Админ
Каждые 5 секунд компьютер перезагружается! ☑
0 midon
27.06.15
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему при включении компьютера он каждые 4 - 5 секунд перезагружается? Спасибо большое!
1 itlikbez
27.06.15
Может кнопочка залипла.
2 ДенисЧ
27.06.15
Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о заклинившем Reset'е
3 Garikk
как вариант вентилятор заклинило, перегрев и перезагрузка
4 Neg
27.06.15
Какая-то неисправность, если бы работал нормально, тогда и неисправности не было.
5 Ctrekoza
27.06.15
(0) На вирусы проверял?
6 FormatC
27.06.15
о... у брата недавно такая фигня была... вынули оперативку, почистили контакты ластиком... вуаля...
7 Сержант 1С
27.06.15
на какой стадии перезагрузка?
8 Сниф
27.06.15
+(3) недавно домашний комп начал резко выключаться сам. Оказалось в кулере (который процессор охлаждает) накопился слой пыли, как в пылесосе. Почистил - стало нормально
PS если для очистки кулер снимать, то обратно обязательно с термопастой.
9 midon
27.06.15
Перезагружается, через 2 секунды после включения, почти сразу,
в БИОС зайти не успеваешь!
10 Kaukass
27.06.15
(0) Смотри конденсаторы на материнке -может вздулись. Или разбери блок питания и поверь на вышеуказанное безобразие.
11 midon
27.06.15
Блок Пробовал другой, все-равно перезагружается!
12 John83
27.06.15
вытащить все внутренности, по возможности попробовать другую оперативку, если проблема осталась, значит проблема в мамке
PS если перегрев, то не должен так быстро перезагружаться
13 AkeHayc
27.06.15
1. Проверить температуру процессора через BIOS, при необходимости заменить куллер.
2. Проверить оперативную память через memtest, заменить при необходимости на исправную
3. Померить напряжение выдаваемое БП, заменить при необходимости на рабочий БП
4. Переустановить Windows, установку лучше производить с оригинального образа
5. Посмотреть визуально вздутые конденсаторы на материнской плате, если есть, заменить на рабочие
6. Бывает, что надо менять саму "мать"
14 aleksey1976122
27.06.15
(13) как выполнить первые два пункта за 2 секунды?
Голосую за перегрев. Проверь кулер на проце - должен легко крутиться, если нет - под замену.
15 spectre1978
27.06.15
Посмотрите, в каком состоянии конденсаторы на матери, нет ли вздувшихся. Проверьте состояние контактов всех слотовых соединений (видеокарта, память и если есть еще что-то) - может, что-то недоткнуто, пыль попала и т.д. Проверьте охлаждение процессора. Попытайтесь запуститься с минимумом периферии (без жестких дисков, со встроенным видео и т.п.) и различными плашками памяти в различных слотах - если таким образом простартует, то возможно, проблема в периферии.
16 Мигрень
27.06.15
У меня такое бывает вечером в пятницу, когда напряжение в сети просаживается. Надо ИБП покупать, а мне лень.
17 Маленький Вопросик
27.06.15
жара
18 ice777
28.06.15
01:15
материнка или БП. причем с большой вероятностью первое.
Такая же фигня с одним из файловых серверов. Вначале спонтанно перезагружался через каждые полчаса, потом, после отпускания всех винтов корпус-MB и последующего затягивания (типа чтобы ослабить внутренние напряжения) - пахал без перезагрузок месяц. А потом включили кондей в серверной на более низкую температуру и все, резко сдох и аналогичная картина. Думаю, что микротрещина в MB, выкидывать.
19 Ps_b
28.06.15
(13) половина бред
20 DES
28.06.15
начинать дефектовку нужно с предохранителя.
Сначала замени БП
21 Сниф
28.06.15
(21) а я бы сначала уровень пыли в кулере проверил)
22 sdv2000
29.06.15
переустановить винду - это зачёт
23 Zamestas
30.06.15
00:38
(0) Конфигурацию платформы в студию!
24 sdv2000
30.06.15
04:54
и чем оно поможет?
