Нужно сделать обмен между УТ и БУ
0 Genri
26.06.15
Задача:
Мне нужно сделать обмен между Ут и бух документов через КД.
С доками проблем нет, а вот с номенклатурой стопор.
Проблема в следующем у номенклатуры в УТ есть характеристики, а в бух их нет, и мне нужно, чтоб переносилась так номенклатура (номенклатура + хар-ка) в бух.
В стандартном обмене смотрел не нашел примера, ну его наверно и не должно быть.
Может кто делал посоветуйте как правильно организовать это дело.
1 Stim
26.06.15
интересно..
2 Naumov
26.06.15
Чего тут советовать?
Вариантов не так и много, либо характиристику в название и синхрон по наименованию. Либо характеристику в какой-нибудь доп.реквизит и искать по составному условию.
3 Stim
26.06.15
как вариант - сделать в документах синхронизацию характеристика-номенклатура. чтобы по ID были разные.
добавить пко характеристика-номенклатура, в которой все поля приемника заполнять из владельца
4 Genri
26.06.15
(добавить пко характеристика-номенклатура, в которой все поля приемника заполнять из владельца)
Тоже вначале так думал но есть такая номенклатура у которой нет хар-ки.
5 Genri
26.06.15
А если сделать ПВД где будут все товара и хар-ками и без а в приемнике (номенклатуры) сделать (получить значения из входящих данных).
6 Stim
26.06.15
(4) а в чем проблема?
у тебя же наименование будет определяться в пкс наименвоания хар-ки как
Объект.Владелец.Наименование+" "+"Объект.Наименование"
и все остальные характеристики тоже по номенклатуре
7 Genri
26.06.15
т.е я беру за основу источника для ПКО справочник хар-к и приемник номенклатура, а в ПКС в источнике вместо наименования делаю (Объект.Владелец.Наименование+" "+"Объект.Наименование")  так ?
8 Naumov
26.06.15
(7) Ты сам уже сказал, что криво будет работать для номенклатуры без характеристик.
9 Alexor
26.06.15
(7) На закладке при выгрузке
Значение = СокрЛП(Источник.Владелец.Наименование)+СокрЛП(Источник.Наименование);
10 Alexor
26.06.15
+9 Я правильно понял. Что в Ут Номенклатура одна и несколько характеристик. В БП это разные карточки номенклатуры?
11 Naumov
26.06.15
(7) Тут надо смотреть какой способ вам подойдет вообще. Не надо забывать, что длина наименования не бесконечна и может ваше составное наименование не уместится.
12 Genri
26.06.15
(8) я поэтому и переспрашиваю.
13 Genri
26.06.15
(10) да.
14 Naumov
26.06.15
(12) Определись сперва как тебе удобнее хранить информацию о характеристике, потом уже выбирай способ передачи информации о ней.
15 vde69
26.06.15
вариант только один
синхронизация и поиск ТОЛЬКО по ГУИДУ, наименование составное их характеристикам
16 Alexor
26.06.15
(15) Как раз не получиться смотри (10)
17 Genri
26.06.15
(14) ну вот я думаю как в (5)
18 vde69
26.06.15
(16) тогда штатно не выйдет вообще, причина простая:
первично идет поиск по гуиду, и отключить его нельзя...
то есть придется в БУХГАЛТЕРИИ ВСЕГДА генерить уникальный гуид и в торговле его запоминать в связи с характеристиками
19 Genri
26.06.15
буду тогда  пробовать сделать ПВД объединить два справочника хар-ки и номенклатуру через запрос и ВыгрузитьПоПравилу.
20 Genri
26.06.15
(18) это само собой.
21 Genri
26.06.15
будет код номенклатуры + код хар-ки.
22 Naumov
26.06.15
(15) ГУИД подразумевает однозначное соответствие.
хотя если скомбинировать вариант из (7), т.е. иметь два ПКО: для номенклатуры без характеристик "Номенклатура -> номенклатура", ГУИД соответственно сопосотавляется.
если характеристика есть, то ПКО "Характеристика -> номенклатура" соответствие ГУИД будет характеристика - номенклатура.
(значения характеристики вроде уникальны для каждой номенклатуры?)
23 Stim
26.06.15
должно быть 2 пко:
хар - ном
ном - ном
и в зависимости от заполнности характеристики выгрузка должна проходить по одному из правил.
можно определять вручную через ВыгрузитьПоПравилу
24 Alexor
26.06.15
(18) Согласен.
Надо формировать данные для справочника номенклатура из входящих данных. Тогда ГУИДА не будет.
25 Genri
26.06.15
(23) это по типу как есть стандартный пример в КД (два в один)
http://clip2net.com/s/3jTaNP3    ?
26 Alexor
26.06.15
(0) Кстати автор. Одеждой торгуете?
А зачем для бухгалтерии учет в разрезе характеристик.
Все в одну номенклатуру не затолкать?
27 Genri
26.06.15
(26) нет, техникой, это уже обсуждал с бухом там броня.
Должно быть номенклатура + хар в наименовании в бух.
28 Genri
26.06.15
(26) оно уже у них так и есть http://clip2net.com/s/3jTcIlt
29 Genri
26.06.15
Ну ладно я понял есть варианты оптимального сложно найти буду пробовать, все, всем спасибо.
30 Genri
27.06.15
01:09
(23) - сделал, с двумя ПКО - работает, спасиб.
31 Genri
27.06.15
01:10
И должно быть в каждом доке два ПКС.
32 Mikhail Volkov
28.06.15
07:54
(0) > Проблема в следующем у номенклатуры в УТ есть характеристики, а в бух их нет, и мне нужно
Зачем, кому нужно? Поинтересуйся у ГБ!?
