Файловая база (оптимизатор), внутреннее соединение в дин. списке | ☑ | ||
Cyberhawk
28.06.15
Друзья!
Имеем УФ, дин. список с основной таблицей (вида "Документ") и произвольный запросом. В запросе добавляю в поля статус документа через соединене с регистром сведений. Документов в базе около 10 000, записей в регистре - около 100 000. Вопрос: почему в файловом варианте при внутреннем соединении дин. список при каждом считывании данных обновляется ~60 секунд, в то время как при левом соединеии - 2-3 секунды? Сами запросы этого дин. списка выполняются ~0.5 секунды (с левым - быстрее на 100 миллисекунд). Судя по тому, что в клиент-серверном режиме той же базы разницы между левым и внутренним соединением нет (дин. список обновляется за пол-секунды), делаю вывод, что оптимизатор файловой базы как-то не так трактует внутреннее соединение, либо файловый вариант по какой-то еще причине тормозит с выводом дин. списка. Текст запроса примитивный: ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ ДокументПриемТехники.Ссылка КАК Ссылка, СтатусыДокументов.СтатусДокумента КАК СтатусДокумента ИЗ Документ.ПриемТехники КАК ДокументПриемТехники ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПР_СтатусыАктовПриемаВРемонт.СрезПоследних(, ) КАК СтатусыДокументов ПО (СтатусыДокументов.Документ = ДокументПриемТехники.Ссылка) |
vde69
28.06.15
динамический список дерево?
Cyberhawk
28.06.15
(1) видел твою тему v8: очень медленно работает динамический список
Нет, не дерево - плоский список (много гуглил и мистил перед тем, как создать тему). |
vde69
28.06.15
попробуй так
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ ДокументПриемТехники.Ссылка КАК Ссылка, СтатусыДокументов.СтатусДокумента КАК СтатусДокумента ИЗ Документ.ПриемТехники КАК ДокументПриемТехники ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПР_СтатусыАктовПриемаВРемонт.СрезПоследних(, ) КАК СтатусыДокументов ПО (выразить(СтатусыДокументов.Документ,документссылка.ПриемТехники ) = ДокументПриемТехники.Ссылка) а вообще проблема в слове "разрешеные"... релься в файловой версии работает отвратительно, в клиент сервере запрос выполняется в ХП а в файловой на клиенте... |
Cyberhawk
28.06.15
Проверл мини-расследование по предложениям-предположениям из (3)
1. На пользователе с полными правами дин. список тоже тормозит (он тормозит у всех пользователей). 2. Без "РАЗРЕШЕННЫЕ" тоже тормозит у всех пользователей, включая ПолныеПрава. 3. У ролей тех пользователей, под которыми проверял, RLS'ов нет. 4. С использованием ВЫРАЗИТЬ для измерения регистра статусов тоже тормозит (пардон, что вначале сразу не упомянул, что в этом регистре тип измерения не составной - там только одна ссылка на ПриемТехники) у всех пользователей. А теперь интересная подробность: 1. Замена внутреннего соединения на левое, как писал в (0), сразу помогает. 2. Без замены внутреннего на левое тоже можно обойтись: нужно переставить внутреннее соединение в конец (!!!) секции "ИЗ". Т.е. у меня там идут еще левые соединения с другими регистрами сведений, а в самом конце - внутреннее по статусу. И так тоже дин. список работает быстро! Из пункта 2 делаю вывод, что все-таки причина в оптимизаторе запросов файлового варианта. Раньше никогда бы не подумал, что порядок связей (соединений) в тексте запроса может играть роль. |
H A D G E H O G s
28.06.15
(4) Ты потыкал в муравейник рукой, тебя обожгло и ты решил, что там живет огонь.
Cyberhawk
28.06.15
(5) а как еще можно объяснить тормоза при внутреннем соединении, идущем перед левыми (и отсутствие тормозов, если все соединения левые, либо если внутренние соединения идут после левых)?
H A D G E H O G s
28.06.15
(6) Объяснить можно переведя базу в sql и посмотря план запроса.
Cyberhawk
28.06.15
(7) переводил, тормозов не наблюдается вообще ни с внутренним, ни с левым соединением, независимо от их расположения в тексте запроса. Т.е. тормозит только в файловом варианте.
H A D G E H O G s
28.06.15
21:34
(8) Тормоза могут быть не видны вооруженным взглядом на sql.
Смотри планы запроса, файловая работает идентично ms sql. |
hhhh
28.06.15
(8) что-то вы не то курите. И ежу понятно, что при левом соединении тупо выводится весь список документов, поэтому всё быстро. А внутреннее соединение - это жесточайший отбор, может у вас в список попадает всего 200 документов из 10000. И так как там всё без индексов, чтобы собрать 2 документов на экране надо перелопатить половину базы.
Cyberhawk
29.06.15
(9) ок, спс, возможно посмотрю.
(10) "И так как там всё без индексов" // там - это где? |
