Имеет смысл юзать толстого клиента без RDP ?
0 DES
25.06.15
Говорят, что толстый клиент это и есть подобие RDP ?
Если - "да", то какие порты открыть на роутере ?
1 Провинциальный 1сник
25.06.15
Толстый клиент ничуть не подобен RDP, вас обманули.
2 ДенисЧ
25.06.15
@Говорят, что толстый клиент это и есть подобие RDP@
Ох, мне бы кто это в лицо сказал.... Я бы ему не позавидовал бы...
3 DES
25.06.15
а что он гоняет базу на клиента ?
4 ice777
25.06.15
(3) тебе просто сказали, что его можно юзать через рдп.
и все. проблемы непонимания ;)
5 Zamestas
25.06.15
(0) Враки, из-за непонимания базовых принципов работы  трехзвенной архитектуры.
6 Artful Den
25.06.15
(0) стомегабитные хотя бы
7 Smallrat
25.06.15
Толстый клиент подобен клиенту с RDP, только без RDP
8 hhhh
25.06.15
(3) вообще-то RDP не гоняет к вам базу. Только изображения экранов.
9 Zamestas
25.06.15
(8) Т.е. тонкий клиент гонят базу на клиентский ПК?
10 Злопчинский
25.06.15
(9) да, гоняет, насколько я понимаю.
Потому что все время туда-сюда между тонким клиентом и базой снуют описания форм и прочая лабуда, которые сами по себе не являются изображениями экрана (отчужденного от софта вообще)
11 ice777
25.06.15
поздравляю с рождением нового холивара.
у меня есть админ, который примерно так все.. соображает. гугл для него внезапно перестает существовать.)
12 ДенисЧ
25.06.15
(9) Тонкий - да. Но не всю, а по-коммунистически
13 ДенисЧ
25.06.15
(11) Увольняй
14 Zamestas
25.06.15
(12) Не пали контору - про 20 записей за раз не все в курсе.
15 Злопчинский
25.06.15
(12) то есть - каждому - по потребностям? - непохоже! - за всем приходится идти на "склад" ;-)
16 Провинциальный 1сник
25.06.15
(10) В ТОНКОМ клиенте (правильном, через веб-сервер или сервер 1с) трафик измеряется десятками килобайт в час, в ТОЛСТОМ - десятками мегабайт.
17 Zamestas
25.06.15
(12) Дык самое интересное в разработке на УФ - гнать на клиента как можно меньше гуана.
(16) Мы про RDP vs Трехзвенка или про толстого по сети?
З.Ы,: Не стоит недооценивать RDP - он хоть и кривое подобие ICA, но он не тупо картинки гоняет.
18 ДенисЧ
25.06.15
(15) За всем _потребным_ !!
19 mikecool
25.06.15
(2) сразу метлой его гонишь в другой двор?
20 ДенисЧ
25.06.15
(19) Метла занята. Поэтому просто пинками.
21 mikecool
25.06.15
(20) эх, хорошо тебе - работа на свежем воздухе )))
22 Jump
25.06.15
22:14
(0)Не путайте теплое с зеленым.
Тонкий и толстый клиент это методы работы с базой.
Толстый клиент берет данные с базы и обрабатывает сам.
Тонкий клиент берет обработанные данные с сервера, а уж сервер работает с базой.
А RDP это всего лишь метод доступа к компьютеру.
Можно монитор физически подключить к компьютеру воткнув провод.
А можно через сеть посредством RDP.
23 ДенисЧ
25.06.15
(21) Метлой не я работаю. А пинки выполняю в закрытом помещении.
(22) ага. А тонкий в файловом?
24 Zamestas
25.06.15
(23) Вроде тонкий в файловом (т.е. без WEB) = толстый. Или я гоню?
25 Jump
25.06.15
(23)А в файловом тонкий либо работает через веб сервер, либо просто изображает из себя толстого с помощью нехитрых костылей.
26 Fedor-1971
25.06.15
(23) для тонкого в файловом варианте из дистриба ставится "Сервер для файлового варианта" (справедливо для 8.2.19) и по сети база не тащится. По крайней мере 10 пользователей не создавали мощного трафика. Получается нечто подобное на кастрированный и неуправляемый сервер 1С.
Но если не поставить оную приблуду трафик заметный.
27 Zamestas
25.06.15
22:59
(26) И где выполняются серверная часть?
28 zhig75
25.06.15
Толстый клиент это подобие РДП только в том случае если РДП крутится на той же железке что и база, да и то, с натягом.
29 Fedor-1971
25.06.15
(27) там где работает приблуда (на компе с файлом БД, по сети не пробовал, да и смысла особого нет задействовать ещё один комп). По крайней мере по мониторингу так. Подгружается ЦП, а не сеть. Если её нет обратная нагрузка.
(28) наверно, хотел сказать когда толстый клиент лежит на одной железке с базой, а RDP обеспечивает к ней коннект?
В твоей логике RDP подключается к компу с БД (файлом или SQL), а где тогда запускается сам толстый клиент?
30 Zamestas
26.06.15
00:02
(29) Хорошо: стартуем 2 "тонких клиента" к файловой базе через smb - где стартует сервер у клиента №1 и где у №2?
31 Garykom
00:09
(30) как бы там где веб-сервер...
32 Zamestas
26.06.15
00:11
(31) Ключевое слово SMB - т.е. нету веб сервера - тупо расшаренная папка.
33 Провинциальный 1сник
26.06.15
08:03
(32) Без веб-сервера - с каждым тонким стартует "сервер", который лезет в базу через SMB.
34 Провинциальный 1сник
26.06.15
(33) А вообще, веб-сервер рулит в этом случае. Работать тонким клиентом через smb - изврат.
35 Провинциальный 1сник
26.06.15
(29)  "Подгружается ЦП, а не сеть."
Вы трафик хотя бы смотрели? Любой запрос с неселективным индексом - и пошло г.. по трубам.
36 Fedor-1971
26.06.15
(30) перепроверил. Оба стартуют на локальной машине и тащат по сети БД. Выяснил причину скачков нагрузки на Сеть/ЦП (на компе была расшарена БД для тоного клиента и установлена БП 1.6 с работой по RDP).
(35) и в чем отличие от сервера 1С Предприятие? произойдёт то же самое.
37 ДенисЧ
26.06.15
(26) "для тонкого в файловом варианте из дистриба ставится "Сервер для файлового варианта""
первый раз о таком слышу.
38 Fedor-1971
26.06.15
(37) лоханулся. Попутал с минисервером.
39 Джордж1
26.06.15
А сколько тонкий клиент от 1С весит?
Столкнулся тут с программой по работе с запчастями. Дистрибутив весит 2,2 Мб, при запуске - указываем ip-сервера БД и наименование БД.
Запускается и работает шустро. Внутри наворочено много всего.
Вот это я так понимаю и есть настоящий тонкий клиент?
40 EverGreenMouse
26.06.15
Эх, Чехов бы видел..
41 Провинциальный 1сник
26.06.15
(36) Есть разница. Что фуллскан будет происходить локально на sql-сервере, что будет пилить сотни мегабайт через сеть.
