Ввести учет по характеристикам
0 soljer1
26.06.15
Добрый день форумчане, помогите советом.
Имеем БП 2.0, в ней работает и склад и отдел продаж ( так как реализаций мало и номенклатуры на реализацию не много (позиций 500 где то), это всех устраивает) и одежда у которой 5 размеров забивается как 5 позиций номенклатуры. Стоит задача внедрить УТ 11.1 и вести учет по характеристикам размер/цвет и т.д.
Вопрос: Настроив типовой обмен БП-УТ перенеся номенклатуру в УТ необходимо в УТ создать новую номенклатуру с характеристиками эквиваленты без характеристик в БП, списать правильно всю номенклатуру без характеристик и ввести остатки по новой эквивалентной с характеристиками.
Прошу прощения за глупый вопрос,  но как это правильно сделать? или хотя бы дайте вектор куда копать.
П.С. имеется идея после обмена справочниками по стандартной синхронизации БП-УТ,ввода начальных остатков в УТ по старым позициям(исключить из следующего обмена эти документы остатков), заведения новой номенклатуры в УТ с характеристиками, сделать в УТ инвентаризацию, но есть сомнения по поводу проблем после следующего обмена с этой инвентаризацией и проводок по регистрам бухгалтерии от оприходования и списания.
1 Timon1405
26.06.15
(0) Если 500 позиций, характеристики не нужны в принципе. Сделайте реквизиты сезон, тороговая марка, размер (в конфигураторе!, не в доп реквизитах) в номенклатуре, задайте правила формирования наименования на основании них. ВСЕ! Нет проблем с отчетами, нет проблем с обменом, нет вообще никаких проблем, кроме того что это стоит для заказчика на порядок меньше, чем при "внедрении" характеристик
2 soljer1
26.06.15
(1)спасибо за быстрый ответ.
Заказчику необходимы характеристики для выгрузки товаров в интернет магазин и попутно для отдела маркетинга и т.д.
П.С. но а если рассмотреть ситуацию в "вакууме" как заменить одну номенклатуру на другую?
3 Timon1405
26.06.15
(2) Это заказчик так думает, нахватался рекламных буклетов типа, "сможете сами вводить доп. поля в пользовательском режиме, плыть куда захотите". По сути, для любого обмена нужен набор ключей, определяющий уникальность. Нужен приказ по организации, фиксирующий перечень доп.реквизитов, и ТЗ на обмен, фиксирующее поля обмена. К тому же, как правило в новом сезоне приходят новые артикула номенклатуры. Извините, что не совсем по теме, но это самый безболезненный путь. Советовать по теме не возьмусь, ибо это в двух словах не опишешь.
4 soljer1
26.06.15
Да, я понимаю что ввести учет по характеристикам в данном случае не совсем оправданно, но фишку в их использовании заказчик видит в том что УТ-Битрикс работает так сказать "нативно". Мол торговые предложения прилетают при обмене хорошо и т.д.
Серьезно нет более менее простого способа вывести из учета номенклатуру без характеристик и ввести в учет эквивалентную с характеристиками в УТ чтоб не было/были минимальные проблемы в БП?
5 soljer1
29.06.15
up
Может у кого есть еще мысли?
6 D_E_S_131
29.06.15
Какие еще мысли нужны если ты сам уже весь процесс расписал?
7 ЧеловекДуши
29.06.15
(0) Не используй Характеристики, тогда отпадут куча проблем по синхронизации справочников, БП и УТ :)
8 ЧеловекДуши
29.06.15
(3) +100500... А потом в один прекрасный момент, "Бульк" и утонул в массе характеристик. И в пофигизме операторов :)
...и будет, "Да здравствует один элемент = Одной номенклатуре" :)
9 soljer1
29.06.15
Как оно обычно и бывает у заказчиков, "правильно" это не наш путь ).
Так и не могу придумать внятно как вывести из обращения номенклатуру без характеристик и ввести с характеристиками.
П.С. есть мысля обработку накатать чтоб она создавала в УТ "пересортицу"(которая не будет участвовать в обмене) и параллельно проводки в БП по регистру бухгалтерии к примеру 41.1 дт/без характеристики кт 41.1/с характеристикой и т.д. так сказать чтобы в обоих программах остатки были одинаковые, но застопорился с НДСом ((
П.С.2 на самом деле думал проблема не единична, ведь скорее всего много кто ведет учет сначала без характеристик а затем с характеристиками. Как тож криво/косо решается сея задача? (
10 soljer1
29.06.15
ап
11 soljer1
30.06.15
up
12 lxndr
30.06.15
БП тут вообще не задействуется. Растягивай характеристики в УТ по остаткам, они в обмене с бухнёй не участвуют.
13 НаборДанных
30.06.15
5 размеров = 5 позиций, элементов ~500, 500/5 = 100? Всё так? Руками 100 позиций перенеси, если надо выгрузись в копию УТ 11 и посмотри какие документы нужно оформить и введи нач. остатки, это даже смешно, затраты на твою разработку автоматического переноса будут равноценны времени, потраченному на перенос руками.
14 soljer1
30.06.15
(13) (12) Суть вопроса в том, что в БП 5 номенклатура = 5 размеров, я создаю в УТ номенклатуру с характеристиками. Она синхронится с БП как 6-тая и это нормально и устраивает. Но мне теперь необходимо что-бы в УТ и в БП "вывести"/"списать" те 5 номенклатур которые были до этого без характеристик.
Если это делать через инвентаризацию в УТ то в БП переносятся документы списания и оприходования номенклатуры, которые делают проводки по 90-стым счетам. А бухгалтерам это не нравится.
Вот и вопрос как правильно вывести эти 5-ть(5 размеров) номенклатур которыми до этого пользовались в БП и ввести в учет новую с характеристиками которая выгрузилась и синхронится из УТ?
15 soljer1
30.06.15
ап
16 soljer1
03.07.15
Может кому пригодится.
Решение найдено. Это документ "комплектация номенклатуры" в БП 2.0.
