06.2015 16:35:19    <Неопределен>        Сеанс. Завершение
    WS-соединение    48
Непойму только почему вторая строчка пользователь = неопределено. При входе то он его определил
22 miklenew
25.06.15
http://имя_сервера:порт/имя_при_публикации/ws/alias?wsdl
в алиасе нужно было имя веб сервиса писать?
после того как в алиасе прописал свой веб сервис открылась какая то партянка. Чё с ней дальше делать?
С этим XML-файлом не связана ни одна таблица стилей. Ниже показано дерево элементов.
      <definitions name="WebСервис_Консолидации" targetNamespace="http://v8.1c.ru"><types><xs:schema targetNamespace="http://v8.1c.ru/8.1/xdto"; attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"><xs:element name="model" type="tns:Model"/><xs:element name="package" type="tns:Package"/><xs:simpleType name="Form"><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="Attribute"/><xs:enumeration value="Element"/><xs:enumeration value="Text"/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType name="Import"><xs:attribute name="namespace" type="xs:anyURI"/></xs:complexType><xs:simpleType name="MemberTypes"><xs:list itemType="xs:QName"/></xs:simpleType><xs:complexType name="Model"><xs:sequence><xs:element name="import" type="tns:Import" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/><xs:element name="package" type="tns:Package" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="ObjectType"><xs:complexContent><xs:extension base="tns:Type"><xs:sequence><xs:element name="property" type="tns:Property" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></xs:sequence><xs:attribute name="open" type="xs:boolean" default="false"/><xs:attribute name="abstract" type="xs:boolean" default="false"/><xs:attribute name="mixed" type="xs:boolean" default="false"/><xs:attribute name="ordered" type="xs:boolean" default="true"/><xs:attribute name="sequenced" type="xs:boolean" default="false"/></xs:extension></xs:complexContent></xs:complexType><xs:complexType name="Package"><xs:sequence><xs:element name="import" type="tns:Import" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/><xs:element name="property" type="tns:Property" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/><xs:element name="valueType" type="tns:ValueType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/><xs:element name="objectType" type="tns:ObjectType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></xs:sequence><xs:attribute name="targetNamespace" type="xs:anyURI"/></xs:complexType><xs:complexType name="Property"><xs:sequence><xs:element name="typeDef" type="tns:Type" minOccurs="0"/></xs:sequence><xs:attribute name="name" type="xs:NCName"/><xs:attribute name="ref" type="xs:QName"/><xs:attribute name="type" type="xs:QName"/><xs:attribute name="lowerBound" type="xs:nonNegativeInteger" default="1"/><xs:attribute name="upperBound" type="xs:integer" default="1"/><xs:attribute name="nillable" type="xs:boolean" default="false"/><xs:attribute name="fixed" type="xs:boolean" default="false"/><xs:attribute name="default" type="xs:string"/><xs:attribute name="form" type="tns:Form" default="Element"/><xs:attribute name="localName" type="xs:NCName"/></xs:complexType><xs:complexType name="Type" abstract="true"><xs:attribute name="name" type="xs:NCName"/><xs:attribute name="base" type="xs:QName"/></xs:complexType><xs:complexType name="ValueType"><xs:complexContent><xs:extension base="tns:Type"><xs:sequence><xs:element name="typeDef" type="tns:ValueType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/><xs:element name="pattern" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/><xs:element name="enumeration" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></xs:sequence><xs:attribute name="variety" type="tns:Variety"/><xs:attribute name="itemType" type="xs:QName"/><xs:attribute name="memberTypes" type="tns:MemberTypes"/><xs:attribute name="length" type="xs:nonNegativeInteger"/><xs:attribute name="minLength" type="xs:nonNegativeInteger"/><xs:attribute name="maxLength" type="xs:nonNegativeInteger"/><xs:attribute name="whiteSpace" type="tns:Whitespace"/><xs:attribute name="minInclusive"/><xs:attribute name="minExclusive"/><xs:attribute name="maxInclusive"/><xs:attribute name="maxExclusive"/><xs:attribute name="totalDigits" type="xs:positiveInteger"/><xs:attribute name="fractionDigits" type="xs:nonNegativeInteger"/></xs:extension></xs:complexContent></xs:complexType><xs:simpleType name="Variety"><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="Atomic"/><xs:enumeration value="List"/><xs:enumeration value="Union"/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="Whitespace"><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="preserve"/><xs:enumeration value="replace"/><xs:enumeration value="collapse"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:schema><xs:schema targetNamespace="http://v8.1c.ru/8.1/data/core"; attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"><xs:simpleType name="AllowedLength"><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="Fixed"/><xs:enumeration value="Variable"/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="AllowedSign"><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="Any"/><xs:enumeration value="Nonnegative"/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType name="Array"><xs:sequence><xs:element name="Value" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="BinaryDataQualifiers"><xs:sequence><xs:element name="Length" type="xs:decimal"/><xs:element name="AllowedLength" type="tns:AllowedLength"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType name="CompositeID"><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="-?[0-9]+(:[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12})?"/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType name="DataFillError"><xs:sequence><xs:element name="Data" type="xs:string"/><xs:element name="DataDescr" type="xs:string"/><xs:element name="Text" type="xs:string"/><xs:element name="Status" type="tns:FillCheckErrorStatus"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="DataFillErrors"><xs:sequence><xs:element name="item" type="tns:DataFillError" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType name="DateFractions"><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="Date"/><xs:enumeration value="Time"/><xs:enumeration value="DateTime"/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType name="DateQualifiers"><xs:sequence><xs:element name="DateFractions" type="tns:DateFractions"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="Exception"><xs:complexContent><xs:extension base="tns:GenericException"><xs:sequence><xs:element name="data" type="xs:base64Binary" minOccurs="0"/></xs:sequence></xs:extension></xs:complexContent></xs:complexType><xs:simpleType name="FillCheckErrorStatus"><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="Error"/><xs:enumeration value="Warning"/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="FillChecking"><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="DontCheck"/><xs:enumeration value="ShowError"/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType name="FixedArray"><xs:sequence><xs:element name="Value" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="FixedMap"><xs:sequence><xs:element name="pair" type="tns:KeyAndValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="FixedStructure"><xs:sequence><xs:element name="Property" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xs:complexType><xs:sequence><xs:element name="Value" nillable="true"/></xs:sequence><xs:attribute name="name" type="xs:NMTOKEN" use="required"/></xs:complexType></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="GenericException" abstract="true"><xs:sequence><xs:element name="descr" type="xs:string"/><xs:element name="inner" type="tns:GenericException" minOccurs="0"/></xs:sequence><xs:attribute name="clsid" type="tns:UUID" use="required"/><xs:attribute name="encoded" type="xs:boolean" default="false"/></xs:complexType><xs:complexType name="KeyAndValue"><xs:sequence><xs:element name="Key"/><xs:element name="Value" nillable="true"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="LocalStringItemType"><xs:sequence><xs:element name="lang" type="xs:NMTOKEN"/><xs:element name="content" type="xs:string"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="LocalStringType"><xs:sequence><xs:element name="item" type="tns:LocalStringItemType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="Map"><xs:sequence><xs:element name="pair" type="tns:KeyAndValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType name="Null"><xs:restriction base="xs:string"><xs:length value="0"/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType name="NumberQualifiers"><xs:sequence><xs:element name="Digits" type="xs:decimal"/><xs:element name="FractionDigits" type="xs:decimal"/><xs:element name="AllowedSign" type="tns:AllowedSign"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="StandardBeginningDate"><xs:sequence><xs:element name="variant"/><xs:element name="date" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType name="StandardBeginningDateVariant"><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="Custom"/><xs:enumeration value="BeginningOfThisDay"/><xs:enumeration value="BeginningOfThisWeek"/><xs:enumeration value="BeginningOfThisTenDays"/><xs:enumeration value="BeginningOfThisMonth"/><xs:enumeration value="BeginningOfThisQuarter"/><xs:enumeration value="BeginningOfThisHalfYear"/><xs:enumeration value="BeginningOfThisYear"/><xs:enumeration value="BeginningOfLastDay"/><xs:enumeration value="BeginningOfLastWeek"/><xs:enumeration value="BeginningOfLastTenDays"/><xs:enumeration value="BeginningOfLastMonth"/><xs:enumeration value="BeginningOfLastQuarter"/><xs:enumeration value="BeginningOfLastHalfYear"/><xs:enumeration value="BeginningOfLastYear"/><xs:enumeration value="BeginningOfNextDay"/><xs:enumeration value="BeginningOfNextWeek"/><xs:enumeration value="BeginningOfNextTenDays"/><xs:enumeration value="BeginningOfNextMonth"/><xs:enumeration value="BeginningOfNextQuarter"/><xs:enumeration value="BeginningOfNextHalfYear"/><xs:enumeration value="BeginningOfNextYear"/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType name="StandardPeriod"><xs:sequence><xs:element name="variant"/><xs:element name="startDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/><xs:element name="endDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType name="StandardPeriodVariant"><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="Custom"/><xs:enumeration value="Today"/><xs:enumeration value="ThisWeek"/><xs:enumeration value="ThisTenDays"/><xs:enumeration value="ThisMonth"/><xs:enumeration value="ThisQuarter"/><xs:enumeration value="ThisHalfYear"/><xs:enumeration value="ThisYear"/><xs:enumeration value="FromBeginningOfThisWeek"/><xs:enumeration value="FromBeginningOfThisTenDays"/><xs:enumeration value="FromBeginningOfThisMonth"/><xs:enumeration value="FromBeginningOfThisQuarter"/><xs:enumeration value="FromBeginningOfThisHalfYear"/><xs:enumeration value="FromBeginningOfThisYear"/><xs:enumeration value="Yesterday"/><xs:enumeration value="LastWeek"/><xs:enumeration value="LastTenDays"/><xs:enumeration value="LastMonth"/><xs:enumeration value="LastQuarter"/><xs:enumeration value="LastHalfYear"/><xs:enumeration value="LastYear"/><xs:enumeration value="LastWeekTillSameWeekDay"/><xs:enumeration value="LastTenDaysTillSameDayNumber"/><xs:enumeration value="LastMonthTillSameDate"/><xs:enumeration value="LastQuarterTillSameDate"/><xs:enumeration value="LastHalfYearTillSameDate"/><xs:enumeration value="LastYearTillSameDate"/><xs:enumeration value="Tomorrow"/><xs:enumeration value="NextWeek"/><xs:enumeration value="NextTenDays"/><xs:enumeration value="NextMonth"/><xs:enumeration value="NextQuarter"/><xs:enumeration value="NextHalfYear"/><xs:enumeration value="NextYear"/><xs:enumeration value="NextWeekTillSameWeekDay"/><xs:enumeration value="NextTenDaysTillSameDayNumber"/><xs:enumeration value="NextMonthTillSameDate"/><xs:enumeration value="NextQuarterTillSameDate"/><xs:enumeration value="NextHalfYearTillSameDate"/><xs:enumeration value="NextYearTillSameDate"/><xs:enumeration value="TillEndOfThisWeek"/><xs:enumeration value="TillEndOfThisTenDays"/><xs:enumeration value="TillEndOfThisMonth"/><xs:enumeration value="TillEndOfThisQuarter"/><xs:enumeration value="TillEndOfThisHalfYear"/><xs:enumeration value="TillEndOfThisYear"/><xs:enumeration value="Last7Days"/><xs:enumeration value="Next7Days"/><xs:enumeration value="Month"/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType name="StringQualifiers"><xs:sequence><xs:element name="Length" type="xs:decimal"/><xs:element name="AllowedLength" type="tns:AllowedLength"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="Structure"><xs:sequence><xs:element name="Property" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xs:complexType><xs:sequence><xs:element name="Value" nillable="true"/></xs:sequence><xs:attribute name="name" type="xs:NMTOKEN" use="required"/></xs:complexType></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType name="Type"><xs:restriction base="xs:QName"/></xs:simpleType><xs:complexType name="TypeDescription"><xs:sequence><xs:element name="Type" type="xs:QName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/><xs:element name="TypeSet" type="xs:QName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/><xs:element name="TypeId" type="tns:UUID" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/><xs:element name="NumberQualifiers" type="tns:NumberQualifiers" minOccurs="0"/><xs:element name="StringQualifiers" type="tns:StringQualifiers" minOccurs="0"/><xs:element name="DateQualifiers" type="tns:DateQualifiers" minOccurs="0"/><xs:element name="BinaryDataQualifiers" type="tns:BinaryDataQualifiers" minOccurs="0"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType name="UUID"><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}"/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType name="ValueListItemType"><xs:sequence><xs:element name="value" nillable="true"/><xs:element name="presentation" type="xs:string" minOccurs="0"/><xs:element name="checkState" type="xs:decimal" minOccurs="0"/><xs:element name="picture" minOccurs="0"/><xs:element name="id" type="xs:long" minOccurs="0"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="ValueListType"><xs:sequence><xs:element name="valueType" type="tns:TypeDescription"/><xs:element name="availableValues" type="tns:ValueListType" minOccurs="0"/><xs:element name="item" type="tns:ValueListItemType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/><xs:element name="lastId" type="xs:long" minOccurs="0"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType name="ValueStorage"><xs:restriction base="xs:base64Binary"/></xs:simpleType><xs:complexType name="ValueTable"><xs:sequence><xs:element name="column" type="tns:ValueTableColumn" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/><xs:element name="index" type="tns:ValueTableIndex" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/><xs:element name="row" type="tns:ValueTableRow" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="ValueTableColumn"><xs:sequence><xs:element name="Name" type="xs:NMTOKEN" minOccurs="0"/><xs:element name="ValueType" type="tns:TypeDescription" minOccurs="0"/><xs:element name="Title" type="xs:string" minOccurs="0"/><xs:element name="Width" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="ValueTableIndex"><xs:sequence><xs:element name="column" type="xs:NMTOKEN" maxOccurs="unbounded"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="ValueTableRow"><xs:sequence><xs:element name="Value" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="ValueTree"><xs:sequence><xs:element name="column" type="tns:ValueTreeColumn" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/><xs:element name="row" type="tns:ValueTreeRow" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="ValueTreeColumn"><xs:sequence><xs:element name="Name" type="xs:NMTOKEN" minOccurs="0"/><xs:element name="ValueType" type="tns:TypeDescription" minOccurs="0"/><xs:element name="Title" type="xs:string" minOccurs="0"/><xs:element name="Width" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="ValueTreeRow"><xs:sequence><xs:element name="row" type="tns:ValueTreeRow" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/><xs:element name="Value" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></xs:sequence></xs:complexType></xs:schema><xs:schema targetNamespace="http://v8.1c.ru"; elementFormDefault="qualified"><xs:import namespace="http://v8.1c.ru/8.1/xdto"/><xs:import namespace="http://v8.1c.ru/8.1/data/core"/><xs:element name="ОбработкаЗапроса"><xs:complexType><xs:sequence><xs:element name="ИсходныеДанные" type="xs2:ValueStorage"/></xs:sequence></xs:complexType></xs:element><xs:element name="ОбработкаЗапросаResponse"><xs:complexType><xs:sequence><xs:element name="return" type="xs2:ValueStorage"/></xs:sequence></xs:complexType></xs:element><xs:element name="ПолучитьОтображениеОтчета"><xs:complexType><xs:sequence><xs:element name="СтроковоеПредставление" type="xs:string"/></xs:sequence></xs:complexType></xs:element><xs:element name="ПолучитьОтображениеОтчетаResponse"><xs:complexType><xs:sequence><xs:element name="return" type="xs2:ValueStorage"/></xs:sequence></xs:complexType></xs:element><xs:element name="ИмпортироватьПлатежноеПоручение"><xs:complexType><xs:sequence><xs:element name="ИсходныеДанные" type="xs2:ValueStorage"/></xs:sequence></xs:complexType></xs:element><xs:element name="ИмпортироватьПлатежноеПоручениеResponse"><xs:complexType><xs:sequence><xs:element name="return" type="xs:string"/></xs:sequence></xs:complexType></xs:element></xs:schema></types><message name="ОбработкаЗапросаRequestMessage"><part name="parameters" element="tns:ОбработкаЗапроса"/></message><message name="ОбработкаЗапросаResponseMessage"><part name="parameters" element="tns:ОбработкаЗапросаResponse"/></message><message name="ПолучитьОтображениеОтчетаRequestMessage"><part name="parameters" element="tns:ПолучитьОтображениеОтчета"/></message><message name="ПолучитьОтображениеОтчетаResponseMessage"><part name="parameters" element="tns:ПолучитьОтображениеОтчетаResponse"/></message><message name="ИмпортироватьПлатежноеПоручениеRequestMessage"><part name="parameters" element="tns:ИмпортироватьПлатежноеПоручение"/></message><message name="ИмпортироватьПлатежноеПоручениеResponseMessage"><part name="parameters" element="tns:ИмпортироватьПлатежноеПоручениеResponse"/></message><portType name="WebСервис_КонсолидацииPortType"><operation name="ОбработкаЗапроса"><input message="tns:ОбработкаЗапросаRequestMessage"/><output message="tns:ОбработкаЗапросаResponseMessage"/></operation><operation name="ПолучитьОтображениеОтчета"><input message="tns:ПолучитьОтображениеОтчетаRequestMessage"/><output message="tns:ПолучитьОтображениеОтчетаResponseMessage"/></operation><operation name="ИмпортироватьПлатежноеПоручение"><input message="tns:ИмпортироватьПлатежноеПоручениеRequestMessage"/><output message="tns:ИмпортироватьПлатежноеПоручениеResponseMessage"/></operation></portType><binding name="WebСервис_КонсолидацииSoapBinding" type="tns:WebСервис_КонсолидацииPortType"><soapbind:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/><operation name="ОбработкаЗапроса"><soapbind:operation style="document" soapAction="http://v8.1c.ru#WebСервис_Консолидации:ОбработкаЗапроса"/><input><soapbind:body use="literal"/></input><output><soapbind:body use="literal"/></output></operation><operation name="ПолучитьОтображениеОтчета"><soapbind:operation style="document" soapAction="http://v8.1c.ru#WebСервис_Консолидации:ПолучитьОтображениеОтчета"/><input><soapbind:body use="literal"/></input><output><soapbind:body use="literal"/></output></operation><operation name="ИмпортироватьПлатежноеПоручение"><soapbind:operation style="document" soapAction="http://v8.1c.ru#WebСервис_Консолидации:ИмпортироватьПлатежноеПоручение"/><input><soapbind:body use="literal"/></input><output><soapbind:body use="literal"/></output></operation></binding><binding name="WebСервис_КонсолидацииSoap12Binding" type="tns:WebСервис_КонсолидацииPortType"><soap12bind:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/><operation name="ОбработкаЗапроса"><soap12bind:operation style="document" soapAction="http://v8.1c.ru#WebСервис_Консолидации:ОбработкаЗапроса"/><input><soap12bind:body use="literal"/></input><output><soap12bind:body use="literal"/></output></operation><operation name="ПолучитьОтображениеОтчета"><soap12bind:operation style="document" soapAction="http://v8.1c.ru#WebСервис_Консолидации:ПолучитьОтображениеОтчета"/><input><soap12bind:body use="literal"/></input><output><soap12bind:body use="literal"/></output></operation><operation name="ИмпортироватьПлатежноеПоручение"><soap12bind:operation style="document" soapAction="http://v8.1c.ru#WebСервис_Консолидации:ИмпортироватьПлатежноеПоручение"/><input><soap12bind:body use="literal"/></input><output><soap12bind:body use="literal"/></output></operation></binding><service name="WebСервис_Консолидации"><port name="WebСервис_КонсолидацииSoap" binding="tns:WebСервис_КонсолидацииSoapBinding"><documentation><wsi:Claim conformsTo="http://ws-i.org/profiles/basic/1.1"/></documentation><soapbind:address location="http://localhost/1/ws/ws_Cons.1cws"/></port><port name="WebСервис_КонсолидацииSoap12" binding="tns:WebСервис_КонсолидацииSoap12Binding"><soap12bind:address location="http://localhost/1/ws/ws_Cons.1cws"/></port></service></definitions>;
23 cdiamond
25.06.15
О, заработала!
24 Господин ПЖ
25.06.15
(22) фсе, у тебя работает сервис
25 cdiamond
25.06.15
(22) Как вариант, открываешь Netbeans, делаешь импорт веб-сервиса c указанием этой портянки и пишешь своего клиента 1С :)
26 miklenew
25.06.15
(24) спасибо.
Я ожидал что путь должен быть такой
http://localhost/1
а он оказался такой http://localhost/1/ws/ws_Cons.1cws?wsdl
Без вас точно не понял.
Теперь не могу разобраться что такое точка подключения.
Если оставляю её пустой выкидывает
http://localhost/1/ws/ws_Cons.1cws?wsdl. Не удалось получить прокси.Ошибка при вызове конструктора (WSПрокси)
27 Господин ПЖ
25.06.15
28 miklenew
25.06.15
Я какую то похожую тему нашёл. Пробывал подкидывать WebСервис_КонсолидацииSoap и WebСервис_КонсолидацииSoap12. Т.к у меня две точки подключения, но ни одна не сработала. Щас буду читать дальше. Пол пути с вашей помощью уже прошёл
29 miklenew
25.06.15
Ура заработало. По ходу когда пробывал, какой то мусор в памяти накопился. Перезашёл в 1с и всё заработало. Всем спасибо
